Diskutiere GPS Empfänger defekt? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Schönen guten Morgen,
Ich hab nen Problem mit meinem Leon 1M (Baujahr 04). Bei mir ist das Seat Dynamic Radio verbaut (baugleich MFD2 von VW)...
GPS Empfänger defekt? Beitrag #1
Ich hab nen Problem mit meinem Leon 1M (Baujahr 04). Bei mir ist das Seat Dynamic Radio verbaut (baugleich MFD2 von VW). Seit neustem, wenn ich navigieren will, zeigts mir keine Karte mehr sondern nurnoch ne schwarze Karte. Die nette Dame sagt mir dann, ich sei nicht im lokalisierbaren Bereich. Kennt wer das Problem und konnte es lösen?
Im voraus vielen Dank!
MfG Michi
GPS Empfänger defekt? Beitrag #2
GPS - Antenne mit Radio verbunden ?
GPS Empfänger defekt? Beitrag #3
Ja ich denke doch
GPS Empfänger defekt? Beitrag #4
Kann das MFD2 den GPS-Status anzeigen? Also welche Sateliten mit welcher Empfangsstärke gefunden wurden, Position, Geschwindigkeit etc.?
GPS Empfänger defekt? Beitrag #5
Nope, leider garnichts mehr...alle Counter stehen auf 0 und die Cords auf --,--
GPS Empfänger defekt? Beitrag #6
Dann gibt es 3 Möglichkeiten:
- GPS Maus defekt
- GPS Empfänger und damit Navi defekt
- Kabel zwischen GPS MAus und Navi defekt.
GPS Empfänger defekt? Beitrag #7
Was genau ist die GPS-Maus? Sollte der Empfänger defekt sein, würde sich eine Reparatur lohnen?
GPS Empfänger defekt? Beitrag #8
Ich wüsste nicht dass man den Empfänger reparieren kann. Wenn, dann muss der Lötkolben ran. Um den zu reparieren muss auf jeden Fall erstmal ein Schaltplan des Geräts her.
Die GPS Maus ist bei einem originalen Gerät im Antennenfuss. Bei einem Nachgerüsteten Navi ist das ein Gerät, etwa in der Grösse einer Notebookmaus, wird meistens irgendwo unter dem Amaturenbrett verbaut.
