Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben von H&R Ist ja doof, dass die vom Scirocco minimal größer ist. Wieso ist dann das 15mm System...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #41
Ist ja doof, dass die vom Scirocco minimal größer ist. Wieso ist dann das 15mm System gleich?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #42
Im Patricks leuchtenshop sind spurplatten mit dem DR System z. B 40 mm und dem DRA System was ist der Unterschied?
Bin noch am überlegen ob 20,30oder 40 mm pro Achse
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #43
Bei dem DR System nimmt man längere Schrauben um Distanzscheibe und Rad zu befestigen.
Bei dem DRA System wird erst die Distanzscheibe an der Radaufnahme (Bremsscheibe) festgeschraubt,dann kommt das Rad drauf und wird mit separaten Schrauben,in die vorhandenen Löcher der Distanzscheibe festgeschraubt.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #44
Tag zusammen ;)
Wenn es gewünscht ist kann ich gerne nochmal Bilder hochladen von der Hinterachse.
Da ich auf der va keine Scheiben habe kann man auch gut den Vergleich sehen
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #45
Ja das wäre sehr nett,du hast doch hinten 20mm pro Rad,richtig?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #46
Geht das denn wirklich ohne Probleme?
Hast du DR oder DRA system?
Irgendwelche veränderte Fahreigenschaften?
Bild wäre super!
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #47
Bilder folgen dann gegen heute Nachmittag/ Abend.
Zu dr oder dra kann ich nichts sagen da die Scheiben schon beim Kauf (Vorführer) verbaut waren
Im fahrzeugschein steht 20mm
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #48
Könntest ja auch ein Bild von der Innenseite der Felge, also Radkasten machen.
Dann müsste man die Distanzscheibe doch sehen und könnte abschätzen, ob die 10 oder 20 mm ist.
Ich würde mal auf 10 mm pro Seite tippen ...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #49
Hier meiner mit 15 mm H&R pro Rad an der HA.
ohne auf der anderen Seite
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #50
Coole Farbe ;)
So wenn ich jetzt das sehe glaube ich dass ich die 20 mm habe, da es bei mir mindestens genauso weit rausragt und die 5 mm gebe ich meinen Reifen noch und dann sind wir bei den 20 mm in meinem fahrzeugschein ;)
Aber ich mach noch Bilder ;)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #51
Ja das sieht gut aus, fast bündig. Vorne noch was geplant?
Leider sind im Gutachten nur die Rad-/Reifenkombinationen bis 7,5x18 aufgeführt.
So 10 mm pro Seite plane ich auch noch. Hab allerdings durch die Felgen so schon ca. 12 mm.
In Summe hätte ich dann 22 mm mehr gegenüber Auslieferungszustand mit Performance-Felge.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #52
Ja, vorne hab ich noch 10 mm Platten rumliegen vom Scirocco. Laut Gutachten passen die aber nicht. Jetzt lass ich ihn erst mal tiefer legen und fahr zum TÜV und schau was noch geht.
Aber wenn ich sehe, das Energygum 20 mm pro Rad hinten und vorne hat, dürfte es kein Problem geben. Ich will halt, dass die hinteren weiter raus stehen als die vorderen Reifen. So gefällts mir persönlich!
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #53
Ne das hast du falsch gelesen Markus. Ich habe VA sowie HA 20mm pro ACHSE. ;)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #54
Hinten sollten auch 20 mm pro Seite, also 40 mm pro Achse gehen (mit den 7,5er Felgen, ET51).
Vorne hast du weniger Platz.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #55
Conti hat sie doch drauf ?(
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #56
Ahh. Dachte mir schon, sieht ja viel weniger aus als bei mir. :D
Naja, könnten ja Fotos ohne Spurplatten gewesen sein. Na dann kommen bei mir vermutlich auch wieder die 10er rein.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #57
Conti glaubt, ganz sicher war er sich nicht ...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #58
so habe nochmal geschaut,
in den TÜV Papieren ist 20 mm angegeben das heist ich habe 40 mm auf der Hinterachse
Hier die Bilder:
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #59
DEUTLICH Erkennbar!!!!!!
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #60
Echt sau geil. Die hol ich mir auch
---------- Beitrag am 26.06.2013 um 21:55 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 19.06.2013 um 22:06 Uhr ----------
Heute die 20er platten pro Seite mit DRA System drauf gemacht. Schaut so geil aus :)
