Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell
Diskutiere Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, hoffe hier kann mir jemand einen Rat geben ? mein Leon 1.8 T 180 PS Ez 11/2003 34000 KM gelaufen überhitzt beim fahren sehr schnell wenn der...
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #1
headshotnrw
wenn der Motor im Stand warmläuft, kommt er nicht über 90 Grad und die Lüfter laufen auch ganz normal sobald ich losfahre und die Drehzahl über 2000 Umdrehungen kommt, steigt die Temperaturanzeige bis zum Anschlag, die rote LED blinkt und es ist ein piepen zu hören außerdem meine ich das der Motor an Leistung verloren hat - beide Lüfter laufen auf höchster Drehzahl aber wenn ich den Motor abstelle gehen die Lüfter komplett aus, zuvor liefen die Lüfter immer nach.
Was kann das sein, hat jemand schon den gleichen oder ähnlichen Fehler gehabt ? ;( ;(
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #2
Hallo....
hatte das Problem mal bei meinem alten BMW, da lag es an der Wasserpumpe. Da war das Förderrad defekt...
Weiß nicht ob das bei Dir der Fall ist. Sonst würde ich noch auf Termostat tippen.
MfG
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #3
ja an das Thermostat dachte ich auch schon, weiß jemand wo das Teil bei meinem Leon sitzt ?
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #4
Ich muss hier jetzt auch mal den alten Thread rauskramen.
Wassertemp des Leons (Leon TS-150PS) war heute zwischen 90-130°.
Ich hab es mal vorsichtshalber ausgemacht und gewartet bis es wieder runter ging auf 90°.
Ist das normal?? oder kann da was mit Thermostat nicht stimmen.
Achja der Leon ist gechipped auf 181 PS.
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #5
Genug Wasser drin?
Lüfter angesprungen?
Nach dem warten wieder vorgekommen?
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #6
Ja genug Wasser ist drin, Lüfter konnte ich nicht hören, selbst wenn die angesprungen wären, hab aber auch nicht nachgeschaut. Nach dem warten bin ich halt locker mit genug Gegenwind nachhause gefahren, da hätte es gar nicht passieren können.
Achja könnten die 27,9 l/100 km auch was damit zutun haben???
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #7
Guck mal . Sind auch noch einige Links enthalten ;)
  • Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell Beitrag #8
Jetzt war ich gestern in der Werkstatt, die Lüfters sinds, beide laputt. :(
Aber die 27,9 l/ 100km kann sich keiner erklären. :nene:?(
Hilfe mein Löwe überhitzt sehr schnell - Ähnliche Themen
Pfeifen aus Motorraum nach abstellen des Motors: Moin Moin, ich hab seit gestern folgendes Problem, beim fahren hört man ein pfeifen wie früher beim Keilriemen nur leiser und nicht immer. Im...
Kühlerlüfter defekt / Kühlmitteltemperatur Probleme.: Guden, hab ein Problem mit meinem LCR (MKB: BAM) EZ:2005. KM:137.000 1. Funktioniert Stufe 1 der Kühleventilatoren nicht. Stufe 2 Schaltet sich...
[5D] Erfahrungsbericht nach ½ Jahre Löwenfahrt mit den 1.8 TSI DSG: Hallo ihr lieben, nach einem halben Jahr möchte ich meine Erfahrung mit den spanischen Löwen berichten. Ich hatte lange Zeit zuvor einen aus der...
