Lenkung quitscht
Diskutiere Lenkung quitscht im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi Leute, eines vor weg, ja ich habe schon versucht über die Suche was rauszubekommen, allerdings hat da nichts gepasst. Seit 2-3 Tagen muss ich...
  • Lenkung quitscht Beitrag #1
Enateg
Hi Leute,
Seit 2-3 Tagen muss ich feststellen, dass wenn ich stehe und die Lenkung einschlage, zb beim Ausparken, ein quitschendes Geräusch auftaucht.
Während der Fahrt ist es mir bislang noch nicht aufgefallen.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?? ?(
  • Lenkung quitscht Beitrag #2
hmm ich würd mal auf die Reifen tippen
meine neuen machen z.B auch Geräusche beim Lenken im Stand das is vollkommen normal
  • Lenkung quitscht Beitrag #3
das mit den reifen hatte ich auch überlegt, allerdings hab ich noch die winterschlappen drauf, da hätte das eigentlich schon früher auftauchen müssen!
hört sich auch mehr nach nem metallischen quitschen an.
  • Lenkung quitscht Beitrag #4
Das selbe Phänomen ist bei mir auch kurzzeitig aufgetreten und keiner konnte was finden.
Ich hatte dann allerdings das Glück das es von selber weggegangen ist.
Mein damaliger Seat-Händler brachte den blöden Spruch " wenn sie ihren Seat tiefer legen, müßen sie damit rechnen das es klappert und quitscht".:angry:
Da ich auf solch blöde Sprüche nicht kann, habe ich kurzfristig den Händler gewechselt.
Das alles wird dir zwar nicht wirklich weiterhelfen, aber vielleicht geht das Quitschgeräusch ja bei dir auch nach ein paar Wochen wie bei mir von selber weg.
Thomas
  • Lenkung quitscht Beitrag #5
ja auf manche händler kann man echt verzichten!
gut ich wills hoffen das es einfach wieder weg geht!
nur meiner ist noch nicht tiefer gelegt wie deiner, also sollte es damit zumindest nichts zu tun haben.
  • Lenkung quitscht Beitrag #6
Habe das auch. Vor allen bei meinen Winterschluffen. Das geht einem auf die Dauer tierisch auf die Nerven. Vor allem in es peinlich beim ein- und ausparken und langsam um die Kurve fahren :angry:
Jetzt mit den Sommerreifen ist es um einiges besser geworden, aber noch nicht völlig weg. Bilde mir ein, es wird von Woche zu Woche besser.
Egal, Fenster zu, Musik laut und dann ist "Ruhe"...;) :D
  • Lenkung quitscht Beitrag #7
hm.. evtl Keilriemenspannung ?..
  • Lenkung quitscht Beitrag #8
Also, folgendes hab ich bei meinem löwen beobachtet.
1. hatte ich ein knarz geräusch in der Lenksäule. wie du s beschrieben hast, beim einparken...
- Lösung: Höhenverstellung vom Lenkrad einmal öffnen, danach wieder schließen... und voila, weg wars.
2. jetzt im Winter ists mir erst aufgefallen, bei engen kurven, und wenn ich langsam gefahren bin, ein komisches lautes geräusch von vorne rechts... evtl radlager...
- Lösung: man nehme einen Satz Sommerreifen und montiere diese :baby: :rolleyes:
3. Wieder ein komisches knarzen in der lenksäule. aber nich beim lenken oÄ sondern bei bodenwellen etc.
- Lösung bisher noch nicht ermittelt...
  • Lenkung quitscht Beitrag #9
Nu habe ich die Sommerreifen drauf und es ist nicht weniger geworden.
Hatte letztes mal das Fenster auf und Radio aus, um mal zu hören und da quitscht es sogar ein wenig bein anfahren.
Am schlimmsten habe ich das quitschen in einer leichten rechts-Kurve. Links herum ist alles ok. Denke mal ich werd mal nen Termin beim AH machen. Das geht mir tierisch auf die Nerven und ist ja schließlich, wenn man durch die Stadt fährt, peinlich....:nene:
  • Lenkung quitscht Beitrag #10
habe seit einiger Zeit ein Knacken vorne links. Tritt auf, wenn man im Stillstand das Lenkrad einschlägt. Das Knackgeräusch kommt vom Federteller. Beim Einschlagen verhakt die Feder leicht und wenn dann die Spannung grösser wird, gibt sie mit einem Ruck nach und gibt dieses Knachgeräusch von sich.
Ausserdem driftet das Auto leicht in eine Richtung, je nachdem ob das Knacken beim Links- oder Rechtseinschlag aufgetreten ist.
Der Seathändler meint, dies käme vom Tieferlegen und den (leicht abgefahrenen) Sommerreifen. Abhilfe würde nur das Einsetzen der Originalfedern bringen.
Dumm nur, dass das Problem schon im Winter (Winterreifen!) aufgetreten ist und das Auto mittlerweile schon 5 Jahre alt ist und damit 5 Jahre tiefergelegt ist.
Hat einer von euch schon mal dieses Problem, bzw. das Problem lösen können?
  • Lenkung quitscht Beitrag #11
Ich hatte letztens auch ein fieses quietschen und probleme beim lenken.
Die servo hat gaaaaaaaanz kurzeitig ausgesetzt.
Bei mir hing das mit dem Riemen zusammen.
Es war das Limarad. Der Freilauf in dem Rad war kaputt und das war der fehler.
Wenn du bei dir beobachten kannst das der keilrippenriemen stark flattert und nach links und rechts wandert kann es das Limarad sein.
Kostet 58 Euro das Rad.
Guck mal nach vielleicht ist das ja der fehler.........;)
Lenkung quitscht
Lenkung quitscht - Ähnliche Themen
Seat Leon 5F OPF 2.0 TSI: Hi, Ich fahre eine Seat Leon 5F Bj 2019 mit einem 2.0 TSI Motor (DKZA 190PS) mit OPF 7 Gang DSG (Benziner) Seit einigen Tagen habe ich die...
Leon Cupra 300 - Motorgeräusche nach Start: Erstmal ein freundliches Moin an alle, nachdem ich sonst immer nur stiller Mitleser war, habe ich mich jetzt doch angemeldet, da ich selber mal...
[Cupra] Lenkrad steht schief / lenkt leichter nach links: Hallo Leute, nachdem ich mir im Februar meinen Traum vom Cupra erfüllt habe, entwickelt sich dieser mehr und mehr zum Alptraum. Es vergeht...
Abgasrauchbildung: Hallo zusammen, ich fahre in meinem den Leon ST Cupra 300 und habe da eine merkwürdige Abgasrauchbildung, die ich mir nicht erklären kann. Hier...
