Das Thema hatten wir schon mehrfach...
Eine größere Felge ist in den meisten Fällen schwerer, als eine kleinere. Ob die Endgeschwindigkeit leidet, hängt jedoch in erster Linie von der Breite und Form der Felge (Luftwiderstandsänderung?!) und in geringerem Maß vom Rollwiderstand des Reifens ab. Das Gewicht der Felge hat hier zwar auch Auswirkungen, aber nicht erheblich. Eine größere Felge hat also nicht zwingend Auswirkungen auf die Endgeschwindigkeit.
Sowohl auf das Ansprechverhalten des Fahrwerks (Stichwort "ungefederte Masse"), als auch auf die Beschleunigung des Fahrzeugs hat das Gewicht jedoch ganz erhebliche Auswirkungen. So muss beispielsweise mehr Kraft aufgewendet werden, um die schwerere Felge in Rotation zu versetzen. Weiterhin - und das ist fast noch wichtiger - verschiebt sich bei einer größeren Felge ein Großteil der Masse, nämlich das Felgenbett, weiter nach außen. Die Hebelwirkung beim Beschleunigen wird dadurch schlechter. Man wird bei einer größeren Felge also immer, selbst bei gleichem Gewicht, eine Verschlechterung der Beschleunigung feststellen können... Insbesondere in Verbindung mit einem gleichzeitig schlechter werdenden Luftwiderstandswert wird dies in hohen Geschwindigkeiten deutlich "erfahrbar".
