Hochtöner nachrüsten
Diskutiere Hochtöner nachrüsten im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo an alle. Habe da mal ne Frage. Habe bei mir im Leon nur das CD1 Radi drin, welches ja hinten keine Hochtöner hat. Nun möcht ich im Sommer...
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #1
chris-s7
chris-s7
Hallo an alle. Habe da mal ne Frage. Habe bei mir im Leon nur das CD1 Radi drin, welches ja hinten keine Hochtöner hat. Nun möcht ich im Sommer gerne Hinten noch die originalen Hochtöner nachrüsten. Ist das so ohne weiteres möglich, liegen da die Stecker vielleicht schon, so dass ich nur die Boxen einbauen muss. Wie aufwendig und wie teuer ist der Wechsel. Oder sollte ich vielleicht besser direkt die Boxen komplett tauschen. Und was für ein System sollte ich da verbauen und was kostet sowas.
Danke für eure Tips
Hat das noch keiner gemacht???
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #2
Meiner Meinung nach lohnt sich das nicht.
Zumindest nicht, wenn du dadurch einen besseren Klang erreichen willst.
Das einzige, was es dir bringen wird, ist Hochton für die, die hinten sitzen.
Evtl. helfen dir dise Thema schon mal:
ps. ich verschiebe dich auch mal in den Car-Hifi-Bereich.
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #3
Danke schon mal. Ja das ist ja auch noch ne Option direkt alle zu tauschen. kann mir einer sagen was gut ist, was es kostet, und ob das so ohne weiteres passt
keiner ne idee
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #4
Machs richtig oder garnicht, aber nur hinten HTs tauschen usw ist totaler schwachsinn.
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #5
Ja das mit dem richtigmachen ist ja auch ne lösung. wer von euch hat denn die serienboxen gegen bessere getauscht, bei original radio. und was hat das ganze gekostet und welche komponenten habt ihr verwendet
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #6
Ich mach mich noch heute drann.
Ich tausch die Serienboxen und Hochtöner gegen neue Rainbow boxen. Ich hab das original navi rns510. Ich sag dir dann, ob es ein großer unterschied sein wird und ob es sich überhaupt lohnt ohne endstufe:)
Gruß Fabulous
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #7
Das wäre echt mal super. tauschst du nur hinten oder nur vorne. und kannst mir dann mal wenn es gut gegangen ist die genauen Komponenten nennen, und was du dafür bezahlt hast, und was es evtl. für probleme gab
@ Fabulous: Und hast deine Boxen schon eigebaut
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #8
nein leider noch net. Ich bin am Türschloss ausbauen gescheitert:( hatte nicht den richtigen Schlüssel um das Türschloss auszubauen.
Ich war auch noch bissle irretiert als ich die Standardboxen ausgebaut hab. Da war ein Stecker an den boxen drann und zu diesem Stecker gingen 4Kabel. Ich weiß blos net wofür 4kabel? Normales Boxenkabel sind doch nur 2 Kabel und net 4?! Oder bin ich grad bissle verpeilt...
Wär nett wenn mir einer Helfen könnte.
Gruße Fabulous
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #9
schade. ne da kann ich dir nicht weiter helfen. Frag doch mal Kimko ob der weis wie man das auseinander bauen kann und warum 4 Kabel
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #10
2 Kabel kommen vom Radio und gehen zum Tief/ Mitteltöner.
Die anderen beiden gehen vom Tief/Mitteltöner zum Hochtöner. ;)
Wenn ich´s finde, stelle ich noch einen Link ein, es gab ein Thema, wo das schon mal behandelt wurde...
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #11
Ahha. Ja das hab ich mir schon fast so gedacht.
@ Fabulous: was hast den für die Sachen bezahlt, und was sind das genau für Sachen. Tauschst du vorne und hinten
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #12
bezahlt hab ich 318euro und ja ich wechsel vorne und hinten.
Es handelt sich um Rainbow boxen:)
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #13
und hast es schon geschaft
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #14
nöö!
Hatte bisher noch keine Zeit und weiß auch noch nicht,wann ich Zeit dafür finde...
Muss mal schauen, wann ich das mach!
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #15
Ja dann mach das mal und berichte dann mal wie es sich dann anhört
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #16
Hab gestern es wieder versucht. Hab erstmal 1 1/2h gebraucht um die Türverkleidung wegzubekommen( hab noch keine erfahrung gehabt) und dann ist das Projekt gescheitert, da ich nicht so einen kleinen Torx hatte um den Hochtöner auszubauen.... Mal schauen, ob ich dieses WE nochmal ein Versuch starte:p
Hey hab mal ne Frage,wo habt ihr die Frequenzweiche verstaut? Im Türboden ist genug Platz aber wie habt ihr die befestigt?
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #17
Ich weiß nicht wie es beim 1 Päh ist, aber beim 1M ist in der Tür gerne mal ein Teich - und so eine Weiche kann nicht schwimmen...
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #18
hmmm das heißt du würdest die Weiche lieber in den Innenraum legen?!
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #19
Richtig.
Die Weichen gehören in den Innenraum.
Denn hinter der Türeverkleidung ist definitiv zuviel Wasser. ;)
  • Hochtöner nachrüsten Beitrag #20
hmm ich möchte die Frequenzweichen aber net sehen:p und somit hab ich nen kleines Problem:)
Ich hab sie jetzt mal in die Tür reingelegt mal schauen,wenn sie kaputt gehen,wechsel ich sie halt aus:p
Hochtöner nachrüsten - Ähnliche Themen
Tausch Radio - Erfahrungen mit Marken: Guten Abend, ich habe mich schon bisschen in die Threads rein gelesen. Die sind allerdings ziemlich alt (ca 2017), und inzwischen gibt es ja...
Seat Leon Cupra ST300 - Carhifi - Bastelbude: So, nachdem mein Toyota GT86 verkauft ist und ich schon einmal angefangen habe mit der Anlage im Leon, dachte ich mir, ich könnte das hier ein...
