Diskutiere HIlfe keine Musik im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; also mein problem
das radiodisplay(9815rb) läuft, die endstufe(steg) hat grünes licht aber es spielt keine musik???
chinch passen auch , welches...
HIlfe keine Musik Beitrag #1
also mein problem
chinch passen auch , welches problem könnte es sein??
8) 8) 8)Mfg MichiMa§ter 8) 8) 8)
HIlfe keine Musik Beitrag #2
Verkabelung gecheckt ? Ansonsten, wie sieht der rest der Anlage aus ? evtl Vorverstärker ?
grüße
jan
HIlfe keine Musik Beitrag #3
Fader am Radio ??
VV Ausgang defekt ???
HIlfe keine Musik Beitrag #4
Fader sollte rausfallen, denk mal er nutzt alle 3 VVAusgänge
HIlfe keine Musik Beitrag #5
Keine Ahnung.
Soll mal genauer seine Kette erklären
HIlfe keine Musik Beitrag #6
Nabend
Ging das Radio vorrher ohne das dran wat gemacht wurde ??Falls nein könnte unten am Boden der schalter auf 3-Way geschalten sein.Zudem falls es ne Sub Endstufe is dann musst du den sub Kanal im Menü einschalten.Und und und..
HIlfe keine Musik Beitrag #7
wie siehts mit tuner-empfang aus ... spielt er da musik?? wenn ja dann könnts am laufwerk liegen ... ansonstn ?(
so far
HIlfe keine Musik Beitrag #8
tuner geht auch nicht!!!!!
VV benutze ich nur 2 stück, denn die wooferendstufen sind per master-slave verbunden und eine endstufe für die vorderen boxen!!
fader ist es nicht, denke ich
das raduio ist einfach unterm fahren ausgefallen, display zeigt aber trotzdem alles an, naja muss noch mal schauen, wenn allesw nichts nützt, ab zum hifi-experten
HIlfe keine Musik Beitrag #9
Wooferstufen per Master Slave verbunden ? SChreib doch mal eben auf was alles drinsteckt und was an welchem VVAusgang hängt...
HIlfe keine Musik Beitrag #10
also problem hat sich erledigt, habe mir mal kurz vorne die sicherung im motorraum angeschaut und dann hat es wieder gepasst!!
Original von JanH
wooferstufen sind 2x cadence-monoblöcke (modell: ZRS-10)
"geslaved" haben die ganz schön leistung
HIlfe keine Musik Beitrag #11
ähh,wie kann es dann sein das die Stufen grünes Licht hatten ???
HIlfe keine Musik Beitrag #12
genau die Frage ging mir auch gerade durchn Kopf *g*.
HIlfe keine Musik Beitrag #13
Original von Haggie
ich kapiere jetzt gerade nicht was du meinst??
meinst du wegen der farbe des lichtes (STEG hat grünes licht)=Boxen
an den wooferamps hängt noch kein woofer!!!
HIlfe keine Musik Beitrag #14
Du hast geschrieben das die Steg grünes licht hatte, folglich die leuchtende LED signalisiert dass sie an ist
. Und das geht nicht wenn die Sicherung vorne durch ist *g*.
HIlfe keine Musik Beitrag #15
Wenn vorne die Sicherung durch war/ist wie kann dann die Stufe in Betrieb sein ??? (grüne LED leuchtet)
Die LED bekommt doch von der Hauptleitung saft und nicht von der remoteleitung
HIlfe keine Musik Beitrag #16
hab ich mich wohl nicht richg ausgedrückt, die sicherung war nicht durch und ich kann dir auch nicht das problem sagen, ich habe so etwas auch noch nie gehabt!
habe die sicherung kurz aufgemacht und dann wieder zugemacht, dann den radio eingeschaltet und es war alles paletti ?(
naja was solls!!
HIlfe keine Musik Beitrag #17
Servus,
ich sage nur, das staunt der Fachmann und der Laie wundert sich
Gruss Jens
HIlfe keine Musik
