Diskutiere Elektronik Problem im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi Leute,
bin gestern abend auf der Autobahn gefahren mit ca. 135 km/h.
Als ich über eine etwas größere Bodenwelle gefahren bin, fing
es...
Elektronik Problem Beitrag #1
andy_87
Hi Leute,
es plötzlich an zu piepsen ( 3 mal), Innenbeleuchtung ging kurz an
und Das Abblendlicht ging nicht mehr. erst dachte ich wird wohl das
komplette licht sein, hab den warnblinker angemacht und bin gleich
die nächste abfahrt runter. dort habe ich dann festgestellt, dass
nur das abblendlicht nicht geht, hab das fernlicht ganz runter gestellt
und bin die restlichen 8 km noch nach Hause gefahren.
Was könnte das sein? Also beim letzten mal als ein Birnchen ausgefallen
ist vor 3 Jahren hab ich das in der Garage bemerkt und hatte kein Piepsen.
Könnte das evtl auf einen größeren Fehler hindeuten ? Relais oder sowas?
Will jetzt nicht 2 neue Birnen einbauen die es dann sofort zerstört.
checke mal deine sicherungen durch und mach einen Lichttest
Elektronik Problem Beitrag #3
andy_87
AW: Ausfall des Abblendlichts
hab vorher 2 gebrauchte birnen verbaut, angemacht => eins nach 3 sek durchgebrannt.
dann hab ich 2 baugleiche neue rein => beide gehen.
jedoch hat sich nach wenigen sekunden ein standlicht verabschiedet => beide getauscht.
etz gehen seitdem alle... mal sehen wie lange
Elektronik Problem Beitrag #4
leo1m
könnt auch ein kurzer sein schau vielleicht mal deine Kabel am Scheinwerfer an kann sein das du ein Kabelbruch oder sowas hast
Elektronik Problem Beitrag #5
danielx11
Hatte gerade aktuell das gleiche Problem. Bei mir war der Lenkungsstock (??...der Blinkerhebenl...) defekt und wurde gewechselt.
Elektronik Problem Beitrag #6
andy_87
hmm kannst du mir auch erklären wie du darauf gekommen bist ?
was hat der hebel damit zu tun? bzw wie hast du das festgestellt?
gestern abend bin ich aus der ortschaft rausgefahren, bisschen holprige
straße ca mit 80 kurzes piepsen, innenbeleuchtung kurz an => wieder
ein lämpchen durch.
hab anhand der klima codes die bordspannung ausgelesen : 14,6 ist das ok?
habe den verdacht dass irgendwo ein kabelbruch/ kurzer drauf ist der manchmal
bei bodenwellen oder so zum tragen kommt. nur wie finde ich den.......
Elektronik Problem Beitrag #7
danielx11
Es scheint doch so, als ob es bei Dir ein anderes Problem ist.
Bei mir ist das Abblendlicht komplett ausgefallen. Nach Birnchenwechsel habe ich eine Sicherung vermutet. Die war es aber auch nicht. Die Werkstatt hat das Ganze dann geprüft und festgestellt, dass der Blinkerhebel defekt ist und somit kein Strom zum Abblendlicht gelangt.
Elektronik Problem Beitrag #8
-Franz-
Die 14,6 V sind in Ordnung.
Schnapp Dir am Besten mal ein Multimeter und miss alles durch ist zwar ne ziemlich aufwendige Arbeit, aber anders wirst den Fehler nicht finden.
Schau auch mal, ob im Fehlerspeicher irgendwelche Kurzschlüsse, o. ä. aufgelistet sind.
Elektronik Problem Beitrag #9
andy_87
update: hab meine endstufe abgesteckt, seitdem 1 woche ohne ausfall der lichter.
Elektronik Problem Beitrag #10
leo1m
glück gehabt aber wie hängt die Endstufe mit dem Licht zusammen ?(bin Hifitechnisch echt ne null???
Elektronik Problem Beitrag #11
andy_87
hmm also ich weis es auch nocht nicht so genau... fakt is ohne endstufe halten die lichter.
denke mal dass das power oder massekabel irgendwo nen kurzen verursacht evtl
abgescheuert oder sonst was.
thread bitte umbenennen in " Elektronik Problem ".
etz war eine woche ruhe, gestern dann wieder 3 mal gepiepst, blinkendes batterisysmbol währen dem piepsen => wieder beude leuchten durchgebrannt.
heute dann nur piepsen und leuchte, licht war aus.
weiß schön langsam nicht mehr weiter. wenn wer irgendwelche ideen hat, was es sein könnte
oder wo ich mit der fehlersuche beginnen soll, bitte posten.
so heute is mir noch aufgefallen dass das abs lämpchen leuchtet beim anlassen.
als ich tanken war sprang er erst beim dritten mal an, obwohl er davor schon 10 min lief.
ansonsten auf dem weg zur tanke wieder das übliche: diesmal ging auch tacho und drehzahl messer
während dem piepsen nicht mehr.
Hi Leute,
habe nun erstmal meine einspritzpumpe abdichten lassen, da dort
diesel ausgetreten ist und alles unter der ESP voller diesel war.
das piepsen ist leider immer noch da.
beim fahren letzte woche hatte ich in der klimaautomatik kanal 20
( laut klimacodes generatorspannung) da
während es gepiepst hat. diese zeigte sofort nach dem piepsen einen
viel höheren wert an als die 14,6 volt vor dem piepsen.
heisst das nun meine Lima ist defekt? wie kann ich das sonst noch testen?
neue lichtmaschine verbaut , in dem zug auch keilriemen erneuert ( Lima ging wohl wegen der undichtigkeit kaputt)
seitdem keine probleme mehr, ich hoffe mal das bleibt auch so =)
Tag 1: Hauptdisplay und Funktionen | Startbildschirm: Hallo zusammen,
wie bereits im Leon 4 Thread, wurde ich eingeladen, bei einem Internen Forum mit den Verantwortlichen mit zu Diskutieren und am...
Elektronik spinnt total seid es so kalt ist: Hallo zusammen,
Ich habe nen leon 1,9 TDI mit 110 Ps aus Baujahr 2001.
war als Kilometerfresser gedacht, und der kleine hat es bis jetzt auch...
PDC-Problem: Hallo Leute,
ich wusste leider nicht wonach ich suchen sollte und habe deshalb ein neues Thema eröffnet. Wenn es bereits ein Thema gibt dann...
[5D] Midnight schwarzer 1.8 TSI DSG - alle guten Dringe sind drei: N´Abend zusammen, :wave:
nachdem ich bereits zwei Seat Ibizas als fahrbaren Untersatz hatte, konnte ich nun endlich meinen lang ersehnten Wunsch...
