Welche größe von den Bremsscheiben?
Diskutiere Welche größe von den Bremsscheiben? im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, bekomme jetzt zwecks Quietschender vordebremse (bei rückwertsfahrt)und schlechten bremsverhalten bei naßem Wetter die ATE Powerdiscs...
Bommel
bekomme jetzt zwecks Quietschender vordebremse (bei rückwertsfahrt)und schlechten bremsverhalten bei naßem Wetter die ATE Powerdiscs verbaut.
Jetzt war ich am Freitag bei meinem Händler der sie mir
einbauen wollte und herraus kam das die bestellten Scheiben zu klein seien.
Fahre einen S Leon TS 1.8 20V T erstzulassung 7/04 .
habe aus neugier mal grob von außen selbernachgemessen, und die Scheibe ist ca.30 cm im durchmesser.Im Internet habe ich mal nachvorschungen angestellt und es gibt die nur in 28 cm durchmesser,auch andere Hersteller bieten nur in 28 er bzw. 28.8 an
habe auch überall immer das korrekte Fahrzeugmodell angegeben.
Wurden größere Bremsscheiben in die neuen Modelle eingebaut oder was?
10.04.2005
Schau mal hier: Welche größe von den Bremsscheiben? . Dort wird jeder fündig!
HiJacker
HiJacker
Original von Bommel
Der 1.8T- Leon hat IMMER die 312mm Bremsanlage auf der Vorderachse (ebenso alle 4WD Leon und Cupra R ohne Brembo) - alle anderen haben die kleineren BRemsanlagen. ich bin mir sehr sicher, dass es die ATE Power-Discs auch in 312mm gibt. Diese Größe findet sich sehr auch auf den anderen Plattformfahrzeugen. (TT, A3 alt, Golf 4, Octavia)
Bommel
312 mm gut jetzt weiss ich es genau,konnte ja auch nicht genau nachmessen. Auf jeden fall wären sie 10 mm zu klein die die Werkstatt bestellt hat. Und warum bieten die Versandseiten die Bremsscheiben in einer falschen größe an, wenn ich die korrekte bezeichnung angebe?.
HiJacker
HiJacker
Original von Bommel
Das musst Du die Betreiber der Seite fragen, nicht mich ;) Such evtl. einmal nach dem Audi TT oder S3, die haben an der Vorderachse ebenfalls die 312mm.
CreatoR
Die 312er gibt es als Power Disc.
Schau einfach unter:
http://www.ate.de
nach.
Es gibt aber IMHO Probleme mit der ABE für den Leon.
Sind wohl nur für dne Golf freigegeben?
Aber mal ehrlich: Die original Seat-Teile sind doch ok, oder?
Bommel
Eine dumme frage aber was heiß denn IMHO ?
Und wie gesagt es geht um das quietschen(schwingungen) und die bremsschwierigkeiten bei nasser Fahrbahr bzw Streusalz das mit Wasser in verbindung gebracht wird, und mit ein bisschen glück funktioniert es dann hoffentlich besser. Gibt ja schon heiße diskussionen darüber in der Mängelabteilung . Und wenn ich sie auf kosten der Werkstatt gewechselt bekomme ,was spricht dagegen ?
Aber danke für eure Hilfe
Bommel
War eben noch einmal auf der ATE Seite
Und folgendes kam dabei herraus :
Bremsscheibe Power Disc
Fahrzeug
SEAT
LEON (1M1)
1.8 20V T
Motorcodes APP
AUQ
Baugruppe Bremsscheibe
Hersteller ATE
Produktgruppe Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 525113
Einbauort Vorderachse
Ø 288,0 mm, Bremssch.Dicke 25,0 mm, Mindestdicke 22,0 mm, Bremsscheibenart belüftet, Bearbeitung legiert/hochgekohlt, Lochanzahl 5, Minderrabatt
addi
addi
is echt komisch warum die den 1.8T alle mit 288er führen...
BTW: in der ABE für die 312er PowerDisc steht NIX von Leon, nur Audi und VW
Hippo
Hippo
AW: RE: Welche größe von den Bremsscheiben?
Original von Bommel
und welche Größe hat der 1,8T 20V hinten, wenn er vorner die 312mm Scheiben hat
Spyco
Spyco
Hinten hat er 232mm Scheiben drauf!!!
tomatenundsalat
tomatenundsalat
nein auch der 180ps hat hinten die 232mm massiv solange es ein frontkratzer ist
das weicht ab vom golf4
Löwenart
Das ist ja komisch. Der 170 PS V5 im Toledo hat definitiv die 256er hinten!
EDIT:
Aber da es auf jeden Fall nur die Wahl zwischen den beiden Varianten gibt, kann das ja jeder selber durch einen kurzen Blick prüfen.
massive Scheibe HA => 232 x 8 mm
innenbelüftete Scheibe HA => 256 x 22 mm
CSchnuffi5
CSchnuffi5
ich kenn auch kein 1.8T im Leon wo hinten nur 232er Scheiben verbaut sind
alle haben 256er
wie schon geschrieben bis 150PS 2WD gabs die 232er Scheiben
tomatenundsalat
tomatenundsalat
hab schon bei 2001er sport die scheiben hinten gemacht... die waren 232 ;) aber wie gesagt nen blick hilft
Cupra
Cupra
Golf 4 4motion TDI mit 150 PS hat hinten auch nix belüftet, sondern Massiv ;) Und vorn die 288er Anlage. Nur SEAT hat dem die grosse gegeben, weils beim Cupra das Hauptaugenmerk beim V6 lag, und daher hat auch der Diesel die Anlage bekommen.
Bei VW bekommste weniger ;) Und 1,8T als 2WD hat hinten auch die massiven drin, nicht die 256er.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
:rolleyes: tut mir leid aber wer lesen kann...
2wd 1,8T hinten 232mm (sieht man daran, dass sie scheibe massiv ist)
4wd 1,8T hinten 256mm (sieht man daran, dass sie innenbelüftet ist)
schau doch einfach mal zwischen deinen felgenspeichen durch hinten und du weißt zu 100% was du hast ;)
Schlagworte
welchen Durchmesser hat die Bremsscheibe vom Seat Leon st
cupra r310 hinten bremse durchmesser
bremsscheibe leon cupra Durchmesser
Leon cupra 1m bremse vorne
, seat leon bremsscheibe verschiedne grösen, bremsscheiben größen Seat Leon, leon 1m große bremsscheiben, seat leon 1m bremsen Größe, seat leon cupra r bremsscheiben grösse
