Codes für Climatronic
Diskutiere Codes für Climatronic im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Klimacodes @Lion-T Wenn man die Klimaautomatik im Leon besitzt, kann man über diese verschiedene Informationen abrufen. Unter anderem...
  • Codes für Climatronic Beitrag #21
Klimacodes
@Lion-T
Unter anderem Geschwindigkeit (Kanal 17), Drehzahl (Kanal 27)
sowie Öltemperatur! (Kanal 51)
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Aktivierung:
1. Zündung einschalten,
2. "Umluft" -Taste gedrückt halten
3. "Lüftungsdüsen oben" - Taste drücken
4. beide Tasten loslassen
5. Im Anzeigefeld erscheint nun "0C" und die Dimmung schaltet auf 100%
6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal)gewählt werden,
7. Kanal mit "Umluft" bestätigen
8. Deaktivierung über "Auto"
Kanal/Inhalt
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schallzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Generatordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Softwareindex
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe
34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 Außentemperatur gefiltert (°C)
47 Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 ECOR
49 Fehlerzähler Tachosignal
50 Standzeit in min
51 Motortemperatur °C
52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur °C
56 Innenfühler virtuell °C
57 Innenfühler Konsole °C
58 Temperatur Wasserkasten °C
59 Temperatur Stoßfänger °C
60 Ausblasfühler Fußraum °C
61 Ausblasfühler Mannanströmer °C
62 Sonnenintensität W/m-1
63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante / 1,6 sec
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen / - kühlen
ausgeliehen von der redleon seite ;)
  • Codes für Climatronic Beitrag #22
@FunBoy
Tja - bei mir verhält sich das andersrum (hoffentlich hab ich nix an der Waffel ?( ;)).
Am Wochenende werd ich das nochmals ausgiebig testen!
@Lion-T
Wie ich weiter oben beschrieben hab, gehen/gingen die Codes bis 72 (siehe SKN-TDI) und bei den neueren Versionen des Wagens bis 78..
Aqua
  • Codes für Climatronic Beitrag #23
@hi Aqua
bis 78 was gibs denn da noch?
  • Codes für Climatronic Beitrag #24
@Aqua
Nein, ich glaube nicht das Du einen an der Waffel hast. Und wenn dann würde ich ihn abnehmen und die Waffel schnell essen ;)
@all
Kann es sein das auf Kanal 28 (Generatordrehzahl) permanent 430 angezeigt wird? Dann ist dies aber nicht die Generatordrehzahl sondern irgendetwas anderes. Oder bin ich jetzt wirr in der Birne???:alk:
  • Codes für Climatronic Beitrag #25
@SKN-TDI
Steht alles weiter oben.. mußt nur lesen ;)
@FunBoy
Die gleiche Anzeige hab ich auch!!!??? Kann ich auch nur raten!
Ich hoffe, irgendjemand bringt Licht ins Dunkel!
Aqua
  • Codes für Climatronic Beitrag #26
@Aqua
ah jau hast recht ...war noch zu früh am morgen :D
  • Codes für Climatronic Beitrag #27
@SKN-TDI Also Kanal 51 ist auf keinen Fall die Öltemperatur. Der Leon hat keinen Fühler der Irgendwo die Öltemperatur nimmt. Das ist eine völlig Sinnlose Motorblock Temperatur, welche Anzeigt wie Heiß der Block ist, oder wie kann man sich sonst erklären, daß die Temperatur schneller warm wird als die Wassertemperatur? Wer dies als Öltemperatur interpretiert und dan bei 90°C drauftriit, der hat villeicht als Öltemperatur gerade mal 50°C. Also dieses Thema hatten wir schon des öfteren aber es spukt genauso hartnäckig in manchen Köpfen herum wie Ölfilm abreissen und dadurch nen Kolbenklemmer oder gar fresser, was genauso Quatsch ist.
  • Codes für Climatronic Beitrag #28
@Frankenbu
bei 51 steht ja auch Motortemperatur °C
auserdem ist das alles von der redleon seite ;)
  • Codes für Climatronic Beitrag #29
Original von SKN-TDI
@Lion-T
Aber hier steht doch ausdrücklich Öltemperatur oder hab ich was an den Augen ;)
  • Codes für Climatronic Beitrag #30
@Frankenbu
auszug
50 Standzeit in min
51 Motortemperatur °C *************** :D
oder binn ich blind ;) :D
  • Codes für Climatronic Beitrag #31
Das hatte ich ja auch gesehen, aber es steht eben auch die Öltemperatur dabei ;9 So nun aber keinen Streit :D
Codes für Climatronic - Ähnliche Themen
Code Felgenschloss: Hallo zusammen, meine Felgennuss für das Felgenschloss an meinem Seat dreht durch und ich bekomme jetzt die Schraube nixht mehr raus. Habe in...
VCDS Codierung SEAT Leon 2021: Hallo, hat es schon jemand geschafft, beim SEAT Leon KL von 2021 etwas mit VCDS selber zu codieren? Zum Beispiel mehr Farben bei dem Ambilight...
COC Dokument Seat Leon FR 4Drive 184PS ST 2.0TDI Bj.2015 Kopie: Hallo, könnte mir jemand eine Kopie des COC (Certificate of Conformity) zur Verfügung stellen? Ich fahre einen Seat Leon 4Drive FR Bj. 2015, 2.0...
[SC] DSG Verzögerung beim Anfahren: Hallo Gemeinde, ich bin neu im Forum und bitte um Nachsicht, wenn ich was falsch mache. Mein Problem: Nach dem Starten verzögert sich das...
[ST] Mittelarmlehne Leon ST Style: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Leon ST Style zu konfigurieren und ich möchte unbedingt eine Mittelarmlehne haben. Ist diese in der...
