Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s?
Diskutiere Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Seitdem ich meine Standlicht Led´s drin habe,habe ich ich ständig einen Wackelkontakt am linken Standlicht? Mal geht es ,mal geht es nicht. Led...
  • Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? Beitrag #1
maildieb
Led ist richtig eingesetzt.
im moment geht es so ,ich steige ein Licht geht nicht,Motorhaube auf ,Led raus Led rein Motorhaube zu,Lichttest,geht nicht.Wieder Motorhaube auf das gleiche nochmal,Motorhaube zu, Licht geht.
Eine andere Birne geht auch nicht?(
Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
  • Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? Beitrag #2
Hast du es nochmal mit normalen Birnen versucht, anstatt den LED´s?
Ich würde zumindest vermuten, dass es eher an den LEDs liegt.
Bzw. die Fassung der Lampen solltest du mal kontrollieren, ob die Kontakte verbogen sind.
Ansonsten kannst du ja mal den Stecker kontrollieren, ob dort die Kontakte aufgebogen sind oder Korrosion haben.
  • Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? Beitrag #3
Bei normalen Birnen ist es auch.
ich habe heraus gefunden:
Motor aus Standlicht an,geht
Standlicht an und dann Motor an geht Led/Birne nicht immer :nene:
  • Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? Beitrag #4
Interessantes Verhalten. :D
Vielleicht ist es dann ja doch so, dass die Fassung aufgebogen ist. :dontknow:
Denn wenn der Motor läuft, entstehen Vibrationen.
  • Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? Beitrag #5
Aber es ist nicht immer so und die Fassung scheint auch ok zu sein
Wackelkontakt im Kabel nach Einbau von Standlicht Led´s? - Ähnliche Themen
Störung Fahrzeugbeleuchtung: Nach langer Zeit bin ich nochmal im Forum aktiv. Ich habe 2013 einen Leon SC (5F) neu gekauft und habe jetzt ein Problem damit. Kurzfassung...
