Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht
Diskutiere Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi! Seit ein paar Stunden geht der Blinker nur noch deutlich langsamer als bisher, und jeweils ein paar Sekunden nach Betätigung des...
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #1
Rucksacklöwentreiber
Hi!
Seit ein paar Stunden geht der Blinker nur noch deutlich langsamer als bisher, und jeweils ein paar Sekunden nach Betätigung des Blinkerhebels dann gar nicht mehr. Blinkerhebel auf Mitte und wieder auf links bzw. rechts, und der Blinker geht wieder ein paar Sekunden lang usw.
Warnblinker geht nach wie vor auch längere Zeit, scheint aber auch etwas langsamer geworden zu sein.
Blinkleuchten sind alle intakt und leuchten auch im Takt auf, solange der Blinker überhaupt funktioniert.
Bei eingeschalteter Zündung, aber stehendem Motor geht der Blinker jetzt oft gar nicht mehr oder nur 1 Takt, bei laufendem 2-3 Takte
Was ist da los? Blinkerrelais im Mors?
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #2
Einfach mal das Blinkerrelais wechseln (das Teil hinter dem Schalter für die Warnblinkanlage).
Kostet unter 30 EUR und kann man auch selber machen.
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #3
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #4
Im Relais ist ne kleine Feder, die erlahmt mit der Zeit.
Die Halterung mit einem kleinen Schraubendreher etwas auseinanderbiegen, so dass sie etwas mehr Spannung hat. Aber nur ganz wenig.
Stecker drauf machen und ausprobieren, wenn ok, dann wieder einbauen.
MFG
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #5
Das verstehe wer will:
So, jetzt wird´s seltsam:
Am Abend bevor der Blinker mit seinem "Bummelstreik" begann ist die rechte Abblendlichtbirne durchgebrannt.
Habe sie heute ausgetauscht (BTW: wie kommt man eigentlich in so einem Fall an den LINKEN Scheinwerfer, der Motorraum ist ja gnadenlos zugebaut dort) und seitdem tut auch der Blinker wieder als wäre nichts gewesen. Und zwar ganz unabhängig davon ob das Ablendlicht an ist oder nicht.
Habe dann die rechte Abblendlichtbirne zum Test wieder ´rausgenommen, und der Blinker hat erneut gesponnen. Birne wieder rein und alles OK...
Sehr seltsam das Ganze.
Evtl. irgendwo ein Massefehler?
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #6
So, seit heute tritt der Fehler permanent auf, egal ob Abblendlicht an/Scheinwerferbirne drin oder nicht.
Hat hier jemand die Ersatzteilnummer des Blinkerrelais und gibt es irgendwelche Alternativen (3xblink-Schaltung, anderes Geräusch etc?)
  • Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht Beitrag #7
Bin jetzt grade unterwegs, hab daher keine TN zur Hand, aber einen Warnlichtschalter (da ist das Relais ja integriert) kann ich Dir problemlos schicken, haben wir lagernd.
Bei Interesse schreib mir ein Mail an [email protected] (Bitte die Fahrgestellnummer VSSZZZ... dazuschreiben, denn es gibt unterschiedliche!), dann schick' ich Dir Teilenummer und unseren (gewohnt guten ;-) ) Preis.
Blinker nur noch Zeitlupe oder gar nicht - Ähnliche Themen
Störung Fahrzeugbeleuchtung: Nach langer Zeit bin ich nochmal im Forum aktiv. Ich habe 2013 einen Leon SC (5F) neu gekauft und habe jetzt ein Problem damit. Kurzfassung...
