Scheiben Tönen
Diskutiere Scheiben Tönen im 5F - Exterieur Forum im Bereich 5F - Tuning; An den Fenstern kommen die Klammern hinter die Gummis, an der Heckscheibe unter die Verkleidung. Ich schätze beim Dreitürer gehen die Klammern für...
  • Scheiben Tönen Beitrag #41
Ich schätze beim Dreitürer gehen die Klammern für die hinteren Fenster ebenfalls unter die Verkleidung.
Die Netze für die kleinen Dreiecksfenster kann man sogar ohne alles einklemmen. Könnte nur etwas klappern beim fahren, deswegen lieber mit Klammern. Auch das grosse Netz Netz für die Heckscheibe hält ohne Klammern, hängt in der Mitte allerdings durch.
In dem Video kann wird es sehr schön beschrieben:
MfG, Cpt. RedBeard
  • Scheiben Tönen Beitrag #42
ich habe meine Sonniboys wieder verkauft.
Die Sicht von innen nach außen ist doch stark eingeschränkt (in der Realität mehr, als es das anhand der geposteten Bilder vermuten lässt). Insbesondere bei diffusem Licht.
Darüberhinaus meckern meine Kinder bei jeder Fahrt, dass sie nicht ausreichend rausschauen können und denen wird schlecht.
Ich werde die (ab Werk leicht getönten) Scheiben nachträglich folieren lassen.
Das ist für meine Bedürfnisse die bessere Lösung und es kostet nicht mehr, als die Sonniboys
  • Scheiben Tönen Beitrag #43
Genau das ist der Grund wieso ich mir die bis jetzt nicht gekauft habe :( , hätte hinten Links auch den Sonniboy weggelassen , sieht aber am ende dann blöd aus wenn alle Scheiben dunkel sind und hinten Links nicht :DD
  • Scheiben Tönen Beitrag #44
Monchi
Naja, das ist ja der Vorteil bei den Sonniboy, dass man die beliebig raus- und reingeben kann.
Im Winter sind die an den hinteren Fenster ausgebaut, im Sommer kommens zwecks Sonnenschutz wieder rein.
  • Scheiben Tönen Beitrag #45
Ich möchte meine Sonniboys nicht mehr missen, hab sie ganzjährig drinnen. Finde die Optik klasse. Die Kids meckern da auch nicht großartig wegen der Sicht.
  • Scheiben Tönen Beitrag #46
Naja, dass die Sicht schlecht ist wenns dunkel ist, ist natürlich logisch ;)
  • Scheiben Tönen Beitrag #47
Habe gestern die Sonniboys in meinen Cupra 300 CS verbaut, ging wirklich sehr einfach und es sieht einfach nur gut aus. Man erkennt die Netze tatsächlich nur wenn man seine Nase direkt an die Scheibe presst :D
  • Scheiben Tönen Beitrag #48
Ich hab sowohl beim Octavia RS als auch beim Cupra auf der Werkstönung noch eine 95% Folie drauf machen lassen.
Den Octavia hatten wir schon vor den Kids mit Folie ausrüsten lassen, insofern kennen sie gar nix anderes [emoji4]
Einzig beim Cupra haben sich beschwert, als noch die Werkstönung drin war, dass es blendet bei Sonneneinstrahlung, drum hab ich dann da auch die 95er rein machen lassen.
Im Nachhinein würde ich vielleicht auf den Seitenscheiben 95% und an der Heckscheibe nur die 86%ige verwenden, damit man besser raus sieht, aber dank Rückfahrkamera und LED Rückfahrscheinwerfer komme ich nun auch mit der 95er gut zurecht [emoji4]
Meine Kids sind übrigens 6 und 7 Jahre alt und denen wird irgendwie nie schlecht, egal, wie ich dem Cupra die Sporen gebe [emoji56]
Was mich eben genau bei den Sonniboys stört, dass sie “im Weg“ bleiben, wenn man das Fenster runter macht.
Wenn die Kinder Frischluft brauchen, mach ich das Panodach auf [emoji57]
  • Scheiben Tönen Beitrag #49
So, Sonniboys geordert! Nun muss nur noch das Auto dazu kommen! Bin gespannt!
  • Scheiben Tönen Beitrag #50
Ich habe mich nach langem Hin und Her nun für die Lösung von Solarplexius entschieden und bin bislang echt angetan.
Sieht gut aus (finde ich), der Einbau war leicht und ich hoffe, mein Hund muss nun hinten nicht mehr so schwitzen, wenn wir längere Touren machen.
Hab sie allerdings auch nur gekauft, weil bei mir selten jemand hinten sitzt und die Fenster runtermachen möchte.
Das geht zwar, aber den Effekt des Lüftens erfüllt das dann eher nicht.... Das mag mit dem Netz von Sonniboy besser funktionieren ;-)
Erst gab es diese "Folien"/Scheiben nur in sonen Braun-Ton, aber das war so gar nicht meins. Nun gibt es die nur noch in grau-blau, was ganz schick aussieht.
Mal sehen, wie sich das ganze dann in der dunklen Jahreszeit macht... ;-)
Zur Not werden sie dann wieder ausgebaut.
  • Scheiben Tönen Beitrag #51
Weiß jemand, ob man beim ST (2015) auch mit metallisierten Folien tönen kann?
Bekanntlich sitzen beim León (SC und 5D) die Antennen für FM und DAB oben in der Heckscheibe. Beim ST ist bis auf einen kurzen unterbrochenen vertikalem Heizdraht nichts zu sehen.
  • Scheiben Tönen Beitrag #52
Ich habe mich heute mal an meinen Freundlichen gewendet.
Beim ST ist die Heckscheibe angeschlossen und in den Seitenfenstern sitzen nochmals Antennen.
  • Scheiben Tönen Beitrag #53
Ich greife das Thema mal auf...
In meinen vorherigen Fahrzeugen (Octavia 2 Combi und A3) hatte ich immer auf den normalen Scheiben um die 90% und kam damit sehr gut zurecht.
Jetzt habe ich bei meinem ST bereits die Privacy Verglasung und finde die ich eigentlich zu wenig.
Wie würde es sich denn verhalten, wenn man nochmal um 90% folieren lässt also würde es dann im Gegensatz zu normalen Scheiben noch dunkler werden?
  • Scheiben Tönen Beitrag #54
Ja, es wird dann etwas dunkler, daher sollte um die 80% ausreichen. Bei mir war es glaube ich eine Folie mit 82% zusätzlich zur Tönung ab Werk und das ist schön dunkel.
  • Scheiben Tönen Beitrag #55
Ich habe heute die Sonnis angebracht und bin zufrieden, wobei es ruhig noch hätte dunkler sein können! 😎
Montage ging auf jedenfall gut von der Hand (auch ohne das Hebelwerkzeug) und es wurden ohne Probleme alle Klemmen verbaut.
Leider habe ich diese kleinen Lücken und es wölbt sich etwas nach innen an den Hintertüren (siehe Bild).
Hat das noch jemand bemerkt und ist das normal? Egal wie ich daran zuppel, es ändert sich irgendwie nicht viel.
  • Scheiben Tönen Beitrag #56
Anhang anzeigen 65145Anhang anzeigen 65146
Moin,
Hab die gleichen Dinger, bei mir drückt es sich eher an die Scheibe ran als in den Innenraum.
Was mir auch noch auffiel ist das bei dir der Sonniboy Schriftzug von innen aus lesbar ist, ist bei mir auch anders. Kann es von draußen lesen. Zwar unwichtig aber komisch wenn es um Marketing und Werbung geht ^^
Daher meine Vermutung das du die Scheiben vertauscht hast 👍🏼😆
  • Scheiben Tönen Beitrag #57
Du hast vollkommen recht @Kunsti denn ich habe bevor du geschrieben hast einfach mal die Dinger vertauscht und siehe da, passt perfekt.
Also dann doch Werbung durch die Gegend fahren... 😬
  • Scheiben Tönen Beitrag #58
Mit einem Föhn und ganz viel Geduld bekommt man die Schrift (mehr oder weniger gut) runter. Zumindest so gut, dass man von außen durch die Scheibe nichts mehr davon sieht.
Scheiben Tönen
Scheiben Tönen - Ähnliche Themen
Ich finde keine Scheiben.: Hallo zusammen, ich hätte gerne vorne und hinten gelochte Brembo Scheiben mit Belägen. EmmyTaxi hat mir die Nummern rausgesucnt. Vielen Dank...
1P Benziner 2007, welches Öl bei wenig Laufleistung?: Hallo zusammen, Aktuell steht bei mir mal wieder der TÜV an und ich möchte damit auch gleich einen Ölwechsel machen lassen. Mein Seat Leon 1P...
von innen gefrorene Scheiben (5F Leon Cupra ST): Hallo zusammen! Ich habe einen Seat Leon Cupra ST von 09/2018 und fünf Jahren Herstellergarantie, somit noch ein restliches Jahr verbleibend...
nur Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und erhoffe mir Hilfe von euch. Zu meiner Geschichte: Ich habe mir meinen Seat Leon 5f fr 1.5...
