- Kühlmittelsensor am Top Sport TDI Beitrag #1
hachdach
- Beiträge
- 5
- Reaktionen
- 0
Hallo Leute,
nachdem seit einiger Zeit meine Motorlampe erst sporadisch und dann ständig leuchtet
habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Dort steht der Fehler P0118 drin der auf einen Fehler am Kühlmitteltemperatur-Sensor hindeutet. Ich hab den fehler gelöscht, aber nach kurzer Laufzeit ging die Leuchte wieder an.
Die Temperatur macht ab und zu mal Sprünge auf -40 Grad bevor sie beim warmen Auto wieder auf 60-70 Grad springt, ich nehme mal an da liegt das Problem.
Außerdem leuchtet die Vorglühlampe bei Zündung an ca. 10 Sekunden und im Leerlauf dreht der Löwe gerne mal kurzzeitig über 1000 U/Min.
Ich würde ja gerne erstmal den Stecker am Sensor reinigen aber ich habe leider keine Ahnung wo der sitzt beim Top Sport TDI.
Hat jemand zufällig ein Foto wo ich sehen kann wo der Sensor sitzt? Im Zweifel würde ich ihn gerne austauschen lassen, aber scheinbar gibt es da auch zwei verschiedene. Deshalb müsste ich im Vorfeld mal wissen wie das Teil aussieht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hachdach
Hachdach
