- Dickes Problem mit den Bremsleuchten :/... Beitrag #1
Sniperhobit
- Beiträge
- 536
- Reaktionen
- 3
Tagchen Leute, aaaaalso folgendes, sorry falls der Text ein bisschen länger wird...
Ich hab mir für meinen R vor ca 3 Wochen CarDNA rücklichter gekauft, diese eingebaut (voher waren halt die originalen drinne), und es hat auch alles wunderbar funktioniert...
Knapp 5 Tage später kam im BC die Meldung : Bremslicht hinten links (außen) defekt und noch ne meldung zu der Leuchte, glaub Ablendlicht hinten links (ist ja ein und dieselbe Leuchte beim Original)....
Also bin ich mal hinters auto, und ja es war wirklich so, der blinker ging noch, das Abblendlicht/ Bremslicht nicht mehr...
Also gut dachte ich mir, hab mich bei Decante beschwert und hab heute die Aufforderung bekommen das Rücklicht einzuschicken, dann bekomm ich ein neues....
Ich bin also raus in die Garage, hab das CarDNA ding ausgebaut und alle Originalen wieder eingebaut....
Und was war?? Genau immer noch der gleiche Fehler! -_-
War dann damit auch grad in der Boschwerkstatt, es waren die beiden Fehler hinterlegt, die Fehler wurden gelöscht: Problem immer noch unverändert, dann haben wir mal geschaut mit wieviel Prozent die Bremsleuchten angesteuert werden:
Rechts warens 43 % ???? und Links 0?
Sind die 43 % etwa normal???
Da die Werkstatt auch nicht mehr weiter wusste, haben sie mich nun nach hause geschickt, ich soll mal ne viertel stunde die Batterie abklemmen...
Das mach ich grad, aber ich glaub es wird keine Besserung eintreten :///
Hat irgendjemand ne idee was ich noch tun könnte? x(((
