Fahrzeughimmel gebrochen?!
Diskutiere Fahrzeughimmel gebrochen?! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Kürzlich wurde zum Folieren des Daches der Antennenfuß demontiert, dabei wurde der Himmel wahrscheinlich geknickt. Jedenfalls ist jetzt ne Falte...
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #1
Kürzlich wurde zum Folieren des Daches der Antennenfuß demontiert, dabei wurde der Himmel wahrscheinlich geknickt. Jedenfalls ist jetzt ne Falte zu sehen. Nun die Frage, bekomme ich das wieder glatt, mit nem Fön oder gar Bügeleisen?
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #2
kann ich mir nicht vorstellen... dieses Presspappezeug bricht, und dann is ende... würd ich jetzt mal rein aus dem gefühl raus sagen!
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #3
habe genau das gleiche auch nach antennen wechsel
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #4
Wenn der geknickt ist, bekommst Du den nicht mehr glatt.
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #5
knick drin = ausschuß, kaputt und hinüber!
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #6
Kannst höchstens versuchen, einen steifen karton oder eine dünne Hartfaserplatte von hinten über die fläche aufzukleben und so versuchen, ihn gerade zu ziehen. Einen Versuch ists wert, verlieren kannst du ja nichts mehr
Fahrzeughimmel gebrochen?! Beitrag #7
durch das knicken hat sich der dünne stoff von dem schaumstoffträger gelöst, deswegen die falte. es liegt nicht daran das der himmel nicht mehr gerade ist.
meine idee war mit einer spritze kleber unter den gelösten stoff zu spritzen und ihn wieder anzudrücken. aber der stoff ist scheinbar so dünn das er schnell mit dem kleber durchtränkt ist, ich werd es also lassen
