- 1,8T quietschende Bremse vorne rechts beim rechts lenken. Zu viel Spiel Bremssattel? Beitrag #21
the real Skunk
- Beiträge
- 1.985
- Reaktionen
- 19
fett? gar kein fett. der kolben wird ausschließlich durch die bremsflüssigkeit geschmiert und da darf auch nix anderes rein. die 30€ wären denke ich aber gut investiert, gerade an der bremse. ist zwar kein wunderwerk der technik aber es hängt schon was dran das das ding ordentlich funktioniert. wenn du ihn schleifst (und das heist auf ner richtigen rundschleifmaschine) wirst du entweder die oberfläche nicht raus bekommen da der rost ja ins material frisst oder die passung stimmt dann nicht. mit aufm schleifbock oder ähnlichen versuchen würde ich unbedingt davon abraten. entweder es hält nicht lange oder du wirst irgendwann mal ins leere treten wenn ein stück aus der dichtung ausreist o.ä., denn die oberfläche muss richtig blank sein (schätze die haben OEM mindestens nen Ra 1,6 wenn nicht eher 0,8 und das geht praktisch schon fast nur noch mit schleifen) damit der dichtgummi (damit ist natürlich nicht die staubmanschette gemeint) sich nicht aufarbeitet.
das einzige was du etwas von hand nachschleifen kannst ist die aufnahmebohrung für den kolben im sattel selbst, da aber NUR den bereich vor dem dichtring nach ausen hin. da kannst du falls dort auch das material durch korrosion aufgeworfen ist etwas den gammel weg machen.
so genug OT.
so genug OT.
