Welche größe von den Bremsscheiben?
Diskutiere Welche größe von den Bremsscheiben? im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Kann ich bei meinem 20VT 2WD ohne größere Umbaumaßnahmen die größeren 256er Scheiben auf die Hinterachse drauf machen?
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #21
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #22
Nein. Das wurde aber schon mehrmals sehr ausführlich besprochen! :rolleyes:
Die innenbelüfteten 256er Scheiben passen nicht in den schmalen Sattel der 232er Scheibe, und der größere Sattel passt nicht auf den Halter der massiven 232er Scheibe.
Wie sollten sie auch? Allein die Scheiben sind 14 mm breiter!
Für einen Umbau brauchst du mindestens neue Halter, Sättel, Scheiben und Beläge.
Wenn du das Abschirmblech mit wechseln willst, kommen außerdem noch die beiden Bleche und höchstwahrscheinlich auch 2 neue Radlager dazu.
Insgesamt ist der Umbau hinten teurer als die Aufrüstung vorn von 288 auf 312 bei den 150 PS TDI.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #23
Ok, vergessen wir das :D
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #24
Matze, mach einfach 16 Zoll hinten drauf, dann passt das optisch wieder... :D :p
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #25
und balloonreifen damit er vorne tiefer kommt... :D
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #26
also bei meinem 1.8T 180Ps sind definitiv auf der VA 312mm (innenbelüftet) scheiben drauf, und auf der HA 232mm (massiv), die 4x4 variante hat auf der HA 256mm drauf .
mfg ben :)
upsss hab leiter n posting gemacht das zur seite 1 sollte aber naja ...sorry.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #27
Öhm also ich weiss nicht ob ich jetzt hier gerade so reinplatze, aber der Cupra R (225 PS) hat vorne mit der Brembo nen Durchmesser von 323 mm und hinten 256 mm auf den Bremsscheiben.
Das Problem is nur dabei, dass die vorderen Bremsscheiben bisher nur von Seat original vertrieben werden und die kosten beim freundlichen 250 Euro :-(
Es scheint wohl noch die EBC Groove Disks zu geben, die kosten aber das selbe und bisher gibts da wohl noch nicht die passenend Erfahrungswerte.
Hinten siehts da schon besser aus. Die Scheiben von Zimmermann sind recht günstig und natürlich auch von der Qualität echt gut.
Hab erst letzte Woche meine komplette Bremsanlage neugemacht und muss sagen dass ich echt super zufrieden bin, bis halt auf den Preisfaktor ;.-)
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #28
So lange die Zimmermänner nicht gelocht sind, soll es gehen. Gelochte Zimmermänner sind aber laut etlicher Meinungen im Internet totaler Schrott. Ich würde lieber die Finger davon lassen.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #29
ich hab auf der brembo loch/schlitz von brembo drauf und auf der anderen anlage nur gelochte von brembo... die kriegt man auch ohne probleme aber sind teurer als dein ebc ;)
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #30
Hatte vor zwei Monaten die Qual der Wahl mit der Brembo. :)
Hab mir seinerzeit ne kleine Aufstellung gemacht was für mich interessant wäre:
Original Scheiben VA 123,11 Original Beläge VA 147 Komplett Achse: 393,22
EBC Serie VA 205,55 EBC Green Beläge VA 149Komplett Achse: 354,55
EBC Turbo VA249 EBC Red Beläge VA 167,21Komplett Achse416,21
EBC Black DashEBC Red Set399EBC
Black DashEBC Green Set379
(Preise sind von Online-Shop´s und aus der Bucht.)
Bestellt hab ich letzten endes bei EBC direkt in England. Waren innerhalb von 4 Arbeitstagen da.
Hab mich für die Black mit Redstuff entschieden und bis jetzt kann ich nur gutes berichten.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #32
Befrag mal die Suche nach "Zimmermann" und du wirst nicht viel gutes finden.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #33
da geht es aber immer um die gelochten. Sind denn die normalen auch so schlecht?
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #34
Angeblich sollen die sich auch schon mal verziehen. Ich würde lieber zu ATE greifen, die kosten ja für deinen Wagen auch nicht die Welt. Ich hab meine damals bei otger-lensker.de zu nem super Preis bekommen.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #35
die ATE kosten das doppelte wie die Zimmermann. Weiß nicht ob sich der Aufpreis lohnt. Will halt auch kein mist kaufen.
Denke ich kaufe lieber die ATE.
Bei den Bremsen sollte man nicht sparen....
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #36
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #37
ne hab vorne ne 312er Scheibe und da kosten die ATE so zwischen 80 und 120 Euro...
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #38
Gelochte Zimmermänner jedenfalls nicht für die VA. HA kann man sie fahren.
"Normale" Innenbelüftete kann man auch an der VA fahren, wenn keine hohen Ansprüche bestehen. Preis/Leistungsverhältnis ist in Ordnung, aber es gibt eben bessere.
Bremsscheiben verziehen sich in 99% aller Fälle nur durch unsachgemäße Montage!!! Auflagefläche nicht plan, Radschrauben zu fest oder nicht alle mit dem gleichen Anzugsmoment festgezogen.
Wer öfter mal auf der Bahn ein jucken im rechten Fuß hat, sollte sich überlegen ob eine Scheibe für 50€ so gut sein kann wie eine für 100€. Es gibt keinen Geheimtip für Scheiben die billig sind und auch noch besser wie alle Anderen.
Hier sollte jeder nach seinem persönlichen Anspruch entscheiden.
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #39
Seh ich anders.
30 % unsachgemäße Montage, 5 % Materialfehler (bei meinen Sandtler zum Beispiel), 65 % Zimmermann-Scheiben. :D
Es hat einen Grund, warum die so billig sind!
Wenn du keine hohen Ansprüche stellst => nimm ATE
Wenn doch => nimm Brembo
Aber wenn es richtig gut sein soll => Tarox
  • Welche größe von den Bremsscheiben? Beitrag #40
danke für die Antworten. Nehme welche von ATE. Hab jetzt am Samstag nen Termin in der Werkstatt. Vorne und hinten Bremsen und Beläge neu. Zahle mit Einbau 400 Euro. Denke das ist ein fairer Preis.
