- 1.6 16V nur auf 3 Zylindern - Zündspule defekt? Beitrag #1
Markus910
Hi, hab mien Auto grad zuer INspektion in die Werkstatt von meinem Onkel gebracht.
Vorher hab ich meinen offenen Luffi umgebaut, also net mehr direkt auf dem Ansaugstutzen sondern noch nen Rohr dazwischen udn hinter die Batterie gelegt.
Um den Sound zu testen hab ich mch dann nebens Auto gestellt und mit ausgestrecktem Fuss Gas geben. Dann hab ich ein wenig zu viel Gas gegeben (noch nicht Begrenzer) und wie cih vom Gas bin hats ein Knall im Auspuff gegeben...hat wie ne Fehlzündung geklungen. Hab den dann ausgemacht ohne auf den Tacho zu gucken.
Wie ich den dann eben in die Werkstatt fahren wollte ging die EPC Leuchte und die MKL nicht mehr aus.
Kann net abwarten bis morgen...hat einer ne Idee wat dat sein könnte? Was kaputt oder einfach nur ne Fehlfunktion?
Der Motor war kalt und den Luftfilter hatte ich vorher auch drauf. nur anders Montiert halt.
Leistung war noch da. Gehört hab ich auch nix.
Hat vll einfach nur die Lambdasonde wegen dem Knall im Auspuff SOS geschriehen?
EDIT
Seit dem 01.01. 23:59 läuft der Leon nur noch auf 3 Zylindern
Also folgendes ist passiert:
Bin auf der B9 gefahren bei 180 ca. gingen dann auf einmal EPC Leuchte und MKL an. Gas hat er keins mehr angenommen. Da da zufällig ne Ausfahrt war, bin ich sofort abgefahren mit Warnblinker und hab bei der nächsten Gelegenheit das Auto neugestartet.
Die MKL blieb an. Auto fuhr normal. Bin dann weitergefahren wo ich hinwollte.
Auf dem Rückweg hat die MKL dann mal geblinkt, die EPC blieb aber stumm. Auto fuhr immernoch normal. Hause warens nur noch 4 km. bin dann weitergefahren und plötzlich hörte sich der Leon an wie nen Traktor. Ein Zylinder ist ausgefallen. Hab mehrmals neugestartet, nachdem ich Schachti angerufen habe. Aber er ist nicht mehr rund gelaufen. Hab den Leon dann mit nem Kumpel abgeschleppt und jetzt steht er hier vor der Garage.
Schachti meinte es könnte die Zünspule sein. Ist da was bekannt beim 1.6er? Beim V6 und beim R ist das ja bekannt, gilt das für alle Leons?
Könnt mich kaputtärgern. Das Auto ist grade über 2 Jahre alt und jetzt fangen die Probleme an.
EDIT
