CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel?
Diskutiere CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hey, habe mir jetzt nen gebrauchten Original Wechsler besorgt. Nur er läuft net:-) Habe die CD-Wechsler Vorbereitung liegen und muß eigentlich nur...
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #1
Bambini
Hey,
habe mir jetzt nen gebrauchten Original Wechsler besorgt. Nur er läuft net:)
Habe die CD-Wechsler Vorbereitung liegen und muß eigentlich nur noch die beiden Stecker miteinander verbinden. Er zeigt mir aber eine Error Meldung im Display des Aura an, sobald ich auf CD wechseln will.
Ist es möglich das die neuen Aura´s (Modell 02) nicht mehr mit den älteren Wechslern (Bj 99) funktionieren?
oder
Muß evtl. das Aura noch freigeschaltet werden für den CD-Betrieb?
Bitte helft mir, hatte mich so auf meinen Wechsler gefreut :(
Bambini
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #2
@Bambini
Also mein Wechsler funktionierte auf Anhieb mit dem Aura MJ:2002.
Hast Du das Aura auch von der Stromversorgung getrennt bevor Du den Wechsler angeschlossen hast ?
Wenn nicht solltest Du es nochmal probieren, jedoch vorher Aura herausziehen und den IMHO unteren Stecker an Aura abziehen.
Dann Wechsler dran und Aura nochmal aufstecken und testen.
So hat es hier einwandfrei funktioniert.
mfG
Chris (devnull)
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #3
Habe den Wechsler schon mehrmals ein- und ausgebaut. Habe dabei aber nie den Strom vom Aura genommen und es ging immer sofort....
Welcher Wechsler ist das denn genau? Könnte doch seine, daß die VW-Wechsler von 1999 nicht mit dem Seat-Radio funzen!?
ernie
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #4
@ernie
Laut Panasonic darf der Wechsler (CX-DP9061) nur angeschlossen werden, wenn das Aura spannungslos ist. Für den CX-DP9060 dürfte das nicht anders sein.
Vermutlich bezieht sich das aber auf den ersten Einbau damit das Aura den Wechsler erkennt ?!
War Dein Wechsler schon ab Werk eingebaut ?
@Bambini
Wenn der Wechsler nicht von Panasonic ist, hast Du schlechte Karten.
mfG
Chris (devnull)
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #5
@devnull
Mein Wechsler wurde gleich beim Händler vor der Übergabe eingebaut. Vielleicht kann ich ihn deswegen jetzt mit Strom ein- und ausbauen!?
Kann nicht sagen, ob die damals den Strom abgeklemmt haben....
ernie
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #6
Der Wechsler lief vorher, beim Verkäufer, auch am Aura und soll dort einwandfrei funktioniert haben.
Typen-bezeichnung lt. Plakete hinten auf dem Wechsler ist: CX-CV1820LHF
Werde das aber gleich zuerst mal mit dem trennen vom Strom testen.
Gruß bambini 8)
Vorher war bei mir kein Wechsler drin, aber Kabel und Hanschuhfach waren vorbereitet.
  • CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? Beitrag #7
das mit dem abklemmen vom radio, während der Instalation des Wechslers hat auch nix gebracht :(
Das komische ist ja, wenn ich das Magazin in den Wechlser schiebe müßte der anfangen zu sortieren.
Aber der macht keinen mux.
Naja, werde wohl mal beim Seat-Händler nachhören.
Aber danke trotzdem für die Hilfeversuche:)
Bis dann
Bambini
CD-Wechsler Bj. 1999 und Aura 2001 kompatibel? - Ähnliche Themen
Wechsler hat Fehlermeldung Charger: habe das Radio Aura mit Cassette und Wechsler vor kurzem finge es an mit "CD Error" oder zeigte einen Track an,fing aber nicht an zu spielen...
Aura CD + Panasonic-Wechsler -> kompatibel?: Hi Leute Bräucht mal ne Info... Bin am überlegen, ob ich das Aura CD drinlasse und möcht mal wissen, ob mein Wechsler dazu kompatibel is bzw...
Seat Ibiza CD-Wechsler an AURA???: Hi Fis! Hat jemand ne Ahnung, ob der CD-Wechsler aus nem Seat Ibiza (Bj.2000) auch an das AURA angeschlossen werden kann? Und: muss das AURA noch...
Die Einbauanleitung für den Panasonic CD-Wechsler: Einbauanleitung Panasonic CX-DP 9061CD-Wechsler an Seat AURA Einbauanleitung gilt für Fahrzeuge mit CD-Wechsler-Vorbereitung im Handschuhfach...
