Gemisch mager
Diskutiere Gemisch mager im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Gibt es tatsâchlich Idioten die denken das durch das Verstellen des wastegate etwas an mehrleistung raus zu holen ist? Angenommen das n75 Ventil...
  • Gemisch mager Beitrag #41
Angenommen das n75 Ventil ist Defekt.
Kann der das den verursachen das auf der AB im 5-Ten
Der Hahn abgedreht wird?
Ich mein es fühlte sich stark danach an das er elektronisch
Runter geregelt hat.
Nochmal zurück zum Gemisch.
Soll ich die Kalk weiße Zündkerze erst ernst nehmen wenn
Ein fehler im Steuergerät bezüglich des Gemischs vorliegt?
  • Gemisch mager Beitrag #42
du hast ein vollelektronisch geregelte verbrennung.
in erster instanz würde ich mich auf die ergebnisse verlassen.
und ja es gab schon fälle von verstellten wastegate gestänge hier.
dein n75 kannst natürlich tauschen allerdings sollte dann der fehler auch in den unteren gängen kommen
  • Gemisch mager Beitrag #43
Was den die Symptome für ein verstelltes wastegate Gestänge?
Bei einer Ladedruck Undichtigkeit wär der Ladedruck unterschritten
Oder?
Habe gerade gesehen das beim wastegategestänge
Die erste mutter die hin zur druckdose führt komplett lOcker
Ist.also ca 2cm von dem Hebel weg ist.kann damit das problem schon
Geklärt sein?
Noch ne frage:muss sich der Hebel vom Turbo locker
Bewegbar sein?
  • Gemisch mager Beitrag #44
das kannst mit ner unterdruckprüfpumpe feststellen. mit der hand sollte das nicht zu leicht gehen
  • Gemisch mager Beitrag #45
Nochmal selbe frage.kann das schon die Lösung auf mein Problem sein?
  • Gemisch mager Beitrag #46
Wastegate und N75 -> Ladedruckregelung per MAP-Auswertung über MSG
(MAP = Ladedrucksensor)
Stimmt kein Ladedruck, stimmt keine Verbrennung
Kann also ein nicht eingestelltes Wastegate für "Gemisch zu Mager" Fehlermeldung sein?
  • Gemisch mager Beitrag #47
Ich mein nicht das magere Gemisch.
Sondern den zu überhöhten ladedruck
Ok.habs soweit verstanden.
Ein ja oder nein hätte gereicht;-)
Aber danke
Aber danke
Hat jemand ne Idee wie ich din fest gebackene schraube
Auf dem gestänge losdrehen kann ohne das mir die Welle
Bricht?
Es gibt Neuigkeiten.
Brauch ne neue druckdose da auf meiner die Mutter sich
Nicht mehr drehen lässt.
Kann ich die druckdose tauschen ohne den Turbo auszubauen???
Brauche dringend Rat...
Mfg
  • Gemisch mager Beitrag #48
das dürfte gehen - ist nicht so leicht aber machbar
  • Gemisch mager Beitrag #49
Moin alle zusammen.
Muss ich irgendwas beim Ausbau beachten?
Wegen den Schrauben.
Könnten die reißen?
Stimmt es das die druckdose auf jedem Auto individuell
Werden muss?
Habe nämlich bei zwei anderen Autos mit der selben Maschine
Nach gemessen und es war identisch.
Ab welcher Drehzahl öffnet sich das wastegate den ?
Danke im vorraus
Gemisch mager
Gemisch mager - Ähnliche Themen
Motor "spinnt" bei Betriebstemperatur: Hallo zusammen, Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein name ist Alex, ich bin 50 Jahre alt, wohne in Tirol/Österreich und fahre einen SEAT Leon...
Sehr hoher Ölverbrauch 1.2 TSI,105PS,Bj13: Hallo Zusammen, ich habe seit ca. 1 Jahr sehr probleme mit meinem Ölverbrauch. Meine Ölanzeige ging heute erst wieder an, bei sagen und...
bin verzweifelt nach ewigem P0171 "Gemisch zu mager": Hallo liebe Member , vorab möchte ich sagen das ich endlose Stunden in diesem aber auch in anderen Foren gesucht und gelesen habe, mir alles was...
