welche schraube zum gewinde verstellen
Diskutiere welche schraube zum gewinde verstellen im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; mal ne blöde frage,will morgen mein gewinde hinten ein bisschen höher stellen (ist ein kw v1 inox line gewinde),da ich am samstag in urlaub...
welche schraube zum gewinde verstellen Beitrag #1
mal ne blöde frage,will morgen mein gewinde hinten ein bisschen höher stellen (ist ein kw v1 inox line gewinde),da ich am samstag in urlaub fahre,und er so im moment zu tief ist.der ring wo man ja hoch oder runterschrauben kann,ist ja mit einer kleine schraube gesichert.welchen schlüssel brauch ich da um die schraube zu öffnen,um nacher den ring höher drehen zu können?nicht das ich morgen mit dem aufgebockten auto dasitz,und nicht den passenden schlüssel dazu hab.
welche schraube zum gewinde verstellen Beitrag #2
Bist du dir ganz sicher, dass hinten auch diese kleine Schraube sitzt? Soviel ich weiss, ist die nur vorne. Hinten sind ja Feder und Dämpfer getrennt und der Aufbau zu vorne ganz anders. Wenn ich richtig in der Anleitung gelesen habe steht da drin, dass vorne der Verstellring mit eben dieser Inbusschraube mit 1-2 Nm gesichert werden muss, und das es hinten nicht nötig ist.
welche schraube zum gewinde verstellen Beitrag #3
na wenn das so ist,dachte hinten wäre auch so eine schraube.
