Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus
Diskutiere Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hab ich überfahren! Es war der schwarze Schacht, der von der Frontschürze in die Motorverkleidung am Radhaus reingeht. Dann hat des ESP ständig...
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #1
A J
Hab ich überfahren! Es war der schwarze Schacht, der von der Frontschürze in die Motorverkleidung am Radhaus reingeht. Dann hat des ESP ständig geregelt...
Was is des für ein Schacht bzw. für was die Kühlung?
Merci für euere Hilfe
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #2
Was fürn Motor hat dein Leon?? Bzw. was für einen Leon hast du?
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #3
Oh sorry
ich hab nen Cupra TDI.
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #4
Das wird dann wohl so ein Luftschacht für die Getriebekühlung sein.
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #5
Ja, und der müßte rein theoretisch auch nur auf der Fahrerseite sein, zumindest is das beim TopSport TDI so. Wie konnte der rausfallen, normalerweise ist der ziemlich fest.
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #6
Wenn der nach einer Montage nicht wieder richtig eingesetze wurde!
Kann das schon mal Passieren das der Verloren geht!
Kann auch sein das er beschädigt wurde....
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #7
Also der Schacht is definitv auf Fahrer- und Beifahrerseite (vielleicht wg. Allrad?)!
Der muss schon lose gewesen sein, ich bin nur ne lange Linkskurve mit leichter Bodenwelle gefahren, da hats des Dingens unters Vorderrad (leicht eingeschlagen) gelegt und heraus kamen nur noch Fetzen und n ESP das blinkt wie ein Weihnachtsbaum....:tremblin:
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #8
Ja, beim Allrad hast einen für Turbo und einen für Getriebekühlung. Aber nur beim TDI. Beim V6 is auch nur der auf der Fahrerseite dran ;)
  • Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus Beitrag #9
Des heisst dann, dass der auf der Beifahrerseite der für den Turbo is?:idea:
Plastikschacht aus dem vorderen Radhaus - Ähnliche Themen
Doses gelber Löwe: Hallo Leute, ich wollte hier mal einen Projekt Thread aufmachen zu meinem Seat. Zu den Daten: - Model Seat Leon 1M Cupra 2,8l...
V6 Export nach Österreich: Bin schon etwas länger angemeldet und versuch etwas aktiver zu werden und stell deswegen gleich mal mein Auto mit vor. Wie schon erwähnt hab ich...
