- Typische Merkmale eines defekten Turboladers, frage :D Beitrag #1
Tom909
- Beiträge
- 485
- Reaktionen
- 27
Hi Leute,
Ich habe mir günstig einen Ibiza Cupra TDI gekauft. Eigentlich sah alles super aus, auf der Probefahrt war auch noch alles ok, dann aber am Abholtag nach ca 20 Minuten das unfassbare, Kühlwasserverlust(natürlich keine anzeige leuchtet, aber immerhin an der kühlen Luft innen bemerkt, schnell angehalten und nachgefüllt, Kühler unten links oxidiert und undicht, war aber leider vorher alles ok).
Wie auch immer, das eigentliche Problem, immer wenn der Turbo mit mehr als Halbgas einsetzen soll(also voller Schub) kommt ein luftrauschen aus dem rechten Bereich, innen hört es sich so an. Sowas wie ein lautes fauchen. Auch würde ich subjektiv sagen, dass die Leistung nicht wirklich voll da ist.
Bisher kenne ich aber solche Geräusche nicht wenn der Turbo defekt ist. Das klingt so als hätte der Turbo/LLK irgendwo eine undichte stelle. Auch von aussen ist es laut.
Laut dem was ich im Netz finden konnte sind aber die typischen Turbo defekte aber ganz anders. Könnte das einfach eine undichtigkeit sein oder kann solche Geräusche auch ein defekter Turbo/LLK produzieren? Im Stand also Leerlauf bis 4000 touren gas geben gibt es das geräusch nicht. Nur wenn man halt beim Fahren die volle Leistung beansprucht und immer nur ab 1900 Touren ca geht das laute Fauchen los. Kommt definitiv von vorne rechts.
Laufkultur des Motors ist normal, solange man nicht ordentlich gas gibt, gibt es auch kein geräusch, auch wenn man z.B. 2500 touren hält im 3. oder sonstigen Gang gibt es eine Geräusche. Immer nur wenn man deutlich über hälfte an Gas gibt, faucht das ordentlich.
Wie auch immer, ich wollte nur mal von Leuten hören, die schon mal einen 1.9er Turbolader gehimmelt haben und mir vielleicht berichten wie das normalerweise klingt. Da der Wagen erst noch tüv kriegen muss, konnte ich auch nicht bis auf in die Garage bringen mir mehr anschauen. Vom ersten Blick von oben und unten konnte ich nichts loses bemerken.
