Was kommt tiefer H&R 35/35 Federn oder Eibach Pro-Kit 30/25 bei Torro 1.6
Diskutiere Was kommt tiefer H&R 35/35 Federn oder Eibach Pro-Kit 30/25 bei Torro 1.6 im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi Zusammen, ich habe ausgiebig die SuFu genutzt aber keine Antwort auf meine spezielle Frage gefunden. Ich fahre einen Leon Torro 16V 1.6l mit...
Schumi84
Hi Zusammen,
Ich fahre einen Leon Torro 16V 1.6l mit orig. FW
Das hat jetzt 55tkm runter.
Ich möchte mir 17" -Felgen zulegen und auch gleich dezenz tieferlegen.
Da ich die orig. Dämpfer behalten möchte kommen ja nur Federn in Frage.
Entscheidung liegt zwischen H&R 35/35 und Eibach 30/25 ProKit.
Ich habe gelesen ,dass sich die eibach doch stark setzen und meist auch um einiges tiefer als angegeben sind, deshalb auch meine Frage.
Welche Federn empfehlt ihr mir?
Wird ja oft gesagt das der Torro nicht so tief kommt wie angegeben. Gibt es eine Art Toleranz oder Garantie wie weit er denn auch runter kommt?
kann ich die Federn bei 5mm weniger reklamieren?
Ich möchte nicht tiefer als 35mm aber auch nicht weniger.
Schon mal Vielen Dank das Ihr bis zu diesem Satz gelesen habt :) und wenn jetzt noch wirklich ein paar hilfreiche posts kommen bin ich euch auch sehr dankbar.
LG Schumi
29.01.2008
mario564
Ich hatte zwar ein Fahrwerk verbaut und mein Auto kam auch nicht so tief wie angegeben ... was natürlich Käse ist. Ausserdem können sich die Federn von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich setzen.
hm ist es nicht so das bei 35/35 Federn der Unterschied nicht mehr passt. Also eigentlich sollte man doch vorne teifer gehen weil er hinten sowieo schon ein paar cm tiefer liegt. Wenn ich mich täusche bitte aufklären!
Lion89
Lion89
ja, stimmt schon. also ich hab in meinem 1.6 torro das H&R komplettfahrwerk drin mit 55/40 und is jetz ziemlich gleich was radkästen angeht.
MaSt
OK, geht zwar nicht direkt um den Torro, aber ich dachte mir, evtl. hilft Dir das hier ein wenig weiter ;)
deini
deini
..........schon wieder so ne Frage, die keiner beantworten kann.
Es geht hierbei um Geschmack und das Popometer und das ist in der Kombination bei jedem unterschiedlich.
Aus diesem Grund ist der Post (siehe Link von MaSt) entstanden, damit man sich einen besseren Überblick verschaffen kann.
Und wie schon so oft gesagt, wenn du Optik und Komfort haben willst dann solltest zu einem komplett-FW eines renomierten Herstellers zurückgreifen.
Vlt liest dir einfach mal die bestehenden Threads durch und verschaffst dir mal nen Überblick ;)
BTW - ich hab mir die 35/35 H&R Federn eingebaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden. ==> TDI (höhere Achslast) Modell Pulso (Standard-FW bereits um 10 mm tiefer)
Schumi84
Um Klarheit zu schaffen habe ich H&R und Eibach angeschrieben. Beide haben prompt geantwortet.
Hier die Antwort von H&R:
vielen Dank für Ihre Email.
Nachstehend die gewünschten Infos:
1. Kann ich mit meinem Serienfahrwerk problemlos die 35/35mm Federn verbauen und gewährleisten diese auch noch eine gute Langlebigkeit der Dämpfer?
zu 1.) Alle unsere Sportfedersätze können mit den Serienstoßdämpfern verbaut werden.
Die Lebensdauer der Serienstoßdämpfer wird dadurch nicht beeinträchtigt.
2. Ich habe gelesen ,dass bei den leichteren Fahrzeugen die Tiefe nicht voll erreicht wird. Haben Sie dazu Informationen?
zu 2.) Die Tieferlegung kann aufgrund der serienmäßigen Fahrzeughöhentoleranzen
und ausstattungsbedingt geringfügig abweichen. Daher sind alle Angaben zur
Tiefelegung nur Cirka-Angaben und es kann keine exakte Absenkung vorgegeben
werden.
3. Mich interessiert auch das H&R Comfort Cup Kit mit 35/35mm. Wo liegt der unterschied zum Sport Cup kit?
zu 3.) Die Dämpfer aus dem Sport- und Komfort-Cup-Kit sind gleich. Die Unterscheidung
erfolgt durch die Fahrwerksfedern.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Jürgen Sommerhoff
Verkauf / Technik
Sales / Technical Department
Hier das die Antwort von Eibach:
Wir haben 2 Federnsätz im Programm
Sportline : ca. 45 mm Tieferlegung
Pro Kit: ca. 30 mm Tieferlegung.
Bei der u.g. Laufleistung würde ich die Dämpfer auch wechseln, da spätestens in ca. 10-15 Tsd Km
die Dämpfer nicht mehr die volle Leistung besitzen.
Beide o.g. Federnsätze können mit dem Seriendämpfer gefahren werden.
Naja die beiden Aussagen passen nicht so ganz zusammen.
Laut eibach halten meine Dämpfer mit meiner Laufleistung mit den neuen Federn nur 10-15tkm. H&R sagt das es keine Einschränkung in der Lebensdauer gibt. Wenn man die beiden Aussagen kombiniert resultiert daraus, dass die Lebensdauer eines Seriendämpfers bei 60tkm liegt und danach nicht mehr die Leistung bringt. Für mich aber absoluter Quatsch. Naja und mal wieder bin ich genauso schlau wie vorher :nene:
Tiefimwesten
Tiefimwesten
Gibt doch aber doch schon einige Threads über Fahrwerke und Federn fürn Torro?(
Schumi84
Die gibt es und ich habe abolut jeden einzelnen gelesen. Ist aber wohl eher von Nachteil gewesen , denn in jedem Thread steht etwas anderes und viele Aussagen stimmen nicht überein. Wem soll man also glauben. Außerdem sind viele Threads zB aus 2003 etc.
Wäre schlimm wenn sich in den 5 Jahren Fahrwerkstechnik nichts getan hätte aber auch in den aktuelleren Threads finde ich nicht die passende Antwort für mich.
zu den Eibachfedern gibt es genau 1 Thread zu der neuen 30/25 größe und da geht es um nen TS mit gekürzten Dämpfern und zudem ein Diesel.
Ich habe mich also direkt an die Hersteller gewandt und bin trotzdem nicht schlauer.
Wenn ich aber sicher gehen will, dann würde ich die h&r nehmen. Der Hersteller spricht ja von keinerlei Einschränkungen durch die Federn.
MaSt
Hast Du schonmal versucht jemanden zu kontaktieren?
Also ich meine jetzt jemanden hier aus dem Forum, der genau die Kombination fährt?
Schumi84
kann ich leider nicht da ich als "nur " registrierter User keine PN schreiben kann.
Aber ich denke ist wohl das sinnvollste direkt die entsprechenden Leute zu kontaktieren und nach deren Erfahrung zu Fragen. Aber dann muss ich wohl das Goldmember-Abo nehmen.
Hätte es schon fast gemacht aber die PayPal-Zahlung war hier nicht verschlüsselt und da gehe ich kein risiko ein. Wie schnell wird man nach der Bezahlung per Überweisung freigeschaltet?
MaSt
Sobald die Admin's das auf Ihrem Konto sehen. Geht (wenn nicht jemand im Urlaub ist oder so ;)) recht fix ;)
Torro1.6
Torro1.6
Das geht eigentlich ganz schnell.
Bin mit meinen 35/35 Federn von H&R recht zufrieden. Und mit der Zeit hat sich die Karosse auch noch etwas gesenkt.
MfG
MaSt
Kannst ja am besten mal den Abstand Radmitte - Radhauskante messen und hier posten. Dann hat Schumi 'n Anhaltspunkt ;)
1stLeon
1stLeon
sieht doch ganz gut aus mit den Federn
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
das problem liegt in dem fall dann aber nicht am dämpfer sondern an den federn...
die stoßdämpfer fahren sich ein auf die serienfedern, wenn man nun nach längerer zeit auf tiefere federn wechselt ist man außerhalb der "einlaufstelle" was dazu führen kann das die Stoßdämpfer auf längere sicht (eben 10-15 tkm) undicht werden und gewechselt werden müssen...
ob das dann tatsächlich so eintrifft oder nicht würde ich sagen ist aber reine glücksache und hängt IMHO auch vom fahrzeug ab (Alter etc.)...
ich habe z. b. einen Audi 100 Bj. 91, der hat zwar erst 44.000km gelaufen, aber da würde ich auf jedenfall die stoßdämpfer mit wechseln bei ner tieferlegung..
Schumi84
@ Torro: sieht doch ganz gut aus mit den Federn. Danke für deine Info
@Mast: auch dir Danke für die Erklärung
@CupraTurbo: klingt pausibel. Leider fehlt mir das Geld dafür. Selbst nur für die Federn müsste ich schon alle Mittel ausreizen.
Hab also die Wahl zwischen Geländewagen mit neuen 17"-Alu´s und noch 1 Jahr auf ein FW sparen oder eben 17" und zumindest 35mm tiefer. Naja die Entscheidung kann mir natürlich keiner abnehmen aber mit den neuen Felgen möchte ich eigentlich nicht ohne Tieferlegung fahren.
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Was nützen dir 17" Alus und ein sch.... Fahrwerk?
Auf die Angaben der Hersteller kann man auch nicht viel geben, die wollen nur verkaufen.
Als ich mir damals die 50er H&R Federn hab einbauen lassen, hatte ich vorher bei H&R angefragt ob man die Federn mit den Serien Sportdämpfern verbauen kann, und als antwort erhilet ich, dass die Federn speziell für die Seriendämpfer hergestellt werden und auch damit erprobt wurden. Tja, leider musste ich ich nach einiger zeit feststellen, dass die Dämpfer sich leider nicht damit vertragen und durchschlagen.
Und die Dämpfer hatten zu dem zeitpunkt gerade mal 12tKM gelaufen, es liegt also nicht daran dass sie kaputt sind sondern einfach nur zu lang. Laut H&R sollte das aber kein problem sein.
Lange Rede kurzer Sinn, Bei 55tKM würde ich aufjedenfall die Dämpfer tauschen.
Es wäre doof, wenn 10tKM später die Dämpfer hinüber sind und du schonwieder kohle ausgeben musst um die Dämpfer tauschen zu lassen.
Dann fahr lieber noch 1 Jahr mit 17" Felgen und Sandartfahrwerk rum und spar das Geld für nen komplett Fahrwerk.
Was kommt tiefer H&R 35/35 Federn oder Eibach Pro-Kit 30/25 bei Torro 1.6 - Ähnliche Themen
  • Rad kommt gegen das Federbein
    Rad kommt gegen das Federbein: Guten Tag bislang habe ich immer nur mal vorbeigeguckt und ein wenig gelesen nun habe ich aber ein problem und wollt mal fragen ob das von...
  • Was kommt auf ne 8x18" Felge????
    Was kommt auf ne 8x18" Felge????: Hallo LEute schönen Sonntag euch allen ;-) Kann mir mal eben jemand sagen was auf ne gängige 18" Felge kommt 225/45-18 oder 225/40-18 Was auch...
  • trotz Bilsteingewinde nicht tief genug ?
    trotz Bilsteingewinde nicht tief genug ?: Hi ich wollt mal fragen ob das normal ist das mein Leon trotz nem Bilstein B14 auf maximaler tieferlegung zu meinem 18 zöllern immernoch gute 2...
  • 30/30 tiefer hilfe
    30/30 tiefer hilfe: Habe ein Problem. Ich möchte meinen cupra r 30/25mm oder etwas in der Dimension tieferlegen. Jetzt Hab ich gelesen dass der cupra schon 15mm...
  • 4motion stabi bei 30mm tiefer?
    4motion stabi bei 30mm tiefer?: hallo liebe gemeinde, habe grad ein sehr unangenehmes telefonat mit meiner werkstatt geführt . und zwar sagt der das bei einer tieferlegung von...
  • Was meint Ihr - optisches Erscheinungsbild - tiefer/breiter?
    Was meint Ihr - optisches Erscheinungsbild - tiefer/breiter?: Hab heute mal meine 8,5 x 19er mit 215/35 draufgepackt.......schon nich schlecht, aber bin der Meinung, daß der vorne noch nen bisschen runter...
  • Andere Federn - 35mm tiefer in Österreich
    Andere Federn - 35mm tiefer in Österreich: Hallo Löwenfahrer, mein zukünftiger Leon kommt auf 35mm kürzeren Federn zu mir. Diese wurden noch nicht eingetragen. !Österreich! Folgendes ist...
  • H&R CupKit 55/40 im Winter probleme ? zu tief ?
    H&R CupKit 55/40 im Winter probleme ? zu tief ?: hi jungs hab da mal ne frage wie ist das im winter mit dem H&R CupKit 55/40 komplettfahrwerk kann man da überhaupt fahren ? oder sollte man es...
  • fahrwerk mit dem der Leon tief kann
    fahrwerk mit dem der Leon tief kann: Hallo, Ich habe ein Gewindefahrwerk von Ingo-Noak verbaut, heute das böse erwachen beim TÜV - ich muss 19cm abstand zur Befestigungsschraube des...
  • Leon 1M Wie tief neues FW bei 16" Felgen?
    Leon 1M Wie tief neues FW bei 16" Felgen?: Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe: Ich habe mittlerweile das halbe Forum durchforstet, allerdings nichts brauchbares gefunden. Ich habe einen...
  • TS TDI - Neue Stoßdämpfer-> NICHT tiefer
    TS TDI - Neue Stoßdämpfer-> NICHT tiefer: Hallo da ich jetzt 110000 km drauf habe spiele ich mit dem Gedanken dem Leon neue Stoßdämpfer zu spendieren. Wie oben schon geschrieben: Ich will...
  • Tiefer & Felgen <1000€
    Tiefer & Felgen <1000€: Hi, ich spiel ja schon soo lange mit dem Gedanken, mir endlich mal ein paar Alus zuzulegen und das Auto tieferzulegen. Aber ich scheiter dann oft...
  • Wie tief ist euer unterfahrschutz zum boden.
    Wie tief ist euer unterfahrschutz zum boden.: war heute zum tüv. bzw dekra, er wollte schon mein gewindefahrwerk eintragen, da hat er gesehn das im gutachten andere reifen größen stehen 205/55...
  • Cupra 2-4 cm tiefer?
    Cupra 2-4 cm tiefer?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Federn oder Fahrwerk, das meinen Cupra R 2 bis maximal 4 cm runter bringt. Mehr als 4 cm sollten es...
  • Gewinde tiefer machen nach TÜV Eintragung
    Gewinde tiefer machen nach TÜV Eintragung: Hi, hat schonmal jemand sein Gewinde nach der TÜV Eintragung tiefer gemacht? Es wäre schön wenn ihr mir einige Bilder vom Leon mit KW Var 1 und...
  • Mein Auto ist tiefer geworden und hat neue Schuhe
    Mein Auto ist tiefer geworden und hat neue Schuhe: Hallo ihr Forenindianer. Bin zwar schon etwas länger angemeldet, aber habe heute endlich mal die Möglichkeit, meine Familienkutsche vorzustellen...
  • Bilstein B14 Härte, Tiefe, Komfort, Fahrverhalten und Erfahrungen
    Bilstein B14 Härte, Tiefe, Komfort, Fahrverhalten und Erfahrungen: Hi, wer hat das 14er bilstein? wie ist das im bezug auf Härte, Fahrverhalten und Komfort. Außerdem hat das Fahrwerk vielleicht eine rin nen 1.6...
  • Wie Tief darf mein Löwe sein
    Wie Tief darf mein Löwe sein: Hallo Meine frage ist ganz Simpel,und zwar wie tief darf mein Löwe forne und hinten sein? Vielen dank Cash W.
  • Bilstein PSS9 B16 noch tiefer??
    Bilstein PSS9 B16 noch tiefer??: Hi Leute! Hab seit geraumer Zeit das Bilstein B16 drin, und habe es bis zum Anschlag runtergeschraubt. Dabei ist mir aufgefallen, dass des...
  • Wie tief kann ich mit 19 Zoll
    Wie tief kann ich mit 19 Zoll: Hi Ich hätt mal gerne gewusst wie tief ich mit 19 Zöllern kann also die reifen sollen nicht im radkasten stehen sondern schön dran abschließen...
  • Wieviel tiefer ist das? Und 4WD Stabi!
    Wieviel tiefer ist das? Und 4WD Stabi!: Sooo hallo erstmal! Also ich hab gesehen das es einige Thread´s dazu gibt, aber mal meine Fragen und meine Erfahrungen in nem neuen ;) Erste...
  • Tiefer nur duch Federn
    Tiefer nur duch Federn: Hallo, fahr den 1.8 20V Pulso und wollt wissen was besser ist der ist ja vom werk aus 15mm tiefer wie der TS nun meine frage wenn ich da jetzt...
  • Eibach Pro Kit: 40% tiefer als angegeben, noch in der Toleranz??
    Eibach Pro Kit: 40% tiefer als angegeben, noch in der Toleranz??: Hallo, ich hab meinen Löwen letzte Woche mit dem Pro Kit von Eibach tiefer legen lassen. Angegeben ist das ja mit 30 / 20-25. Ich hab mal...
  • Wieviel tiefer???? 30 oder 35 mm????
    Wieviel tiefer???? 30 oder 35 mm????: Hy! Würd gern meinen Löwen tiefer legen und eure Meinungen dazu hören. Also 30 oder 35 mm. Würd mich auch über bilder freuen!!
  • H&R Federn 35mm tiefer, wo bestellen?
    H&R Federn 35mm tiefer, wo bestellen?: Hallo zusammen, nach langer Suche hier im Forum habe ich mich entschieden, meinem Leon Tieferlegungsfedern von H&R zu gönnen. Ich habe einen 1,6...
  • Ist das Fahrwerk aus dem FR tiefer?
    Ist das Fahrwerk aus dem FR tiefer?: Hallo und schönen Guten Tag, mein erster Threat bei Euch und hoffe alles richtig gemacht zu haben. Habe schon des öffteren bei google gesucht und...
  • Fahrwerk - warum hinten rechts tiefer??
    Fahrwerk - warum hinten rechts tiefer??: Servus, hab mein H&R Cup-Kit nun seit ca. 1500 km drin und hab bemerkt, daß ich zwischen hinten rechts und hinten links ca. 1cm Differenz habe...
  • Wie tief ist mein Auto???
    Wie tief ist mein Auto???: Hab gestern mein KW Var. I verbaut und vergessen, vorher zu messen wie tief das Auto war... Kann mir mal jemand den Gefallen tun und bei seinem...
  • Bilder von tieferen FR's
    Bilder von tieferen FR's: Hi, ja ich weiß, schon hundertmal besprochen. Mir geht es bei den Thread aber um die "FR's" möchte mal gerne Wissen, wie ein FR tiefer aussieht...
  • Tiefe Topsport
    Tiefe Topsport: Weis jemand wieviel tiefer der Seat Leon Topsport serienmäßig ist??? kann nirgends was finden
  • Mein Löwe soll vorn ein wenig tiefer !
    Mein Löwe soll vorn ein wenig tiefer !: Hallo Ihr Löwen..... ich habe mir ein komplett Fahrwerk zugelegt. Hab mir extra ein Keilform Fahrwerk bestellt. Nun hab ich das ganze eingebaut...
  • Tiefe Topsport
    was ust tuefer 30/30 oder 35/35 tieferlegung
