Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen
Diskutiere Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, auch wenn es wahrscheinlich wieder leicht von der Hand geht, frag ich trotzdem vorher ;): wie baut man die Blende für den nicht...
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #1
ToX
ToX
auch wenn es wahrscheinlich wieder leicht von der Hand geht, frag ich trotzdem vorher ;): wie baut man die Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler aus? Ich will nicht einfach drauf los hebeln ;). 2. Frage: kommt man, wenn man das Radio (CD3) ausgebaut hat dann von unten an den Bereich hinter der Blende. Will an der Stelle nämlich ne kleine Anzeige einbauen und wollte dort das Kabel für die Stromversorgung lang legen bzw. mir den Strom vom DauerPlus des Radios holen.
Jan
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #2
Vlt mal versuchen von oben,das luftgitter is nur geclipst.
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #3
Hey super! Danke für die Antwort und vorallem das Foto!! Wie bekomm ich das Gitter ab besten ab? Einfach nur vorsichtig ziehen? Das Wort geclipst setz ich nämlich oft mit "bricht schnell ab" gleich.
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #4
Ja,da is immer ein gewisse risiko da bei eine demontage/montage.
Nein,diese gitter geht meisten ohne schwierigheid raus.Einfach gerade ziehen.Wenn es bei ein clips schwierigheid geben soll,am besten mit eine kleine flache schraubendreher(vorsicht kratser) hoch hebeln.
Auf bild sieht du die 5 clips positionen,von aussen nach innen gehn mit der schraubendreher (wenn notwendig).
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #5
Da muss ich doch mal neugierig fragen: Was für eine Anzeige willst du denn da verbauen?
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #6
Also bei den Blenden benutze ich immer einen kleinen dünnen Plastikspachtel um die zu lösen. Im Baumarkt gibts die für ein par Cent. Die passen Ideal in die kleinen Spalten und die Gefahr das Du was verkratzt ist sehr gering. ( Vielleicht kennst du jemanden der ne Dose Spachtelmasse für PKWs da hat, da sind die kleinen Plastikspachtel auch immer dabei )
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #7
Also dann werd ich auch mal zuerst zum Baumarkt fahren ;).
@Ecke: ich hab bei mir ne LPG-Anlage verbaut und da die Tankanzeige der Anlage bescheiden aussieht, ist diese so verbaut, dass man sie nicht unbedingt sieht. Man muß sich dann immer ein wenig "verrenken" um den Füllstand abzulesen. Das wollte ich jetzt beheben und die Anzeige (besteht nur aus ein paar LEDs und einem Taster) in die Blende integrieren und diese dann passend zu den anderen Anzeigen dementsprechend modden.
  • Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen Beitrag #8
:idea: muss man haben im Leben
Und dieses is noch nutzlich auch;)
Blende für den nicht vorhandenen Sitzheizungsregler ausbauen - Ähnliche Themen
MFA XP lite im Leon: Wie ich in meinem Umbauthread schon geschrieben habe, haben wir die MFA XP lite erfolgreich im Leon FL MJ2011 in Betrieb genommen. Da doch einige...
