Tieferlegung-was muss ich beachten??
Diskutiere Tieferlegung-was muss ich beachten?? im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; also ich denke wenn du es mit der tiefe net übertreibst,und später auch noch einigermassen normal fährst,dürfte das sicher so hinhauen ohne einen...
  • Tieferlegung-was muss ich beachten?? Beitrag #21
also ich denke wenn du es mit der tiefe net übertreibst,und später auch noch einigermassen normal fährst,dürfte das sicher so hinhauen ohne einen stabi zu verbauen.ich hab mir auch das kw gewinde bestellt.wenn es verbaut ist,werde ich mal einen kleinen erfahrungsbericht hier rein setzen.
  • Tieferlegung-was muss ich beachten?? Beitrag #22
thread ist zwar alt, das thema paast aber auch bei mir:
fakt is, bin am freitag nicht über den tüv gekommen wegen gebrochener Feder hinten links.
Außerdem bin ich mit der Tiefe des KW 30/30 Sports FWs an der Front nicht zufrieden.
Werde mir denke ich 50/30 Feder von Weitec verbauen. Meint ihr, es gibt da Probleme mit den Dämpfern aus dem KW Fahrwerk?
Erreichen die Federn ihre Tiefe?
Außerdem hab ich mittlerweile knapp 150Tkm drauf und würde alles was noch so anfallen
könnte gleich mittauschen. Eingefallen sind mir:
- Domlager
- die Mutter welche feder und Dämpfer verschraubt.
- was noch?
Wie siehts mit dem stabi aus beim kleinen TDI und 50 mm tieferlegung?
Tieferlegung-was muss ich beachten?? - Ähnliche Themen
[ST] B-Säule zerkratzt/Blende Klavieroptik/Forlierung: Hallo Ich habe seit September letzten Jahres einen Seat Leon St...Vor kurzen ist mir aufgefallen das meine beiden B-Säulen bzw die Blende mit der...
Welchen Stabi bei Tieferlegung und welche zubehör Querlenker ?: Moin, habe nen 1.8t Sprich dicke Antriebswellen und 50 MM Tieferlegung für vorne, bevor ich das verbaue brauche ich aber noch einen anderen Stabi...
