AW: Maik´s Leonie (ESD-Blende dran, Felgen druf und Tiefer
So gibt mal bessere Fotos:
Und hier mal der Auspuff: (besser ging nicht Kamera zu groß
@Brian91
Stabi umbau hat ziemlich gedauert. Da ich mal kurz gelesen habe das welche den einfach so durchgesteckt haben aber klappt garnicht, dadurch habe ich den Alten durchgeflext und so rausgezogen.
Bei meine AP Stabi sind neue Koppelstangen dabei und die Befestigung ist am Federbein, neue Gummihüllen waren auch dabei.
der Stabi ist jede Seite mit den Koppelstangen befestigt und an zwei Punkten mit Befestigungsbügeln an der Achse befestigt. ich musste die vordere Achse komplett lösen und das Lenkgetrieben muss von der Achse gelöst werden.
- Drehmomentstütze des Motors lösn
- Auspuffhalter lösen
- Koppelstangen lösen
- Lenkgetrieben abschrauben und beim herablassen leicht hoch hebeln
- Achse lösen und herablassen
- Befestigungsbügel lösen
- Alten Stabi raus
- Neuen Stabi mit neuem Lagergummis und alten Bügel wieder befestigen
- Koppelstangen befestigen
- Und alles wieder zusammenschrauben
Maße Radnabenmitte - Kotflügelkante:
VA: 33,5 cm
HA: 32 cm
Hinten wollte ich ncoh hoch auf 33 - 33,5 cm und vorne auf 33 cm Runter
wie schraubt ihr hinten hoch oder runter? wen man das rad abmacht müsste man ja etwas umständlich ran kommen
PS: Ich habe alles zusammen mit Vati gemacht
