Hilfe Irgentwas Spinnt
Diskutiere Hilfe Irgentwas Spinnt im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; hi kolegas so nun hats mich voll erwischt ;( mal kurz zu meinem problem ich hab die verkablung schon seit geraumer zeit im fahrzeug und...
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #1
The Luckyone
hi kolegas
schon seit geraumer zeit im fahrzeug und heute
nachdem ich die neue endstufe drann gehangen hab,
hab ich ein waahnsinspfeifen auf den lautsprechern ?(
das merkwürdige ist ich hab das auch wenn das radio
aus ist also radio aus und zündung an ( ohne motor )
PFEIFFFFFF zündung aus weg ?( ?( ?(
bin hier am verzweifeln weiss da wer nen rat ?
gruß
torsten
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #2
Ich hatte das auch schon mal, bei mir hatte es allerdings an den Passivweichen des Frontsystems gelegen.Dort hats kräftig eingestreut.
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #3
@heiko
hmm komisch ist wenn der schlüssel einmal kurz gedreht wird und wieder zurück so das das radio
anspringt ist das pfeifen nicht vorhanden ?( da kann
ich die anlage voll aufdrehen ohne das was ist
es ist nur wenn ich die zündung einschalte dann
PFEIFFFund wenn der motor läuft kommt noch die
lichtmaschine hinzu hab ich gerade in der tiefe
festgestellt
weg ist es auch wenn ich die beiden cinchekabel
abziehe und nur den sub laufen lasse ?( stecke ich
einen ein PFEIFFFF ?( ?(
ich verzweifle sowas hatte ich noch nie in meiner
radio laufbahn
gruß
torsten
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #4
Klingt nach ner Masseschleife in der Mittelhochtonendstufe. Probier erstmal die Chinchkabel der Subendstufe an die andere Endstufe.Damit kann man einen Defekt des Chinchkabel auschließen.(Sowas gibt tatsächlich) Wenn das nix hilft mal ein seperates Massekabel von der Mittelhochtonendstufe zum Massepunkt legen.Kann sein, das für die neue Endstufe und der Subendstufe der Querschnitt des Kabels oder der Massepunkt selbst zu schwach ist.
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #5
Schau ob nicht irgendwo ein LS kabel auf der Karosserie liegt.
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #6
:bonk:
thx all der fehler lag bei mir lol
so blöd kann auch nur ich sein hab die REMOTE
ausversehen an das zündplusgehängt vor lauter
hecktischer einbauerrei und das war der fehler die
fahrzeug elektrik hat dann so reingestreut uhhuhuh
nu müssen wieder andere lautsprecher in die türen
die packen den saft net den ich auf der amp habe
die iss besser als das restliche system mal schauen
was ich verbauen werde
gruß
torsten
so geändert :)
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #7
Remount???
Du meinst die Remote Leitung oder????
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #8
RE: Remount???
Original von Bongol
Jau, er meint Remote, i glaub der Lucky is scho wieder ganz nervös :trembling: :D
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #9
ja die meine ich :D
meine hände zittern immer noch vom bass der gerade
im auto ist und mein magen rebeliert auch noch :D
aber das wird scho wieder
gruß
torsten
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #10
:D Spätestens Dienstag :D
  • Hilfe Irgentwas Spinnt Beitrag #11
@bongol
wieso willst du den bass abhaben ? :D
kannst dann au nimmer schreiben :D wenn du da aussteigst
gruß
torsten
Hilfe Irgentwas Spinnt - Ähnliche Themen
HILFE! Probleme über Probleme....Leistung/Motor......: Hallo liebe Forumer..... ich hoffe, ihr habt einige gute Ideen parat...ich muss ein wenig ausholen bevor ich zu den wirklichen Problemen komme...
Erfahrungsbericht BHP-Motorsport: Hi, bei mir war es letzte Woche soweit. Der Termin zum Chiptuning für meinen 1P 1.8TSI stand an. In diesem Thread will ich meine ersten...
Strom-Problem - HU, Amp und Sub spielen verrückt: Hatte das bereits in einem anderen Forum gepostet: und heute folgendes: Kann mir wer von Euch helfen? Bin echt ratlos, an was es liegen könnte :(
