K&N 57S Luftfiltersystem - was ist davon zu halten?
Diskutiere K&N 57S Luftfiltersystem - was ist davon zu halten? im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi zusammen! Bin grad mal ein bißchen am schauen was ich meinem Leon als nächtes gönnen werde. Bin dann auf das K&N 57s Luftfiltersystem gestoßen...
  • K&N 57S Luftfiltersystem - was ist davon zu halten? Beitrag #1
Blackforest
Blackforest
Hi zusammen!
Bin grad mal ein bißchen am schauen was ich meinem Leon als nächtes gönnen werde. Bin dann auf das K&N 57s Luftfiltersystem gestoßen. Hier mal ein kleiner Auszug aus der Beschreibung:
Die neu von K&N entwickelte 57S Performance Airbox steigert die Beschleunigung und Motorleistung durch eine spürbare Reduzierung des Ansaugwiderstandes. Die K&N 57S Performance Airbox ersetzt den originalen Luftfilterkasten und Luftfilter. Das Airbox Oberteil lässt sich leicht entfernen, um den Filterservice vorzunehmen. Dieses innovative Design liefert extra Leistung und entspricht den neuesten TÜV Vorschriften hinsichtlich Geräusch und Abgasverhalten. Die Performance Airbox enthält einen speziell auf das Fahrzeug abgestimmten Ansaugtrichter, sowie einen konischen K&N Luftfilter. Diese Kombination gewährleistet einen gleichmässig ausgerichteten Luftstrom der für ein Plus an Motorleistung und Drehmoment steht. Durch die Reduzierung des Luftwiderstandes kann die neue K&N Performance Airbox mehr Leistung gegenüber dem normalen K&N Tauschfilter liefern. Das restriktivste Bauteil in der Luftzufuhr des Motors beraubt dem Fahrzeug immer Motorleistung. Oftmals ist das restrikivste Bauteil leider der originale Luftfilterkasten. Dieses Problem hat K&N mit der neuen 57S Performance Airbox gelöst.
Was haltet ihr davon???
  • K&N 57S Luftfiltersystem - was ist davon zu halten? Beitrag #2
nichts ;) genau das selbe hat der oem schon gemacht - die versuchen nur das rad neu zu erfinden.
K&N 57S Luftfiltersystem - was ist davon zu halten? - Ähnliche Themen
Neu im Shop: K&N Performance Airbox 57S mit TÜV-Gutachten: Die neu von K&N entwickelte 57S Performance Airbox steigert die Beschleunigung und Motorleistung durch eine spürbare Reduzierung des...
K&N Tauschfilter für TDI: Hallo wertes Forum! Möchte euch nur kurz eine möglichst objektive Berichterstattung über den K&N Sportluftfilter (Tauschfilter) geben, den ich...
