LED Tagfahrlicht beim aufschliessen
Diskutiere LED Tagfahrlicht beim aufschliessen im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Wie, mit VCDS sichtbar machen? Kann ich dann im Navi-Display unter Licht das TFL ganz abschalten? Wundert mich eigentlich das man dafür erst im...
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #21
Wie, mit VCDS sichtbar machen? Kann ich dann im Navi-Display unter Licht das TFL ganz abschalten? Wundert mich eigentlich das man dafür erst im Steuergerät rumspielen muss. Gibt doch bestimmt immer noch Länder in denen TFL verboten ist.
Bei mir geht übrigens bei genügend Umgebungslicht weder TFL, noch Abblendlicht an wenn ich das Auto öffne… erst wenn es dunkel wird.
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #22
Wo soll denn Tagfahrlicht "verboten" sein? Ich kenne nur Länder, in denen das PFLICHT ist. In Deutschland ist das Tagfahrlicht seit 2011 bei Neuwagen pflicht - ich glaub auch das man es nicht ausschalten können darf...
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #23
Wenn seit 2011 das Tagfahrlicht bei Neuwagen Pflicht ist, weshalb hat dann der Ibiza (EZ 11/2012) meiner Frau kein Tagfahrlicht?
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #24
Also die Pflicht gilt seit 7.2.2011. Warum der Ibiza keines hat weiß ich nicht. Hat sie kein LED-Tagfahrlicht oder GAR KEIN TFL? Ist es ein Neuwagen oder ne Tageszulassung?
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #25
ehm net ganz
Ab Februar 2011 müssen in der Europäischen Union alle neu typisierten PKW- und Transportermodelle (nicht alle Neuwagen, wie oft fälschlicherweise behauptet wird) mit Tagfahrlicht ausgerüstet sein.[8][9] Eine Verwendungspflicht gibt es nicht.
Dazu muss aber gesagt sein das Zählt für komplette Neuentwicklungen und nicht für Neuwagen als solches.
Heißt also da der Ibiza früher Typisiert wurde muss kein TFL verbaut sein.
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #26
Der Ibiza meine Frau wurde als Neufahrzeug angemeldet und hat überhaupt kein Tagfahrlicht. Der Ibiza hat auch nur die normalen Halogenscheinwerfer.
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #27
Bei meinem Leon 1P Bj 2012 kann man das TFL in der MFA an- und ausschalten.
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #28
Das TFL ist seit 7.2.211 nur bei neunen Fahrzeugtypen vorgeschrieben, nicht bei Neuwagen generell
Es muß verbaut sein, in Deutschland besteht aber bis heute keine Pflicht mit TFL zu fahren
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #29
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #30
Das tagfahrlicht ist auf Auto heller als auf 0.
Wie? Habs gerade bei mir getestet...auf 0 oder Auto, das TFL ist gleich hell. Nur wenn ich Standlicht anschalte werden sie dunkler...
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #31
Kann man die Leaving Home Funktion selbst so einstellen, dass nur das TFL (also nur der Rand der LED-Scheinwerfer ohne Abblendlicht) angeht?
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #33
Schaaaaaade. Das hätte mir nämlich echt gut gefallen.
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #34
Mir auch :D
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #35
Das geht prinzipiell schon, der Fehler wird ja auch nur im Speicher angelegt. D.h. für den Fahrer im FIS nicht sichtbar.
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #36
Das geht dann aber nur, wenn man es selbst per VCDS codiert, und ob dann die Hersteller-Garantie noch gilt...
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #37
Das Thema VCDS und Herstellergarantie wurde in anderen Threads schon zu genüge diskutiert und passt hier nicht hin!
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #38
Ist zwar ein alter Thread, aber ich habe das selbe Mysterium wie du!
Habe meinen Wagen abgeholt, dann war ich an der Tankstelle und habe ein Foto von hinten gemacht und da waren die Lichter auch an ….
Dann habe ich mir den Wagen so eingestellt wie ich wollte und nun geht wieder nichts...
  • LED Tagfahrlicht beim aufschliessen Beitrag #39
Hi! Ich habe auch einen Leon Cupra ST aus 11/2018. Bei mir war vor kurzem das Bordnetzsteuergerät defekt und wurde getauscht. Jetzt fällt mir auf, dass beim Entriegeln alles dunkel bleibt. CH und LH funktioniert. Aber am Tage gingen definitiv die LED-TFL an.
@Cadu1313 hast du das wieder hinbekommen? Wenn ja, was war denn bei dir der Grund?
Beste Grüße
sneiser
LED Tagfahrlicht beim aufschliessen - Ähnliche Themen
Hilfe, beide Funkschlüssel funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo zusammen, bei mir funktionieren beide Funkschlüssel plötzlich nicht mehr. Heute Nachmittag ging key 1 ohne Probleme, auch keine Meldung im...
[SC] DSG Verzögerung beim Anfahren: Hallo Gemeinde, ich bin neu im Forum und bitte um Nachsicht, wenn ich was falsch mache. Mein Problem: Nach dem Starten verzögert sich das...
[5D] Lichtkegel fällt beim Bremsen runter: Hallo, seit kurzem fällt der Lichtkegel des linken LED Scheinwerfers beim stärkeren Bremsen komplett nach unten. Die LWR versucht sofort hoch zu...
Leon 5f LED-Scheinwerfer plötzlich "unruhig": Hallo zusammen, da dies mein erster Beitrag hier ist kurze Vorstellung... Bin der Matze, komme aus dem Frankenland und bin Besitzer eines Leon...
