Ergebnis nach Tieferlegung?!
Diskutiere Ergebnis nach Tieferlegung?! im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; @Mario Habe mit meinem Tuner gesprochen, er hat gemeint, ich solle mal zwei Wochen rumfahren (keine weiten Strecken/Reisen), damit sich alles mal...
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #741
@Mario
Habe mit meinem Tuner gesprochen, er hat gemeint, ich solle mal zwei Wochen rumfahren (keine weiten Strecken/Reisen), damit sich alles mal setzt und "einspielt" und danach Achsvermessung machen.
Bin nach drei Wochen hin und habe sie machen lassen. Ergebnis: Es war alles top, musste nix mehr nachgestellt werden.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #742
aber eintragen geht erst nach achsvermessung oder?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #743
zum Eintragen:
Normalerweise Ja. Bei mir wollten se jedenfalls nen Bericht sehen, dass das alles neu eingestellt wurde.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #744
ja genau das dachte ich auch, also dann 3 Wochen ohne Eintragung rumfahren oder kann man das anders regeln mit nachreichen oder so?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #745
Ich hab nix vom Spur einstellen gebraucht beim eintragen.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #746
Ich auch nicht. Kurz nach Einbau vorgefahren, TÜV hat Gutachten geprüft, Auto auf Teststation gefahren, eingetragen.
Ca. 2 Wochen später bin ich zum Vermessen in die Werkstatt gefahren - that's it.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #747
Na dann haben eure Prüfer einen Fehler gemacht. Zur Eintragung von Federn, Fahrwerk und ähnlichen Umbauten muss immer das Protokoll der Fahrwerksvermessung vorliegen und dieses muss nachweisen, dass alle wichtigen Parameter innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen liegen.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #748
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #749
Steht in einigen Gutachten drinn, wird in der Praxis aber gerne übersehen ...
Machen würd ichs aufjedenfall.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #750
Ich habe auch so kein Vermessungsprotokoll gebraucht, der Prüfer hatte aber im Gutachten geschaut ob es aufgeführt war. Ist also von Gutachten zu Gutachten unterschiedlich. Er meinte nur so haste mal eine Reifen vorne angeguckt :) ahja Klorrrr :D:D:D
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #751
huhu,
hat jemand die Federn von JE Design 35mm verbaut bei einem Facelift Cupra/R, oder gibt es Infos dazu wenn möglich auch Bilder ?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #752
@advance
Würde mich auch mal interessieren.
Außerdem hätte ich noch gerne ein paar Ratschläge zu welchen Federn man beim Cupra R am besten greifen sollte? Eher JE Design oder H&R?
So, dass er nicht zu tief ist und noch schön normal ausschaut. ;)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #753
weiß den niemand was ? :tremblin:
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #754
Habe Gestern meinen Cupra R tieferlegen lassen. Hier mal das Ergebnis.
Federn: H&R aus Patricks Shop (Danke noch mal an Patrick)
Maße Kotflügelkante bis Mitte Randnabe vorher: VA 365 HA 370
Maße Kotflügelkante bis Mitte Randnabe nachher: VA 345 HA 345
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. :very_hap:
Hier noch ein Paar Bilder.
Vorher:
Nachher:
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #755
Steht gut da :)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #756
@kaisi
Wow, danke für die Bilder! Ich hab nämlich den allergleichen auch in Speedblau. Nun hab ich eine perfekte Vorschau. Schaut echt gut aus und ist definitiv nicht zu tief.;)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #757
Danke erstmal. Mir gefällt es auch und ist nicht zu tief. Optik stimmt. Kann die H&R Federn nur empfehlen.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #758
hat jemand Bilder vom Leon (am besten 1.6^^) mit den Eibach Sportline Federn? Oder noch passende Maße dazu?
Laut Eibach sollen die 45-50mm Tieferlegung vorn und hinten 35mm bringen...
Die H&R gefallen mir nicht so richtig, weil es nicht schön aussieht mit dem kleinen Motor wenn der vorne höher ist als hinten :(
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #759
ich suche bilder von nem FR mit den seat sport federn.....
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #760
mmm...
Der wirkt auf den Bildern hinten etwas tiefer als vorne.
Hab bei einen bekannten die Eibach Sportline gesehen.
Die kommen das entscheidende bisschen weiter runter und sind vorne n bissi tiefer als hinten.
Fahrkomfort ist auch völlig in Ordnung.
Ergebnis nach Tieferlegung?! - Ähnliche Themen
1p Bilder 30mm eibach / 40mm h&r: Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem: Ich versuche seit Stunden herauszufinden wie denn ein leon 1p mit 30mm h&r bzw 30mm eibach federn...
Seat Leon 5F FR 2.0 150PS tieferlegen: Guten Abend! Auch ich möchte meinen Leon FR 2.0 TDI 150PS tieferlegen. Zum Auto: - max. Achslast vorne: 1000kg - max. Achslast hinten: 870kg -...
Neu hier :) er muss tiefer :D: Hi alle zusammen. Heiße Aylin und habe mir vor ein paar Wochen endlich einen Cupra 5f zugelegt [emoji173]️ Nun virher habe ich einen Arosa Sport...
Servus aus Bayern!: Hallo zusammen, bin seit heute hier angemeldet und würde mich mal kurz inkl. aktuellem Auto vorstellen. Ich heiße Maxi, komme aus dem Süden von...
Benni's Cupra 290: Hallo zusammen, So langsam wird es Zeit mich auch mal vorzustellen und da jetzt auch was am Auto passiert, will ich euch hier ein bisschen auf...
