Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang
Diskutiere Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Die Zeitmessung 0-100 Km/h ist ja nicht gerade Material schonend und auch total ungenau (bei der DoItYourSelf-Methode). Hatten wir ja auch schon...
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #1
liquide
liquide
Die Zeitmessung 0-100 Km/h ist ja nicht gerade Material schonend und auch total ungenau (bei der DoItYourSelf-Methode). Hatten wir ja auch schon hier im Forum, genauso wie die 100 auf 200-Messung.
Viel genauer ist doch da die Messung von 60 auf 100Km/h im 3. und 4. Gang. Ein Schaltvorgang entfällt und Rennstarts (welche eh die wenigsten können) braucht man auch nicht.
Weiterer Positiver Aspekt: Diese Messung kann man dann auch an wirklich allen Leon-Modelle durchführen.
Ich mach den Anfang:
Leon Cupra V6:
3.Gang 4.0 sec
4.Gang 5.4 sec
...noch eine Bitte: Den Thread hier nicht totdiskutieren sondern einfach Modell + Wert Posten, fertig, ok ? :))
EDIT: Werteupdate
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #2
Ok,ich auch mal :D Auf alle Fälle ist das ein TDI-Unwürdiger Test. Wie bitte soll ich gute Werte aus dem Drehzahlkeller liefern ?
Nja egal:
Leon4 Cupra TDI 150 PS
60 - 100 km/h 4. Gang -> knapp unter 6 Sek. (5,8 oder so)
60 - 100 km/h 3. Gang :D -> knapp unter 4 Sek :D :D
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #3
Warst Du das grad mal eben ausprobieren, Cupra!? :D
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #4
Original von bones
Öhm.... noja... das bissle Regen da draussen.... :megasmile: Auf alle Fälle geht der im 4. bei der Geschwindigkeit echt nedd :(
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #5
Dacht ich es doch....
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #6
Arrgh - Leuts, ich wollt doch bloss die Werte wissen, aber schon zu spät :D
Ich denke das ein Test bei dem aus dem Drehzahlkeller gemessen wird gerade deswegen TDI-bevorzugend ist.
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #7
Noja, beim grossen TDI tut sich bei 1.500 u/min noch nedd viel...... Und von da aus 1,6 Tonnen zu beschleunigen... Siehst ja eh, im 3. Gang reissts ihn weg wie nix :D Nedd mal 4 Sekunden ;)
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #8
Stimmt - den Dritten sollte man Mitmessen. Werde ich morgen gleich Nachholen.
@ all:
Die Messungen die ihr Morgen hoffentlich alle fahrt bitte auch im Dritten Gang fahren!
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #9
hm da ist dann beim TDI aber noch das Turbogedenktsekunden Problem.
@Cupra mit oder ohne Turbogedenken??
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #10
Hab mit dem Tempomat die Geschwindigkeit eingestellt,etwa 100 Meter fahren lassen und bin dann einfach aufs Gas gelatscht. Daher wohl mit ner kleinen Gedenksekunde, die aber nedd mal ne Sekunde sein dürfte.
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #11
Tempo von 60-100 im 4. GAng
Tachogeschwindigkeit oder Anzeige in Klimaanzeige??
Macht ja auch einen Unterschied.
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #12
Wer nach Klima messen will kann das tun - abe bitte dazuschreiben. Ich werde morgen meine Messungen wiederholen und zusätzlich auch mal nach Klima Messen.
So - ich hoff das wir morgen Resultate sehen können, gelabert haben wir jetzt genug :]
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #13
Versuch du mal die Klimaanzeige,die schon mal ne Sekunde braucht um überhaupt was neues anzuzeigen......
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #14
Hi Leuts!
60-100 im III. 5,6s
60-100 im IV. 6,6s
80-120 im V. 9,1s
TDI mit 140PS (SKN-Chip)
Atlas
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #15
Normalerweise müßte man dann aber das zweimal auf einer strecke abmessen und den Durchschnittswert dann nehmen, weil nur so gewährleistet ist, das es wenn auch nur leicht entweder bergauf bzw. bergab geht.
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #16
Werde auch mal morgen auf unserem Gelände testen!
Ist ja dafür gebaut! :D
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #17
ist echt ein sch.... Test ! Mein Turbo greift erst bei 3500 U/min....TDI ganz klar da im Vorteil
noch was..............
gilt die Messung wenn ich längere Zeit schon 60 fahre und dann aufs Gas gebe oder wenn ich beim Beschleunigen bei 60 grade mal in den 4.Gang schalte...da ist er ja dann logischer weiße schneller auf 100km/h
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #18
TDI 110 PS:
60-100 - 4.Gang: zw. 7,0 und 7,7 Sek.
60-100 - 3.Gang: zw. 5,6 und 6,1 Sek.
je nach Wind/Strasse/Temperatur.
Messwerte jeweils Tacho 65-105 km/h (entspricht meiner gemessenen Tachoabweichung)
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #19
Müßte man nicht eigentlich den schnellsten Wert in dem Gang nehmen, in dem man normalerweise bei 60 fährt bzw. das runterschalten mit einbeziehen ?
Gruß,
Michael
  • Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang Beitrag #20
So - habe heute auch den Dritten gemessen.
Insgesamt habe ich mehrere Testdurchläufe gemacht.
Folgendes Vorgehen:
- Konstant 60km/h dann gestoppt und gleichzeitig Vollgas gegeben.
- Mehrere Versuche gefahren und den Mittelwert rausgerechnet.
Ergebnisse nochmal meinerseits von heute morgen:
Leon-Cupra V6:
60-100 IV Gang: 5.4 sec
60-100 III Gang: 4.1 sec
Tempo von 60-100 im 3. und 4. Gang - Ähnliche Themen
TopSport 1.8 20VT Leistungsmangel im oberen Drehzahlbereich: Ich habe bereits seit einiger Zeit das Gefühl, dass mein AUQ im oberen Drehzahlbereich sehr zäh wird. Bisher dachte ich einfach, dass es an dem...
Messung 100 -200 km/h: 100- 200 Km/h Hallo zusammen! Testet doch mal Eure Seat´s von 100 - 200 Km/h mit einer Stopuhr nach folgenden 2 Varianten: 1. Variante: ca. 70...
