Regensensor/ Anklappbare Spiegel
Diskutiere Regensensor/ Anklappbare Spiegel im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hai! @cyndie: Prima, wieder ein Problem gelöst. :] Haddock
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #21
Hai!
@cyndie:
Haddock
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #22
Hi!
Stimmt es denn jetzt, dass man die Spiegel so programmieren kann, dass sie bei längerem drücken des Abschließknopf am Funkschlüssels anklappen?
Wenn ja hat jem. nen Tipp, wo ich das in der Region Köln, Bonn, Koblenz machen lassen kann?
Gruß A-Jay
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #23
beim :] ... vielleicht ?(
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #24
nimm doch einfach mal die Suchfunktion zur Hilfe... ;)
Da findest du etliches drüber, ist alles schon mal durchgekaut worden.
Ausserdem wären ein paar Fahrzeugdaten hilfreich, soweit ich weiß ist das abhängig vom Steuergerät, Baujahr usw.
Desweiteren kannste dich mal in der Userdatenbank umschauen, da bieten etliche die Programmierung an, vielleicht ist ja auch einer in deiner Nähe dabei.
Gruß Jürgen :wave:
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #25
also war heute zum proggen und es war nicht möglich, dasss mit dem anklappen der spiegel. geht irgendwie, wenn ja wie und wo muss ich was einstellen, welches byte usw.
also habe ein Baujahr 06, als eher erstzul. 01/06. gebaut wurde er dann 2005.
was müsst ihr noch wissen um mir sagen zu können ob es geht oder nicht ?
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #26
Bis jetzt gab es noch keine Möglichkeit, dass bei einem MJ06 zu proggen.
Evtl. kannst du Theresias mal anschreiben, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt...
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #27
hallo,
ich hole mal den tread wieder vor....
verstehe ich es richtig, das es beim mj06 nicht möglich ist, die anklappbaren spiegel per fernbedienung zu steuern.
soweit wie ich gelesen habe muss im türsteuergerät zum vorhandenen (176) wert einfach +4096 dazurechnen und eingeben.
wenn man aber den wert speichern möchte, sagt das programm das er diesen nicht speichern kann. auch in der lise geht es nur bis 2048 (einklemmschutz).
mfg und vielen dank
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #28
Bei unseren 06'er ist es so, dass ich den Wert zwar Speicher kann aber die Spiegel lassen sich dennoch nicht anklappen.
Getestet hatte ich es mal, vor Ca einem Jahr...
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #29
ich will hier nochmal zum regensensor einsteigen
habe seit neustem ein seat leon 1p bhj 2010 lt beschreibung mit regensensor
neulich at es geregnet (welch wunder in deutschland^^) und die dinger sind nicht angegangen
lt. Handbuch erkennt man den regensensor wohl an so einem "teil" auf der beifahrerseite ganz oben an der frontscheibe. ist das richtig ?
bei mir ist da nämlich nichts ?
auf welche stellung muss den der scheibenwischer sein um den regensensor (wenn er da ist) zu aktivieren?
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #31
dann habe ich das teil wohl nicht
lt artikelbeschreibung sollte es aber da sein
na da werde ich mal beim händler anrufen, wie das wohl rechtlich aussieht mhmh
kann man das relativ problemlos nachrüsten LASSEN ?
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #32
Da bin ich grad erlich gesagt überfragt ..
ich vermute für die Funktion müsste noch das Steuergerät umprogrammiert werden
( ansonsten wischt der Scheibenwischer ja direkt los... )
Weiß grad auch nicht wie der Sensor befestigt iss ...
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #33
Der Sensor ist auf der Scheibe von innen verklebt.
Den gab es aber glaube nur mit im Winterpaket? Ich bin mir nicht mehr sicher.
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #34
@subwayne: Ich hab da mal was rausgesucht, da findest Du bestimmt mehr Info´s .
Den Regensensor gibs im Technikpaket mit Crüexi ;), Winterpaket is mit Sitzheizung, Scheini-reinigung und heizb. Waschdüsen :D.
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #35
Oder so :D
Gesendet von meinem HTC One V mit Tapatalk 2
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #36
Einfach nachrüsten is nicht.
1.) Neue Scheibe
2.) Anderer Kabelbaum
Das wird weder SEAT noch dein Händler übernehmen.
Gruß Sascha
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #37
@subwayne: Laut welcher Artikelbeschreibung ?
Du solltest da lieber in deiner Auftragsbestätigung / Kaufvertrag nachschauen.
Es hängt ja davon ab welche Ausstattungsvariante bzw. welche Zusatskomponenten / Pakete / Zubehör du bestellt hast.
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #38
lt der Beschreibung von mobile
das die nicht bindendet ist ist mir auch klar
im kaufvertrag des gebrauchten steht natürlich nicht jedes kleine deatil(4 räder,1lenkrad etc) aufgeführt und somsit das auch nicht
ist aber mittlerweile auch mit dem autohaus geklärt haben sich erkenntlich gezeigt
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #39
Ist es möglich (bei Seat) die Funktion so zu programmieren, dass die Spiegel automatisch beim Abschließen mit einklappen ohne den Schließ-Knopf auf der FFB gedrückt zu halten.
  • Regensensor/ Anklappbare Spiegel Beitrag #40
Nein das funktioniert leider nicht!
