Teilenummer gesucht
Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hab Dich mal hier angehangen ;) Hier gucken ja die TN-Spezialisten immer rein :D Trag doch mal die fehlende Nummer nach, dann kann man's besser...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #781
Trag doch mal die fehlende Nummer nach, dann kann man's besser rausfinden ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #782
Servus
kann mir mal einer den Preis für den elektrischen Schalter (hinten links) für den Fensterheber nennen
Teilenummer wäre:
1M0 959 855
Danke!!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #783
knapp 61€
Bitte :)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #784
Laut Etka 1M0959855 01C - 60,35 Euro
  • Teilenummer gesucht Beitrag #785
Danke dir :).....
ooops....nach der ersten Nummer versteckte sich noch unter dem Dreck doch noch was :D
komplette müsste lauten: 1J0 119 AB 9243
  • Teilenummer gesucht Beitrag #786
Auf Auspufftöpfen stehen leider keine Ersatzteilnummern drauf.
Mit den kurzen Rumpfnummern die direkt am Topf draufstehen, kann man leider die Teilenummern (und damit Motor, Baujahr, Variante etc.) nicht 100%ig zuordnen.
Mit dieser internen Topfnummer (hat nix mit der Teilenummer zu tun), kann man wohl den Topf selbst zuordnen, aber es gibt bekanntlich unterschiedliche Fahrzeugtypen die zwar das selbe Topfelement haben, aber die Rohre (Durchmesser, Biegung etc.) und Halterungen die vorne/hinten am Topf angeschweißt sind, unterscheiden sich dann.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #787
Ich bräuchte die Teilenummern und evtl. der unteren Gummidichtungen der Fenster an Vorder- und Hintertüren, die vom Spiegel bis A-Säule und an den hintertüren dasselbe!
Die sind bei mir total spröde und die Halterungen sind abgerissen, sprich, die Leiste stehen ab und es sieht einfach :tremblin: aus!
Merci!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #788
Fensterschachtabdichtung vorne links aussen: 1M0 837 477 D (28,45€)
Fensterschachtabdichtung vorne rechts aussen: 1M0 837 478 D (28,45€)
hinten die find ich nur mit Scheibe ... entweder ich guck falsch, oder die sind immer mit an der Dreiecksscheibe dran...
TN davon wäre:
Seitenscheibe links hinten: 1M0 845 213 E (40€)
Seitenscheibe rechts hinten: 1M0 845 214 E (40€)
Auf dem Bild ist die Leiste mit dran.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #789
Hi
ich bräuchte mal die Teilenummer für einen Tankdeckelhalter (oder wie man's auch immer nennen will). Also gemeint ist das "Gummiband" das den Verschluss vom Tank mit der Klappe verbindet. Wenn man mir den Preis bzw. wo man es erwerben kann noch nennen könnte wäre das super :)
Gruß Jungmann
  • Teilenummer gesucht Beitrag #790
Du meinst damit der Tankstopfen beim aufschrauben nicht aufm Boden fällt? Also wo der Stopfen dran ist?
Wenn ja, dann das:
Verschlussdeckel mit Halteband für Kraftstoffbehälter: 1J0 201 550 BF für knapp 24€
  • Teilenummer gesucht Beitrag #791
gibts das Halteband auch einzeln ? Bei ebay finde ich nichts dergleichen..
  • Teilenummer gesucht Beitrag #792
Ne, den musst du schon mit Tankstopfen nehmen. einzeln nicht...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #793
Guten Abend,
hat mir jemand schnell die Teilenummer vom N249 für den 1.8T 20V 180PS MBK: AUQ ?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #794
Ist das das Druckregelventil was auf nem Schlauch sitzt?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #795
sollte ein Magnetschubventil sein und mit dem Popp Off verbunden.
Das n249 ist ein magnetventil dass eine elektronishce steuerung des popoffs bewirkt.
Es sollte unter der Abdeckung am 4 Zyl sein wenn mich nich alles täuscht
  • Teilenummer gesucht Beitrag #796
:idea:
Also Magnetventil 026 906 283 J (~60€) für AUQ, ARY
Ist auf so nem Träger montiert mit noch einem Ventil.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #797
Hey,
brauche Hilfe.
suche die PR-Nr meiner Bremsanlage vorne und hinten.
hab nen Leon 1p1 Stylance 2.0 tdi (140 ps)
2.1.: 7593
2.2: AAX 000325
D2: 1p
AFBKDX01
Hoffe es is möglich mit den Daten was rauszufinden.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #798
Für alle die das N249 tauschen wollen.
Teilenummer N249: 078 906 283 A
ich habs für den AUQ aber sollte eigentlich bei den meisten 1.8T Baugleich sein.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #799
Hallo, ich müsste bei mir nen Schlauch tauschen da er zerfetzt ist. Er kommt direkt hinterm Ölmessstab (Bild 1) aus dem Teil (Ansaugbrücke?) was hinter der Drosselklappe sitzt und verläuft dann so ca. 20 cm nach rechts und geht dann in den Motorblock (Bild 2, die knarre steht auf dem Schlauch. Wie heisst der Schlauch und wie ist die Teilenummer für einen 1.8 20VT APP?
Danke schon mal für eure mühe!!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #800
Hat jemand die Teilenummer der Cupra R Stoßstange vorne für mich?
Brauche da mal eine neue, Nur Stoßstange ohne Anbauteile.
Gibts die eventuell im Zubehör?
Teilenummer gesucht
