radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach
Diskutiere radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach im Leon 1M Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; tag auch, hab leider keinen passenden thread gefunden, deshlab mach ich mal einen neuen also mein radio (aura) stand schon immer etwas aus dem...
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #1
16vLöwe
16vLöwe
also mein radio (aura) stand schon immer etwas aus dem schacht raus...nun wollte ich es heute endlich mal beheben und wollte das radio ausbauen...
fehlanzeige :angry: das ding kommt da einfach nicht mehr raus... ich hatte es ja schon ein paar mal draußen aber nun will es einfach nicht mehr...
habe dann alles versucht, sogar das handschuhfach abgebaut und versucht dort hinter zu kommen aber meine hand passt da nicht zwischen, sodass ich das radio von hinten raus drücken kann...
jetzt such ich eine möglichkeit das ding da irgendwie raus zu bekommen...
durch ein bisschen gewalt ist mir nämlich nun sogar schon der knopf zum lied vorschalten kaputt gegangen, nun muss ich da ganz fest drauf drücken damit es eins weiter geht...
brauche da unbedingt ein paar tipps ;)
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #2
Normalerweise ist dann aussen die Halteklammer defekt. Die musst du dann irgendwie von vorne mit einem Schraubenzieher erwischen und zusammendrücken. Ohne Schrammen geht das meistens nicht, und wenn du es mit Gewalt rausbekommst (weiil du von hinten drückst z.B.), dann hast du die Seitenverkleidung um das Radio auch gleich noch mit zerstört. Zuviel Gewalt hilft nur in den wenigsten Fällen und macht in den meisten Fällen nur alles andere mit kaputt.
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #3
das hab ich mir schon fast gedacht und habe es dann auch lieber gelassen, aber mit dem schraubenzieher komme ich nicht an die klammern, da es sozusagen um eine kleine ecke geht... weil das radio dünner ist als das bedienfeld...
hatte zuerst gedacht ich könnte mit einem schraubenzieher von hinten die klammer wegdrücken aber ich finde kleine möglichkeit da mit meiner hand und einem schraubenzieher hinter zu kommen...
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #4
Und die Original Radioklammern etwas weiter rein drücken klappt auch nicht?
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #5
original radioklammern hab ich leider nicht, habe es zig male immer so raus bekommen mit einer nagelfeile :p
werde mir wohl mal beim händler das radio ausbauen lassen und dann mal sehen was mit den knöpfen ist ob die noch wieder zu richten sind sonst kommt ein neues rein kostet ja nicht die welt das schöne aura^^
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #6
musste letztens ein aura ausbauen, lautstärkeknopf abziehen und mit einer kombizange an dem poti anziehen hat funktioniert :laughing:
  • radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach Beitrag #7
hmm ein versuch ist es wert... auch wenn das radio danach im eimer ist^^ hauptsache ich bekomme das irgendwann nochmal raus und lasse den rahmen ganz...
danke schonmal für eure hilfe ich werde morgen mal ein bisschen versuchen ;)
sooo grade "nochmals" versucht... diesmal mit gewalt :D
habe den lautstärke knopf abgemacht und an der schraube gezogen... die linke seite ist auch prima mit raus gekommen... aber die rechte seite nicht...
dann war ich soweit das mir das radio so gut wie egal war... ich also eine große zange genommen und oben und unten vom radio angesetzt auf der rechten seite... an der linken wieder an der schraube mit einer anderen zange...
gezogen wie ein blöder aber alles was sich getan hat waren hässliche kratzer von der zange und ein leichtes knacken... dann hab ich wieder aufgegeben..
will mir keine komplett neue blende kaufen müssen aber ich will auch endlich das radio da wieder raus haben...
keiner mehr eine idee?
radio anderweitig ausbauen zb übers handschuhfach - Ähnliche Themen
Tag 2: Klimaautomatik | Radio und Mediasystem: Hallo zusammen, heute am zweiten Tag ging es in dem Forum um die Klimaautomatik sowie das Radio bzw. Mediasystem an sich. Auch hier ist es wieder...
Seat Leon ST e-hybrid - Mängel?: Liebe Community, (das wird ein Erfahrungsbericht mit meinen Mängeln - falls falsch gerne verschieben :)) ich habe schon etwas als stiller...
