[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Dir ist aber klar, dass der Abrollumfang bei: 8x18 und 225/40: 193,7 cm und bei 8x18 und 215/40: 191,3 cm beträgt!?! Das Gesamtrad wird mit 215/40...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.161
Das Gesamtrad wird mit 215/40 kleiner (-1,3%) gegenüber 225/40. Der Reifenquerschnitt ist keine feste Größe in mm, sondern in % zur Auflagenbreite des Reifens.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.162
Ja, das weiß ich. Geschwindigkeitsabweichung liegt aber noch in der Toleranz und die Reifengröße hat in den meisten Gutachten sogar weniger Auflagen!
Mir geht es darum eine problemlos Eintragung (schleiffrei, Radabdeckung ok) mit der 45/35 Tieferlegung hinzubekommen.
Evtl. noch die 20er Platten dazu, wobei das schon wieder sehr eng werden könnte!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.163
Der 215er reifen ist auch noch teurer als der 225...
Die felgen mit et 42 und 50 passen beide würde dann die 42 nehmen, schauen besser aus ;)
Und die 20er Platten bekommst du nicht drauf, bei einer 8er Felge ist et35 das maximale was geht mit gutem tüv, den rest kannst du dir ja ausrechnen :D
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.164
In Ordnung.
An meinem Cupra habe ich 8x18 mit 225/40er Reifen ET 42 (OZ Ultraleggera) und H&R 40mm. Das Rad sitzt recht bündig im Radkasten, keinerlei Änderungen (Radhausschraube mußte nicht entfernt/umgelegt werden). Keine Ändrung im Abrollumfang gegenüber dem Serienrad. Zudem fahre ich auf den Felgen Dunlop SP-Sport-Reifen, die fallen deutlich breiter aus, als z.B. ein Pirelli Zero bei gleicher Auflagefläche (225). Wenn es also mal etwas knapp hergeht - auch auf den Reifen selbst achten.
1,3% Abweichung nach unten ist für die Eintragung unproblematisch, da hast Du recht. Anders herum wird es beim TÜV nicht gerne gesehen.
Ich würde deshalb für die Kombination 8x18 und 225/40 tendieren - sieht meiner Meinung nach nicht nach einer aufgezogenen "Wurst" aus, bietet einen gut ausgewogenen Fahrkomfort und ist eine recht gängige Größe, die für moderate Preise zu erhalten ist. Was die ET betrifft, bleibt das Dir bzw. den technischen Möglichkeiten überlassen. Ich bin mit ET42 sehr zufrieden.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.165
Naja, minimal teurer. Ich hab halt Angst dass es bei den 45/35 Federn eventuell mit dem 225/40 schleift!
8x18 ET42 steht ziemlich bündig hab ich gesehen, die ET50 ungefähr wie Serien-18er.
Meint ihr 8x18 ET30 (50-20) mit 215/40 würde auf der Hinterachse passen?
8x18 ET42 mit 225/40 bei 40/40 Tieferlegung ohne Bearbeitung hört sich schonmal gut an!
Gibt es Bilder dazu? Vorne steht es bündig, aber wie stehen die Räder hinten?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.166
Mein FR TSI DSG ist mit HR-Federn tiefe.
Hab im Sommer 8x18 ET45 mit 225/40. Vorne könnten locker 5mm pro Seite und hinten 10mm pro Seite dazu.
Im Winter 7x17 ET54 mit 225/45. Spurplatten an allen Rädern 15mm. Vorne schleift´s an der Schraube. Allderings nur auf einer Seite. Säße die Vorderachse mittig wäre es mit Schraube vllt. noch okay.
Demnach ist bei 225er Breite und moderater Tieferlegung eine ET von 35 an der Hinterachse okay. An der Vorderachse wird es mit ET35 ohne Arbeiten am Fahrzeug u.U .eng.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.167
Eine Spurverbreiterung ist dem Grunde nach nur mit 2% der Spurweite zulässig (Spurweite beim Leon rd. 1500mm x 2% = 30mm; im Ergebnis also 15mm je Seite möglich). Als Grundlage gilt die Spurweite (incl. Serienbereifung) nach COC-Papier. Bei Serienfelgen bzw. Serien-ET53 also dann max. eff. Einpresstiefe incl. Spurplatte mit rd. ET37. Darüber hinaus würde man für eine Abnahme eine Festigkeitsberechnung der Fahrwerkskomponenten benötigen.
Eine Effektive ET30 kannst Du direkt vergessen, die wirst Du ohne großen Aufwand zu betreiben, nicht eingetragen bekommen.
Sicherlich wäre an der HA noch "Luft" - aber sieht meiner Meinung nach ganz gut aus.
Hier, leider nur ungefähr an der HA zu erkennen (zu der Zeit war noch ein Pirelli-Reifen aufgezogen):
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.168
Momentan hab ich 6,5x16 ET30 (original mit 20er Platten) auf der Hinterachse mit 205/55R16 eingetragen, deshalb kam die Frage nach dem Weiterbenutzen der Platten.
Das macht aber dann bei 8x18 ET 30 oder so keinen Sinn mehr.
8x18 ET42 sieht ganz gut aus. Ich hatte Angst, dass das hintere Rad im Radkasten verschwindet.
Jetzt stehen eigentlich nur noch folgende Felgen zur Auswahl:
Zubehör 8x18 ET42-50 mit 225/40 R18
oder
Original Cupra/FR 7.5x18 ET51 mit 225/40 R18 + Spurplatten
wobei eine schöne Zubehörfelge wahrscheinlich besser aussieht!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.169
Interceptor hat Recht. Weniger als Et 40 ist schwer eintragen zu lassen.
(Hatte selbst bei 8,5 x 18 und et40 anfangs Probleme)
Beides gute Varianten.
Cupra Felgen werden häufig günstiger bei E-bay Kleinanzeigen angeboten,
weil viele auf 19 bzw. Zubehörfelgen umrüsten.
Glaube nicht dass es bei -45/30mm und 225/40 schleift!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.170
Mir ging es bei ET30 rein um die Hinterachse, vorne passt es auf keine Fälle.
Jetzt hab ich gesehen Spurplatten für hinten in 10mm gibt es keine, unter 10mm hat keine Zentrierung.
Also original 7,5x18 ET51 (+hinten Platten) oder
Zubehör 8x18 ET42 oder höher.
Reifen werden dann wohl 225/40 R18 und Federn sind ja schon drin!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.172
Wo und wann hast du das bitte eintragen lassen? Das is absolut ausserhalb jeglicher Toleranz. Und schleifen dürft das mit Passagieren oder vollen Kofferraum auch des öfteren.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.173
Is so eingetragen ganz normal beim pigeligen TÜV schleifen tut auch nichts, federt schön in den Radkasten ein, allerdings hab ich hinten bisl mehr als 2° Sturz
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.175
Dürfte 100x besser aussehn als die derzeitigen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.176
Hatten noch vergessen zu fragen die aktuellen haben 8.0 x 18 mit 40er HR auf 225/40 hatte beim Tüv keine Probleme.
Die Tomason hätten ja 8.5 x 18 müsst ich dafür was machen(Schraube umlegen oder so)?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.177
Wenn du 225 beibehältst wird der Reifen deutlich stärker gezogen.
Generell sind die Größen aber problemlos.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.178
Toni85 Habe die gleichen Federn und Räder(TN6) und die Schraube vorsichtshalber
entfernt. Beim 2. Prüfer auch Glück gehabt und alles eingetragen bekommen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.179
Ok vielen dank, dann mal schauen entweder gibts dann die Felgen oder Gewinde.
Was müsste ich alles machen wenn ich die Felgen in 8.5 x 19" Zoll drunter machen wollte mit den 40er H&R Federn?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #2.180
Müsste so gehen. Ggf Schraube raus, siehste ja dann.
