RE: Corrado 1.8 G60 vs. Leon 1.8 Turbo
Tach!
hier gings doch um Corrado G60 im Vergleich zu 1,8 20VT
Bin schon beides lange genug gefahren, Serie und gechippt bzw. mit kl. Laderrad
@BdB
naja, aus dem Stand gegen einen 160 PS G40 (wenn er die PS auch hat
) ist das kein Kunststück, allerdings halten tust Du den mit keinem Diesel, mit oder ohne Chip.
Wenn doch ist der G-Lader von ihm am verrecken oder Schläuche undicht. Bei 160 PS kein Wunder
Nun zum Vergleich, gehen wir vom Serienzustand mal aus, gehen beide ziemlich ähnlich. Der Corrado hat im Vergleich zum Leon einen erheblichen Gewichtsvorteil und einen Motor der recht gut anspricht( und sich verdammt geil anhört) *träum*
Sein Manko ist allerdings das er von Haus aus nur 160 PS hat und leider muß man auch sagen die Streuung geht beim Corrado-Motor eher nach unten, weil dieser, im Gegensatz zum G60 Golf, den Ladeluftkühler nicht vorne quer hat und auch noch um einiges kleiner ist wie beim Golf.
Deswegen kann man bei den meisten G60 davon ausgehen das der Golf eher nach oben streut und der Corrado nach unten. Das Ergebnis hab ich von meinem Tuner auf dem Prüfstand schwarz auf weiß bekommen( mein Corrado hatte gemessen nur 153 PS)
Das alles berücksichtigt macht dann so ca 30 PS weniger im Vergleich zum Leon was den Gewichtsvorteil wieder auffrisst und deshalb ziemlich gleichgut gehen, in der Endgeschwindigkeit ist der Leon dann schon noch schneller, aber wie oft fährt man diese...
Beide getunt wird so ähnlich ausfallen, beide holen entweder durch kl. Laderrad bzw. durch Chip beim Leon ca 25-30 PS zusätzlich raus. Beim G60 evtl mehr, je nachdem der Umfang des Laderrades, und dementsprechend die Lebensdauer des G-Laders, abnimmt
Mehr Fahrspaß bringt allerdings der G60, vom geilen Staubsauger-Sound ganz abgesehen. Nur wer will im Jahre 2005 noch Corrado fahren...
Schön waren die alten Zeiten, seufz ;(
relax:wave:
