Original von DEJAN
Original von waumi
Die Getriebe vom TT sind etwa gleich übersetzt, leider.
Und die TDI-Getriebe sind seeehr lang übersetzt.
Dejan, hast Du eigentlich keine Probleme mit der Haltbarkeit?
Mein 5-Gang ist zwar auch verstärkt, der Hersteller garantiert 440Nm und die Gänge 3-5 sind geradeverzahnt aber trotzdem
- einmal hat es das Zahnrad vom 5. Gang zerbröselt
- und jetzt hat das Differential den Weg ins Freie gefunden
Und das obwohl bei mir der Turbo im Bereich zwischen 3000 und 4000 extra noch etwas ausgebremst wird, damit es nicht ganz so stark in den Antrieb schlägt.
Hast Du denn keine Probleme mit Deinem Getriebe?
Die Getriebe von S3 ( 210 PS) und TT ist langer als meiner. Das habe ich uberpruft.
Ich werde 4. 5. und 6. Gang von deisen Getriebe nehmen. 4. Gang wird ca. 10 km/h langer, 5. ca. 20 km/h und 6. geht dann bis ca. 290 km/h. 6. Gang ist 7% langer als meiner. Das genucht mir.
Und nein, ich habe keine Probleme mit der Haltbarkeit. Ich habe auch Quaife drinn und es mach das Getriebe starker. Ich habe noch orginal Kuplung drin uns es gibt keine Probleme.
