Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH
Diskutiere Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Leon Top Sport TDI 110KW Bj. 2004 Reifentyp : Pirelli P Zero Reifen VA : 225/40/18 Reifen HA : 225/40/18 Felge VA : 8x18 et 35 Felge HA : 8x18 et...
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #181
Bj. 2004
Felge HA : 8x18 et 35
Felgentyp : Borbet
Fahrwerk : Formel K Gewinde, Restgewinde 10mm (wegen Stabi :cry: )
Selbstgebaute Koppelstangen, 4WD - Stabi ist bestellt ;)
Bördelarbeiten : nein
Radhausabdeckung : noch drin, unbearbeitet
Spurverbreiterung : 5mm pro Rad an der VA, da der Reifen an den Verstellringen
geschliffen hat bei der Tieferlegung
Hinten sind 20mm pro Rad in Arbeit:D
TÜV : keine Probleme, bei dem Stabi hat er nochmal nen Auge zugedrückt, da ich Ihm die Bestellung des 4WD-Stabi´s sofort unter die Nase gerieben hab:p
Mach die Tage noch nen paar bessere Bilder und stell Ihn dann auf ne grade Fläche
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #182
seat leon 1,6 16v top sport^^
Reifentyp : good year eagle f1
Felge VA : 8,5x18 et 35
Felge HA : 8,5x18 et 35
Felgentyp : Tomason TN4
Fahrwerk : AP gewindefahrwerk restgewinde (ka) aber geht noch was ;)
Spurverbreiterung : wieder runter da die felge sonst zu weit rausstand (probleme zwecks eintragung)
TÜV : nach langem hin und her hat es denn endlich geklappt weil die felgen (felgenstern) zu weit rausstand! dann war er noch zu tief aber nun passt alles!!!
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #183
Fzg Typ: Seat Leon 1M 1,6 16V Bj.2003
Reifen Typ:Delfin
Reifen VA:225/35-19
Reifen HA:225/35-19
Felge VA:8,5x19 ET30
Felge HA:8,5x19 ET10 (20mm Spurplatte pro Seite)
Felgentyp/Hersteller:Tomason TN-5
Tieferlegung:Ja/Weitec 50/40 mit Koni gelb auf mittlere Härte gestellt
Bördelarbeit:nein
Radhausabdeckung:drin,unbearbeitet
Spurverbreiterung:VA-nein/HA-40mm
Federwegsbegrenzer:VA Anschlagpuffer 2cm gekürzt,HA zusätzlich 2cm Begrenzer
Tüv:Dekra gab ein klares nein,Tüv-Nord §19,2 ohne Probleme,aber nur mit den breiteren Cupra oder Top Sport Schürzen(auch als Auflage im Schein)und dem Komentar:"Da könnte man sogar noch tiefer gehen..."
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #184
Fzg Typ: Seat Leon Torrid 1.6 16V, Bj. 2002
Reifen Typ : Hankook V12 Evo
Reifen VA : 225 | 40 | 18
Reifen HA : 225 | 40 | 18
Felge VA : 8,0 x 18 ET 35
Felge HA : 8,0 x 18 ET 35
Felgentyp/Hersteller : Rial Lugano
Tieferlegung : ja - H&R Federn 35mm/35mm
Spurverbreiterung : nein
Eintragung: ja, kein Problem; ABE vorh.
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #185
Fzg Typ: Seat Leon Top Sport 2,8 V6 Bj. 2003
Reifen VA : 225 | 35 | 18
Reifen HA : 225 | 35 | 18
Felgentyp/Hersteller : Motec Nitro mit rotem Rand
Tieferlegung : ja - Bilstein B16 komplett runter gedreht
Spurverbreiterung : VA-10mm; HA-15mm pro Seite
Eintragung: ja, kein Problem; Tüv Gutachten vorhanden
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #186
Fzg Typ: Seat Leon 1.9 TDI 81KW
Reifen Typ : Dunlop SP Sport
Felge VA : 8 x 18 ET 35
Felge HA : 8 x 18 ET 35
Felgentyp/Hersteller : MAM 8
Tieferlegung : H&R Federn 35mm
Spurverbreiterung : nein (demnächst 30mm an der Hinterachse)
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #187
Fzg Typ: Seat Leon 1.8T Cupra R
Reifen Typ : Falken (muss noch nachschauen welche exakt)
Reifen VA : 225 | 35 | 19
Reifen HA : 225 | 35 | 19
Felge VA : 8,5 x 19 ET 28
Felge HA : 8,5 x 19 ET 28
Felgentyp/Hersteller : ASA GT-1
Tieferlegung : Sportec Höhenverstellbares Sportfahrwerk (Abstand Radmitte-Kotflügelrand: 340mm/330mm)
Arbeiten: Innenkotflügel-Anpassungen
Eintragung (CH!): Nach Innenkotflügel-Anpassungen OK.
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #188
Fzg-Typ: Seat Leon 1.9 TDI FR (110kw)
Reifen Typ: Vredestein Ultrac Sessanta
Reifen VA: 225/35-19
Reifen HA: 225/35-19
Felgen VA: 8,5*19 ET 30
Felgen HA: 8,5*19 ET 30
Felgentyp/Hersteller: Tomason/TN 6
Tieferlegung: ja ( H & R cup-kit komfort)
Bördelarbeiten: nein
Spurverbreiterung: nein
Eintragung: Eintragung in Luxemburg ohne Probleme
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #189
Fahrzeug Typ: Seat Leon 1,6l 16V Pulso
Reifen Typ : Dunlop SP Sport 9000
Felge VA : 8,5x18 ET 35
Felge HA : 8,5x18 ET 30
Felgentyp/Hersteller : RH Tecnic
Tieferlegung : nein, noch nicht
Spurverbreiterung : Adapterplatten 5*112 auf 5*100, VA 20mm (Verbreiterung insg. 40mm), HA 25mm (Verbreiterung insg. 50mm)
Eintragung: Problemlos, Gutachten für die Kombination vorhanden
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #190
Reifen Typ : Hankook Ventus V12 EVO
Felge VA : 8x18 ET 35
Felge HA : 8x18 ET 35
Felgentyp/Hersteller : PLW Typ PA
Tieferlegung : 30mm Eibach Federn, Gewindefahrwerk wird diese Woche verbaut
Bördelarbeiten : noch nicht, wird aber benötigt beim Gewindefahrwerk
Innenkotflügen muß bearbeitet werden
4WD Stabilisator gegen Schleifende Antriebswellen
Spurverbreiterung : VA 10mm , HA 15mm von SCC
Eintragung: Ich hoffe es, Editiere sobald ich alles drinn hab
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #191
Fahrzeug Typ: Seat Leon TopSport
Reifen HA : 235/40/18
Felge HA : 8,5x18 ET 35
Felgentyp/Hersteller : Rial Nogaro
Fahrwerk: KW Gewindefw. V1
Fahrzeug Typ: Seat Leon Top Sport
Reifen: Hankook Ventus V12 Evo
Reifen VA: 225/35/19
Reifen HA:225/35/19
Felge VA: 8,5x19 ET 30
Felge HA: 8,5x19 ET 30
Fahrwerk: Kw Gewindefw. V1
Spurplatten Va: Keine
Spurplatten HA: 10 mm pro seite
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #192
Leon 1.6 16V
Bj. 2oo5
Reifen VA : 225/30 ZR 20
Reifen HA : 225/30 ZR 20
Felge VA : 8,5 x 20" ET 32
Felge HA : 8,5 x 20" ET 32
Felgentyp : Omega Genesis (Amerikanische Custom Felgen) mit Swarovski Kristallen
Fahrwerk : Bagyard Airride "BigWheelers Edition" (Bilstein Dämpfer aufs extremste gekürzt; Nordschleifen abgestimmt)
Bördelarbeiten : ??? Radkästen komplett neu geschweißt mit orig. Kante vorn ca. 10cm und hinten ca. 14cm breiter
Radhausabdeckung : draußen
Spurverbreiterung : VA: 10mm HA: 20mm
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #193
Fahrzeug Typ: Seat Leon 20VT
Reifen Typ : Hankook S1 EVO Ventus K107
Reifen VA : 225/35/19
Reifen HA : 245/30/19
Felge VA : 8x19 ET 32
Felge HA : 9x19 ET 35
Felgentyp/Hersteller : Aerotechnik (Barracuda) Tzunamee
Eintragung: Problemlos ( Hinten geht sogar noch mehr meinte der Tüv-mensch ^^)
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #194
Seat Leon Sport 81kW TDI
Reifentyp : Pirelli PZero Nero
Felgentyp : MAM 11
Fahrwerk : Original
Bördelarbeiten : Nein
Spurverbreiterung : Nein
TÜV : Termin hab ich in 3 Wochen, hoffentlich passt alles! Mit den 50°/30° die der Kotflügel drüber sein muss könnte es etwas knapp werden...
Hoffentlich ist es kein pingeliger Prüfer sonst werden Bördelarbeiten von Nöten sein.. :(
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #195
soo ich jetzt auch ma endlich :D
Felgen: Rial Lugano
Größe VA/HA: 8*18 ET 35
Reifen: 225/40 ZR18
Reifenhersteller: Vredestein Ultrac Sessenata
Tieferlegung: 35/35
Ziehen/Bördeln: nein
TÜV: ohne Probleme
Spurplatten: noch nicht hinten evtl 10mm
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #196
Bj. 2004
Reifentyp : Falken FK 452
Reifen HA : 225/35/19
Felge VA : 9x19 et 30
Felge HA : 9x19 et 30
Felgentyp : Borbet VS
Fahrwerk : De Merwede Federn 30mm
Radhausabdeckung : noch drin, bearbeitet
TÜV : anfangs Probleme, jedoch nachher anderer Prüfer Zitat "nen Finger würd ich hinten nich mehr zwischen halten, aber reicht " xD
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #197
Fzg Typ: Seat Leon Sport 1.8 20VT
Reifen Typ : Pirelli P-Zero Rosso
Felge VA : 8,5 x 18 ET 35
Felge HA : 8,5 x 18 ET 35
Felgentyp/Hersteller : Borbet FS
Tieferlegung : ja, DTS Gewindefahrwerk
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #198
Fzg. Leon 1.9 TDi TS 110KW
Reifentyp: Dunlop SP Sport MAXX
Reifen VA u. HA : 225 / 35 R19
Felgen Corniche LeMans matt schwarz Pure Sports mit Color Trim in RAL 1028
Fahrwerk: Eibach Pro-Street S Gewindefahrwerk
Tieferlegung: VA - 55mm HA - 45mm
Spurverbreiterung: vorne 5mm pro Seite
hinten 10mm pro Seite
Eintragung: jap, ohne probleme
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #199
Fzg Typ: Seat Leon 1,9 TDi ARL
Reifen Typ: Achilles Sport
Felge VA : 8,5 x 19 ET 30
Felge HA : 8,5 x 19 ET 30
Felgentyp/Hersteller : MAM 7 NUVO
Tieferlegung : nein
Spurverbreiterung :nein
  • Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Beitrag #200
ich machs dann auch mal ;)
Reifen:
VA: 225/45/ZR 17
HA: 225/45/ZR 17
Felgen: MSW TYP 20/5 black
VA: 8 x 17 ET 35
HA: 8 x 17 ET 35
meine frage fährt einer diese Kombi und kann mir sagen wie tief ich meinen löwen legen kann ohne Bördelarbeiten?
MfG Alex
Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH - Ähnliche Themen
[ST] Summendes/Singendes Geräusch meistens ab 80 km/h: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zum aktuellen Fahrzeug: ########## Seat Leon ST 5F FL FR Ausstattung 1.8 TSI 180 PS Benziner DSG aus 04/18...
Der Seat Leon von Marie :): Hi allerseits, bin ja seit ein paar Wochen hier angemeldet und möchte mal den Seat Leon meiner besseren Hälfte Marie vorstellen. Sie hat sich den...
Reifenabnutzung unterschiedlich.: Servus was meint ihr an was das liegt. Hatte beim Seat mit den Großen Felgen mit der Reifengröße 235 35 19 das Problem das Fahrerseite vorne innen...
Passen die Felgen?: Hey Leute, ich brauche eure Hilfe! Hab mir einen Seat Leon 5f FR 1.4 TSI 140 PS 7593 AIM gekauft, mein erstes Auto. Ich fahr einen meinen Leon...
