H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40
Diskutiere H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 45 Hallo Seattreiber, auch auf die Gefahr hin das jetzt kommt: "benutze mal die Suchfunktion" folgende Frage...
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #1
aki
Hallo Seattreiber,
Ich fahre eine Leon 2002 Tdi 81 KW Sport mit 7,5 J 17 mit 225 / 45 ( Cupracombie ) plus jeweils 20 mm Spurverbreiterung.(re & li )
Nun möchte ich 35 mm H&R Federn verbauen. Ich weiss das es bereits einige Kollegen gibt die ähnliches fahren, jedoch werde ich aus deren Aussagen nicht recht schlau. Erstens was macht der Fahrkomfort verschlechtert er sich und zweitens schleift wohlmöglich der Reifen am Kotflügel? Die Radkästen sind bereits recht gut gefüllt jedoch hab ich ca. 7-7,5 cm Luft bis zum Radlauf.(in der Höhe) Es wäre schön wenn jemand sich melden würde der auch H&R 35 mm verbaut hat.
Bei Allen denen, deren kostbare Zeit ich gestohlen hab, mit meiner so oft gestellten Frage, möchte ich mich jetzt schon mal endschuldigen.......
Aber auch Dank für eventuelle Antworten.
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #2
ja benutz mal die Suche ;) ;)
aber jetzt mal schnell sonst klaust du mir Zeit
Klar wird das Auto etwas härter und ein bisschen weniger Fahrkomfor hat man da schon
Ich fahre 8x17 mit 225 mein Auto ist ca 55mm tiefer und schleifen tut da nichts
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #3
@ aki
Da wird wohl nichts schleifen.
Hab selbst die 35mm H&R drin und meine Reifen stehen fast 2cm über, da schleift auch nix.
Und ohne Probleme mit TÜV-Segen.
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #4
Ich habe auch die 35mm H&R Federn drin. Habe zusätzlich noch rote Koni Dämpfer drin, aber schleifen tut da nix.
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #5
35 mm H&R
wie würdest du die Veränderung beschreiben?
Hast du auch den Leon mit Serien-Sportfahwerk?
Und wie schaut`s aus mit dem härte ?
Fahrkomfort noch gegeben?
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #6
Der Einbau von den Federn bringt natürlich ein etwas verändertes Fahrverhalten mit sich. Was heissen soll, er wird ein wenig härter. Das heisst nicht das du dann wie auf ner Rüttelplatte auf deinem Sitz hin und her springst wie in so manchen Oppels hier in unserer Gegend.
Das Verhalten in Kurven hat sich deutlich verbessert find ich. Insbesondere seit ich meine Sommeralus drauf hab.
Er neigt sich auch nicht mehr so stark in Kurven.
Insgesamt gesehen liegt er wesentlich stabieler auf der Straße. :]
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #7
@AKI
Kuk mal
das ist unser Leon .. 35mm H&R und 7,5x17 mit 225/45ZR17 .. da schleift nix !.. Fahrwerkstechnisch liegt er satt auf der strasse .. nur die Dämpfungsstufe bzw. Druckstufe ,könnte noch ein bissal härter sein.
@estis-leon
wie liegt er denn mit den Konis ? , und wie hart ist er jetzt..?
Greetz
Markus 8)
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #8
7,5 J 17
nun wie ich sehe fährst du auf deinem Leon keine Spurverbreiterung. Da ist der Knackpunkt bei mir.
Denn auf die 2 mal 20 mm möchte ich nicht verzichten zumal die zusammen per Einzelabnahme mit den Felgen eingetragen wurden. Jedoch hat mir der Kollege mit seinen 2cm überstehenden Reifen schon etwas Mut gemacht. Du fährst das normale Fahrwerk oder? ( kein Seat-Sport-Serienfahwerk? )
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #9
@ aki
ich hab das ganz normale Fahrwerk drinne.
Gib mir mal per PN deine E-Mail Adresse dann schick ich dir mal`n Foto.
Ist zwar nur mit ner kleinen Pen-Cam gemacht aber da hast du wenigstens schon mal nen ungefähren Anhaltspunkt.
  • H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 Beitrag #10
Ich habe 40 mm FK Federn drin mit Gekürzten Dämpfer. Demzu kann ich sagen das normalerweise nix schleift. Aber wenn ich vollen Lenkrad einschlag habe nach Links habe und dann noch Vollebesatzung, schleift er einwenig bei 8 x 17 mit 225/45 17 Zoll auf ET 35...
Aber sonst habe ich keine Probleme
H&R 35 mm Federn mit 7,5J 17 225 / 40 - Ähnliche Themen
H&R Monotube vs. KW Street Comfort: Hi zusammen Möchte mal euere Meinungen hören. Zu meinem Vorhaben. Momentan fahre ich in meinem Leon die 40mm H&R Federn dazu TN4 in 8,5x18’’...
Kennt jemand die MB (H&R) Federn "tiefe Ausführung" 50 mm: Hallo zusammen, kennt von Euch jemand die MB-Tieferlegungsfedern "tiefe Ausführung"? Die sollen von H&R exklusiv für MB Design gefertigt werden...
Problem mit 50/50 H&R Federn: Hallo. Ich habe mir meinen Seat Leon 1.6 8V gekauft Dieser hat eine Tieferlegung von H&R von 50/50. Dies ist ja die H&R Nummer 29527 Ich muss...
Frage zu Oxigin 1 in 17 Zoll und H&R-Federn: Evtl. eine dumme Frage, aber ich kenne mich leider nicht sonderlich gut mit der Materie aus: In meinem Certificate of Conformity stehen folgende...
Was kommt tiefer H&R 35/35 Federn oder Eibach Pro-Kit 30/25 bei Torro 1.6: Hi Zusammen, ich habe ausgiebig die SuFu genutzt aber keine Antwort auf meine spezielle Frage gefunden. Ich fahre einen Leon Torro 16V 1.6l mit...
