Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Aber nicht für SEAT!
Nur für VW, daher sind "echte" SEAT-Teile nicht dort gelistet (bloß VW-Teile die eben "zufällig" auch in einen SEAT verbaut...
Nur für VW, daher sind "echte" SEAT-Teile nicht dort gelistet (bloß VW-Teile die eben "zufällig" auch in einen SEAT verbaut wurden ... also hauptsächlich nur Motorzeug etc.).
Die normalen schwarzen haben wir gar nicht, wären aber merklich günstiger (bei Deinem Händler vor Ort wird es etwa 341,- zu 119,- für den jeweilgen Satz stehen ... Preisstand 6/2010).
Scheibenwischeraufnahme: 1M1 955 603 C 66,39€
bei dem anderen ding sagt er mir kein Ersatzteil
Teilenummer gesucht Beitrag #528
Bauer
Danke
Das andere ist das Teil wo die Düsen mit drin sind
Teilenummer gesucht Beitrag #529
RaikundAnika
Hoffe das ist das richtige:
Abdeckprofil Wasserkasten: 1M1 853 829 A B41 71,32€
PS: Weiß aber nicht ob die Preise Aktuell sind
Teilenummer gesucht Beitrag #530
Bauer
Müsste es sein, danke
Hauptsache einen Anhaltspunkt wie teuer die Teile sind
Teilenummer gesucht Beitrag #531
daniel79
Suche Teilenummer Halterung Hutablage
ich suche eine Teilenummer für die Halterung der Hutablage, also dieser Pin der an den Kofferaumdeckel gesteckt wird und an dem man das Zugseil der Hutablage befestigt. Kann ohne diese Dinger meine Hutablage nicht mehr nutzen
Vielen Dank
Daniel
Teilenummer gesucht Beitrag #532
BidoG
Das dürfte dann dieses Teil sein :idea:
Halter für Halteband --> 1M6 867 574 A --> ca. 0,15 €
BidoG
Teilenummer gesucht Beitrag #533
yourstruely
Wie heißt diese Teilenummer??
hallo alle zusammen,
letztens bin ich wie jeden tag auf die arbeit gefahren als ich merkte das etwas sehr laut
unten am motor klapperte als ich in den rückspiegel sah ich das ein riesiges plastikteil abfiel, als ich angehalten habe hab ich mal unter den motor geschaut und sah das es die plastikabdeckung war die ich verlor :-D nun will ich mir eine neue kaufen aber weiß
die teilenummer nicht
meine frage an euch:
weiß jemand wie das teil genau heißt und welche teilenummer es hat und
was kostet mich das teil ungefähr
vielen dank schon mal im vorraus
Teilenummer gesucht Beitrag #534
SP33DY90
ich denke mal das du den "Unterbodenschutz" meinst.
Geräuschdämpfung für Schaltgetriebe
für 1.9er Motoren
Teilenummer: 1J0 825 237 M ca. 70 Euro
Teilenummer gesucht Beitrag #535
DJMoe2004
bei mir sind an dem Unterbodenschutz die Haltelaschen abgebrochen, die Frage also ob man das Plastik überhaupt braucht, sonst würde ich es weglassen, kann dadurch auch tiefer legen
Teilenummer gesucht Beitrag #536
Ucla
Auskunft Teilenummer - Blindkappe siehe Bild
Hallo
ich bin auf der suche nach der Teilenummer für diesen "Blinddeckel" (heißt doch so oder?) den ich hier auf dem Foto eingekreist habe.
guten tag
ich hab hier noch nen lenkgetriebe in der garage....!
1c2 422 105
weiss aber nicht mehr welches das nun war.. kann irgendwer auf der schnelle sagen aus welchen wagen das ist? leon golf a3? gruss andre
Teilenummer gesucht Beitrag #539
Speedy24
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mit die Teilenummer für 2 Sachen besorgen.
1. Unterfahrschutz Plastik oder Metall für 1.6er 16V
2. Spiegelglas Beheitzbar rechts, für eckige Spiegel
Wenn er nur elektrisch beheizbar und nicht zusätzlich auch elektrisch verstellbar ist, dann ist es dieses hier
Spiegelglas (konvex) beheizbar mit Trägerplatte --> 6N1 857 522 C --> ca. 33,50 €
Für den Unterfahrschutz aus Metall wirst Du wohl noch zusätzliche Befestigungsteile benötigen - sonst wirst Du ihn nicht drunter bekommen
Das wären dann noch die folgenden Teile:
2x Halter --> 1J0 018 885 A --> ca. 20,50 € (pro Stück)
3x Halter --> 1J0 018 967 A --> ca. 5,00 € (pro Stück)
3x Anschlagpuffer --> 1J0 018 977 A --> ca. 2,00 € (pro Stück)
7x Blindnietmutter (M10) --> N 908 106 01 --> ca. 1,70 € (pro Stück)
5x Sechskantbundschraube (M10x30) --> N 100 704 03 --> ca. 1,60 € (pro Stück)
2x Sechskantbundschraube mit Innensechskant (M10x50) --> N 910 317 02 --> ca. 1,30 € (pro Stück)
Wenn Du noch eine zusätzliche Dämpfung zwischen Unterfahrschutz und Motor haben willst, dann sind noch weitere Teile nötig:
1x Dämpfung --> 1J0 018 997 --> ca. 50,00 €
9x Clip (zur Befestigung der Dämpfung) --> N 905 333 01 --> ca. 0,20 € (pro Stück)
So, das sollte dann alles sein - ich hoffe, es hilft Dir weiter :]
