Passt Cupra R ESD an Normalen Leon
Diskutiere Passt Cupra R ESD an Normalen Leon im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Es gibt noch hier ein paar Spezialisten (@Maniac, Develseye, und noch irgendwer) vielleicht könnten mir die weiter helfen. Es Geht um Cupra R EDS...
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #1
HeaT 1.4
HeaT 1.4
Es Geht um Cupra R EDS an Normalen (Stella, Signo, usw.)
Wüste jemand, so ungefähr oder 100%tig, ob das ganze von den abmaßen her passt. Speziell Aufhängung und Rohrabmessungen ?
Ich meine nicht den nötigen Heckausschnitt an der Heckschürze !!!
Danke für die Antworten !
Die Suche ergab keinen guten hinweis
by HeaT...
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #2
Ja, DIE Frage stell ich mir auch schon länger....
Vor allem die Sache mit dem Rohrdurchmesser und den Befestigungen!
Angeblich soll der ESD vom R zumindest auf die Sport und TopSport-Varianten passen, so lange das kein 4WD ist.
Aber genau hätt ichs auch gerne gewußt.
Verkauft nicht Seat sogar den R-Topf als Zubehör?
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #3
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #4
Sorry da muss ich passen!
Aber ich vermute mal das das kein grosses Ding is das anzupassen, ähnlich is der Topf auf jeden Fall da es ja dieselbe Bodengruppe ist.
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #5
die Endrohrvariante beforzuge ich auch.. die würde unseren TopSport auch gut stehen ... auch wenn er ein Diesel ist und da kein Sound rauskommt ... aber Optik... passt irgendwie besser in den Auschnitt , als die beiden Röhrchen...
Greetz
Markus 8)
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #6
@heat:
Also, ich glaube fast so ein bißchen, dass ich bald was für Dich habe :rolleyes:
Und zwar einen funkelniegelnagelneuen Cupra R - ESD :)
Mein jetziger hat ja ne Macke an der Vercromung - der kommt jedoch morgen runter dank MTM ;)
Dann wird er in der nächsten Zeit noch auf Garantie gegen ein neues Exemplar ersetzt. Das könnte ich ja eigentlich verkaufen :rolleyes:
Nur ob das Teil so ohne Umbauten an Dein Auto passt... Keine Ahnung. Auf jeden Fall - aber das wirst Du wohl wissen - musste Deine Heckschürze bearbeiten :(
Grüße,
Ayke
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #7
Angeblich soll das Teil aufn Turbo (2WD passen) Diesel weiß ich leider nicht....
Ich hab auch noch so nen ESD rum liegen...
Über Preis lässt sich auf jeden fall reden...
Daniel
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #8
Hallo zusammen
Grundsätzlich passt er schon von den Rohrdurchmessern.
AAAAAber:
Der R hat das Endrohr ein ganzes Stück weiter rechts als die anderen Modelle, muß angepasst werden! Und wenn du einen gebrauchten Topf bekommst muss er bei der Demontage abgeschnitten werden, weil er vom Werk in einem Stück mit dem Vorschalldämpfer montiert wird. Bei der wiedermontage brauchst du entweder eine Manschettenschelle oder du schweißt ihn wieder zusammen.
Gruß 021
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #9
Original von Markus
Wenn du das noch vor mir machst, berichte mir bitte darüber. Also ich habs definitiv nächstes Frühjahr vor. Wahrscheinlich mit TS Heck.
@ ayke
Du hast gleich Post :D
@ Cisco
Hab ich schon gesehen aber ich komme aus dem Norden. Aber einen (Fast-) Abnehmer hast du ja jetzt gefunden, *zwinker.zu.Markus.rüber* :)
Original von 021
Danke, das ist hilfreich - also ist es vielleicht besser (einfacher) einen ganz neuen zu verbauen?!
Weiss du grob wieviel der ESD vom R weiter in die Mitte (nach rechts) geht ?
Danke
by HeaT...
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #10
Original von Marcocool
einen R-ähnlichen
Also, bevor ich da das sägen und schweißen anfange, hol ich mir lieber den passenden von seat.... oder gleich bastuck. dann muß ich aber auch sägen und hämmern,,, ?(
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #11
@HeaT
Von einem normalen Topf aus dürften es gut 10 cm sein. Von einem Top Sport Auspuff fehlen etwa 5 cm.
Ich hoffe du kannst dir darunter was vorstellen.
Gruß 021
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #12
@Heat1.4
Da Du ja eh sägen musst, ist es ja Wurst, wieweit der Topf weiter rechts sitzt als beim TS. Bei Dir sägt man ja "nur" in unlackierten Kunststoff ;)
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #13
@HeaT
Abnehmer hab ich noch keinen, also wenn interesse besteht, das ding ist noch zu 100% zu haben..
Und wenn es wäre, ich würde mich mit 50% an den Versandkosten beteiligen, bzw sogar zu 100% wenn nicht gehandelt wird *g*
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #14
Original von 021
Gruß 021
Ja kann ich, Danke !
Also ich denke das würde dann wohl klappen.
by HeaT...
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #15
Ich hab hier auch schon Cisco's alten R-ESD liegen, der kommt im Frühjahr auch an meinen TDI, genau wie eine Cupra-Heckschürze, die ohne ordentlichen ESD nicht wirklich gut aussieht.
Wie genau ich das mache, weiss ich allerdings noch nicht, werde wohl dieses Jahr mal auf ne Grube oder Bühne fahren und den Topf anhalten, was alles anzupassen wäre.
Im Worst-Case, falls es zu kompliziert wird, kommt nur die Ovale Blende vom R-ESD dran.
Falls jemand ein Foto von einem ausgebauten und abgeflexten R-ESD braucht:
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #16
Hey...
also so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden.
Was muss man tun wenn beim Normalen TDI mit Normaler Schürze ne Anlage vom R drunter machen will. Also Topf + Endstück
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #17
Folgende Situation:
Ich hab das TS-Heck an meinem Stella und habe noch den Originalen ESD dran. Ich wollte ja anfangs den ESD vom CupraR dran haben. Die Blende kuck aber viel zu weiter aus der Heckschürze hervor, so das man schon fast mit den füssen hängenbleiben kann.
Also habe ich das gelassen und mir nur die Blende anmeinem 1.4 Endtopf an gebaut, so das es Optisch perfekt mit der TS Schürze abschlist. Das hält seit 7 Monaten richtig gut aber der original Stella Endtopf ist kein doppelrohr ESD und so hängt die R Blende nur an einem Rohr, aber es hält! Naja mit dem selbst gebastelten kram komme ist wohl nie durch den Tüv und das ganze ist auch eher eine Übergangslösung.
Jetzt mal meine Frage:
Und zwar anders herum, kann man ohne weiteres einen TopSport ESD an einen Normalen Leon anbauen. Habe das TS-Heck dran ich frag mich nur ob, dass mit der Aufhängung gleich ?
Kann jemand gut schätzen was der einbau + TS ESD, bei SEAT kostet ??? Muss ich danach zum TÜV?
by HeaT...
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #18
Hat jemand ne Ahrnung, was ein neuer FR (TS) ESD + einbau bei Seat kostet.
by HeaT...
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #19
Du kannst den TS Topf sehr wohl drann machen...
Du mußt nur vorher den Durchmesser von deinen Rohren mal checken, der TS Topf hat 50mm DM.
Kostet sowas um die 270¬
  • Passt Cupra R ESD an Normalen Leon Beitrag #20
*entstaub*
Mal ne spezielle Frage!? Hat der CupraR andere Aufhängungspuffer für den ESD als ein kleiner Leon? ggf könnte ja mal wer nachschlagen der Zugriff hat. Danke..
Passt Cupra R ESD an Normalen Leon - Ähnliche Themen
1m mit cupra heckschürze ESD gesucht!!: Hallo. Ich habe nen 1m mit einer cupra r heckschürze.Die Heckschürze hat einen Ausschnitt für die Endrohre. Habe im moment aber nur den normalen...
[1M] Seat Leon 1.6 16V TS/Cupra R Optik: Hey, vllt könnt ihr mir weiter helfen Seat Leon Signo EZ 07/02 Km-Stand 122xxx Ausstattung: - ABS - El. Fensterheber - El. Wegfahrsperre - ESP...
Cupra R ESD an normalen 1.6 16V?: Hallo, habe demnächst vor das Heck meines Löwen auf Cupra R umzubauen und hab auch schon den original Cupra-R ESD hier liegen, nun meine Frage...
Passt auf die Abt-Lippe noch die Cupra R-Lippe?: Hallo zusammen! Überlege mir gerade meinen Leon, der schon ne Abt-Lippe hat noch ne Cupra-R Lippe zu verpassen. Hat das schon irgendwer gesehen...
Bilder Cupra R und 2x85mm Roar Endschaldämpfer ESD: Bilder Cupra R und 2x85mm Roar Endschalldämpfer ESD Hallo, hat irgendwer Bilder von einem Cupra R mit 2x85mm Doppelrohr Endschalldämpfer von...
