Neu im Shop: K&N Performance Airbox 57S mit TÜV-Gutachten
Diskutiere Neu im Shop: K&N Performance Airbox 57S mit TÜV-Gutachten im Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop Forum im Bereich Kooperation; Die neu von K&N entwickelte 57S Performance Airbox steigert die Beschleunigung und Motorleistung durch eine spürbare Reduzierung des...
schmpa
schmpa
Die neu von K&N entwickelte 57S Performance Airbox steigert die Beschleunigung und Motorleistung durch eine spürbare Reduzierung des Ansaugwiderstandes. Die K&N 57S Performance Airbox ersetzt den originalen Luftfilterkasten und Luftfilter. Das Airbox Oberteil lässt sich leicht entfernen, um den Filterservice vorzunehmen. Dieses innovative Design liefert extra Leistung und entspricht den neuesten TÜV Vorschriften hinsichtlich Geräusch und
Abgasverhalten. Die Performance Airbox enthält einen speziell auf das Fahrzeug abgestimmten Ansaugtrichter, sowie einen konischen K&N Luftfilter. Diese Kombination gewährleistet einen gleichmässig ausgerichteten Luftstrom der für ein Plus an Motorleistung und Drehmoment steht. Durch die Reduzierung des Luftwiderstandes kann die neue K&N Performance Airbox mehr Leistung gegenüber dem normalen K&N Tauschfilter liefern. Das restriktivste Bauteil in der Luftzufuhr des Motors beraubt dem Fahrzeug immer Motorleistung. Oftmals ist das restrikivste Bauteil leider der originale Luftfilterkasten. Dieses Problem hat K&N mit der neuen 57S Performance Airbox gelöst.
Wartung des Filters
Der K&N Luftfilter in der Performance Airbox muss nur alle 80.000km gewartet werden. (Unter normalen Straßenbedingungen)
Leichte Montage
Der 57S Filterkasten ist fahrzeugspezifisch entwickelt worden. Alle originalen Haltepunkte und Halterungen können weiterhin verwendet werden. Bohren, schneiden usw. ist nicht notwendig. Montagezeit ca. 30 Minuten.
TÜV Teilegutachten nach § 19:
Der 57S Filterkasten ist mit TÜV-Teilegutachten lieferbar. 57S Filterkästen sind nur in Verbindung mit einer serienmässigen Auspuffanlage und nur für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe zulässig.
Link ---> http://www.seat-leon.de/shop/schmpa/product_info.php?cPath=109_111&products_id=624
Aktuell nur für die beiden genannten Motoren Leon 1P lieferbar.
01.06.2009
Schau mal hier: Neu im Shop: K&N Performance Airbox 57S mit TÜV-Gutachten . Dort wird jeder fündig!
Neu im Shop: K&N Performance Airbox 57S mit TÜV-Gutachten - Ähnliche Themen
  • Neu im Shop: Neue D-Lite Scheinwerfer für 1P Facelift, Design 2013
    Neu im Shop: Neue D-Lite Scheinwerfer für 1P Facelift, Design 2013: Ab sofort ist im Shop eine neue Version der D-Lite Scheinwerfer für das Faceliftmodell des Leon 1P erhältlich. Die Scheinwerfer wurden von einem...
  • Neu im Shop: Artikel für den neuen Leon 5F
    Neu im Shop: Artikel für den neuen Leon 5F: Da ich bereits mehrmals danach gefragt wurde nachfolgende Info: Die Artikel für den neuen Leon 5F werden je nach Verfügbarkeit nun nach und nach...
  • Neu im Shop: LED Rückleuchten Schwarz Rauchglas für Seat Leon 1M
    Neu im Shop: LED Rückleuchten Schwarz Rauchglas für Seat Leon 1M: Ab sofort ist eine Rauchglasvariante der schwarzen LED Rückleuchten für den Leon 1M im Shop erhältlich. --->...
  • Neu im Shop: RAID HP MAXFLOW PRO Sportluftfiltersysteme mit TÜV für Seat Leon 1P
    Neu im Shop: RAID HP MAXFLOW PRO Sportluftfiltersysteme mit TÜV für Seat Leon 1P: Unter der Rubrik Luftfilter ---> https://www.seat-leon.de/shop/schmpa/index.php?cPath=109_152 ab sofort erhältlich: RAID HP MAXFLOW PRO...
  • Neu im Shop: MODULITE Tagfahrlicht Leon 1P Facelift
    Neu im Shop: MODULITE Tagfahrlicht Leon 1P Facelift: Nachdem die Leuchtmittel nun einwandfrei funktionieren und auch verfügbar sind habe ich alle 4 lieferbaren Varianten in den Shop aufgenommen. Zu...
