Probleme beim gechippten 1.8T 180PS
Diskutiere Probleme beim gechippten 1.8T 180PS im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Ich habe heute mal eine Diagnose gemacht mit VAG-COM 3.11 und das ist dabei herausgekommen (man beachte ADresse 228o ) : Fahrzeugmodell: 1M -...
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #21
Fahrzeugmodell: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 032 DE
Bauteil: 1.8L R4/5VT 0001
Codierung: 11510
Werkstattcode: WSC 66565
1 Fehler gefunden:
17608 - Umluftventil für Turbolader (N249) mechanischer Fehler
P1200 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1101
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 F
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0103
Codierung: 0023046
Werkstattcode: WSC 00001
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1M0 820 043 D
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1M0 920 821 J
Bauteil: S5-KOMBIINSTR. VDO V01
Codierung: 05114
Werkstattcode: WSC 20592
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0887278
2 Fehlercodes gefunden:
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Werkstattcode: WSC 06441
1 Fehler gefunden:
Adresse 22 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 02D 900 554 B
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0006
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
1 Fehler gefunden:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter-D
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
Ende -------------------------------------------------------
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #22
Hey.Bei dem Fehler würde ich das Ventil erstmal erneuern.Sitzt vor dem Motor unter nem Metallhalter.Kommt man etwas bescheiden dran aber es geht.Habe es bei meinem im Mai auch probehalber getauscht.Hatte aber keinen Fehler diesbezüglich drin.Nur den Temp. Fühler.Kann schon damit zutun haben.Kannst es aber auch über stellglieddiagnose ansteuern.Mfg Spaceman
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #23
Meinst du jetzt das Umluftventil ? Handelt es sich hierbei um das Schubumluftventil? Wenn ja.. wurde heute getauscht durch ein Monzä BOV
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #24
Hey.Also das nennt sich " Umluftventil für Turbolader-N249" .Welches ist denn bei dir gewechselt worden?Ein Magnetblock mit 3 Anschlüssen oder ein Kunststoffventil das im Ansaugschlauch vom Luftfilter zum Turbo sitzt?Ich meine nämlich das Magnetventil!Weiß jetzt nicht genau wie meine Kollegen das in der Werkstatt immer nennen.Ich denke aber eher das du das Kunststoffteil meinst.Mfg
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #26
Doch genau das meine ich.Das zweite von oben.
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #27
wie teuer wird denn das? kann ich das über Gebrauchtwagengarantie oder Gewährleistung abwickeln?
Schlimmer finde ich ja, dass das Steuergerät für die Haldex defekt ist :angry:
Jetzt muss ich mein Chiptuning wohl erstmal rückgänging machen lassen....
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #28
Also das Venitl kostet laut etos 42,50 Euro.Glaub das geht schon über GW Garantie.Musst du mal reinschauen in deine Unterlagen,bzw bei deinem Händler nachfragen.Das war der letzte beitrag den ich heute schreiben konnte,habe die 5 voll.Werde mich nächsten oder übernächsten Monat voll anmelden.Wenn noch was ist,dann schreib einfach ne Mail
Mfg Spaceman
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #29
@Nuklear
hast doch noch Garantie drauf oder, das Steuergerät ist ja kein Verschleißteil.
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #30
Deshalb will er ja erstmal das Chiptuning rückgängig machen lassen, wer weiß, was die sonst beim freundlichen dazu sagen ---> :schimpf:
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #31
also hat es nichts mit dem Chiptuning zu tun, da bin ich ja erleichtert. dennoch viel refolg und möglichst wenig kosten
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #32
So, habe mal eine Logfahrt mit VAG Com gemacht um den LUftmassenmesser zu checken und siehe da: Er förderte nur bis zu 100g/s und das bei Vollgas im 3. Gang auf der AB.
Dieser Wert sollte doch eindeutig zu wenig sein... habe da was von 200g/s beim gechippten 1.8t gehört :rolleyes:
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #33
Aber nicht beim kleinen 1,8T.
180PS+Chip ~ 160-170 g/s
225er Serie ~ 180-185g/s
225er + Chip ~ 195-220g/s
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #34
Morgen werde ich erstmal meinen LMM reinigen mit Bremsenreiniger, wenn das nichts bringt dann muss wohl ein neuer LMM her :angry:
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #35
Ich habe den LMM mit Bremsenreiniger durchgepustet und es hat absolut nichts gebracht.... schade ;(
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #36
Der Fehler Code der Haldex deutet mehr auf ein Defekt des ABS hin.
Aber... bei den ganzen "keine Kommunikation - Sporadisch"- Geschichen, alle Stecker richtig drauf, trocken, u.s.w.???
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #37
so, heute ist während der Fahrt auch noch die Motorcheckleuchte angegangen... ich könnt kutzen :angry:
kurze Frage: ist es normal, dass die Motorcheckleuchte bei Zündung an auch permanent leuchtet (wurde mir von nem Mechaniker gesagt, dass es normal wäre)
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #38
Permanent sollte sie mit Sicherheit nicht leuchten! Sie sollte aber zur Kontrolle ein paar Sekunden aufleuchten, nachdem man die Zündung auf ein gestellt hat, um dann wieder zu erlöschen.
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #39
meine Motorkontrollleuchte leuchtet permanent bei Zündung an, bis ich den Motor starte... dann ging sie immer aus.. bis heute :cry:
  • Probleme beim gechippten 1.8T 180PS Beitrag #40
Wenn du den LMM mit Bremsreiniger tränkst wird es nicht besser. Ich tippe mal auf deinen LMM, das N249 oder irgendeine Druckleitung ist undich.
