Turbo-Aussetzer Leon 1,9 tdi 110 PS
Diskutiere Turbo-Aussetzer Leon 1,9 tdi 110 PS im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hallo, habe in unregelmäßigen abständen einen turbo-ausfall beim leon 1,9 l tdi mit 81kw/110ps (75 tkm weg, 5 jahre alt). zweimal passierte es...
Turbo-Aussetzer Leon 1,9 tdi 110 PS Beitrag #1
hallo, habe in unregelmäßigen abständen einen turbo-ausfall beim leon 1,9 l tdi mit 81kw/110ps (75 tkm weg, 5 jahre alt). zweimal passierte es kurz nach dem auslesen über laptop ( ladedruckregelung regelgrenze überschritten). meist beim ersten richtigen hochdrehen auf der bab. zündung einmal aus und wieder an und er läuft wieder normal. druckwandler und luftmengenmesser wurden erneuert, schläuche wurden überprüft (alles ok). hat jemand eine idee.
vielen dank.
Turbo-Aussetzer Leon 1,9 tdi 110 PS Beitrag #2
VTG gestänge fest..
Steht nochwas im Fehlerspeicher ?
Turbo-Aussetzer Leon 1,9 tdi 110 PS Beitrag #3
Turbo-Aussetzer Leon 1,9 tdi 110 PS Beitrag #4
Hallo
JA genau das geht in meinem Thread genau ums gleiche. 110 PS TDI ASV 90 000 km. Der LAder setzt ab und an aus. Züdung ein,aus und weg ist es.
Denke wir kommen da sicher zum Ziel.
Dieser Fehler war bei mir auch schon im Speicher jetzt wo du es sagst. Gestänge fest kann ich mir kaum vorstellen. HAbe meins von HAnd bewegen können. Wann dann eher das Magnetventil oder sonnst ein Sensor der kackt.
Gruss
