Teilenummer gesucht
Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Erstmal vielen dank! Es würde doch auch Sinn machen, gleich das n75 zu tauschen oder? Und habe was von einer Druckdose gelesen....was hat es...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.061
Und habe was von einer Druckdose gelesen....was hat es damit auf sich?
Zum Thema kauf und tauschlader.....muss der lader....da macht es nichts wenn der Turbo defekt ist oder? Warum machen die sowas überhaupt mit dem tauschen? Hab ich schon beim lmm nicht verstanden.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.062
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.063
Dankööö...
Zurück zum Thema....turbo und kruemmer sind EIN teil?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.064
Ich bräuchte mal die Teilenummern von den beiden Flexrohren vom Abgaskrümmer zum AGR Kühler und vom AGR Kühler zur AGR. Kann mir die mal jemand auf die Schnelle raus suchen?
1,9 TDI ARL
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.065
turbo - kühler 038 131 521 BA ~105,67
kühler - agr 038 131 521 AT ~81,99
3x Dichtung 038 131 547 A ~3,57
1x Dichtung AGR-Anschluss 32mm 069 131 547 D ~2,98
6x Schrauben Innensechskant M8x20 N 190 488 02 ~0,58
2x Mutter selbstsichernd M8 N 911 308 01 ~0,43
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.066
besten dank ;)
das wird ja mal wieder ein teurer spaß :/
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.067
moin leute,
hab ma schnell ne frage und zwar gibts beim lüftermotor beim 1m unterschiede?
oder ist diese nummer 1J1 819 021B durchgehend verbaut worden?
es würden aber auch die vom golf 4 und a3 passen, oder?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.068
Also zwischen 1,6 16v und 1,8 T
Habe ich keinen Unterschied gesehen. Hatte beide in der Hand
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.069
welche einzelleitung ist die "weibliche" ?
000 979 018
oder
000 979 018 A
die Einzelleitung muss für folgenden Stecker sein: 8D0 972 623 AA
das gegenstück vom 8D0 972 623 AA ist ja der 8D0 972 643 und in dem stecker sind bei mir die "männlichen" kontakte...ich brauche ja aber die passenden einzelleitungen für 8D0 972 623 AA in "weiblich"
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.070
Der Stecker 8D0 972 623 AA hat laut meinen Informationen die Einzelleitungen 000 979 018 E oder 000 979 018 EA (vergoldet)
:wave:
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.071
Vielen dank Alex!!!!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.072
Ich suche die Teilenummer vom Schlauch der die beiden Scheibenwaschdüsen vorne verbindet. Ist ein weißer Plastikschlauch.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.073
So ihr Nummern Experten :D
Ich bräuchte mal bitte die Nummer vom Türschloß in der Fahrertür.
Also die Elektronik innen drinnen.
Danke :D
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.074
maik schau mal 261036169160 eBay Art Nr
preis hierfür?
1ml805903
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.075
Habe jetzt eins ausm Zubehör, hört sich nur anders an und mal gucken wie lange es hält ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.076
Kann mir jemand die Teilenummer für die Schrauben zur Befestigung der Vordersitze nennen ? (also die mit denen man die Schiene am Fahrzeug befestigt)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.077
Ich such die teilenummer vom unterdruckschlauch zum bremskraftverstärker.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.078
@Brain
der "Spoiler" liegt bei etwa 37.-
@jungmann
sind dasn nicht selbstsicherende Muttern?
N 023 003 13 M8 4Stk für Li/Re etwa 20Cent das Stk
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.079
Selbstsichernde Muttern hatte ich auch nur bei den Normalen Sitzen bei den elektrischen habe ich Schrauben ;)
Meine Signatur :p
  • Teilenummer gesucht Beitrag #1.080
@jungmann
bei den elektrischen Sitzen sind das wie Maik bereits meinte Schrauben..
Habe momentan einfache Schrauben aus dem Baumarkt drinnen, allerdings verabschiedet sich bei einer schon das Gewinde.
Teilenummer gesucht
