Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB
Diskutiere Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo! Ich bin neu hier, bzw. war bisher immer nur mitlesend. Nun habe ich jedoch ein Problem, bzw. ein paar Fragen. Bei meinen Leon 1p öffnet...
  • Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB Beitrag #1
wurstbonbon
Hallo!
Bei meinen Leon 1p öffnet die Beifahrerseite nicht mehr. Egal ob ich per FFB oder mit Schlüssel (-bart) aufschließe. Wenn ich im Inneraum jedoch den Verriegelungsknopf drücke gehen die Türen auf. Also Zentralverriegelung wohl ok?
Nach ein wenig suchen, stoße ich häufig auf einen defekten Mikroschalter im Türschloss, was wohl bei VAG Modellen vorkommen kann. Denk ihr, das dass auch mein Problem sein wird? Zum Verständniss, es ist nur ein Mikroschlater in der Fahrertür verbaut, der Empfängt das Signal und gibt es an die anderen Türen weiter, oder hat jede Tür ihren eigenen?
Habe mal in der Bucht nach nene Schlössern geguckt. Gibts es da ja für kleines Geld. Vermutlich Doofe Frage: Benötige ich danach auch nen anderen Schlüssen, bzw. muß der alte dann neu angelernt werden?
Danke schonmal und Gruß
Markus
  • Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB Beitrag #2
Probier noch folgendes:
Schließ dein Auto ab. Und dann drückst du 2x öffnen mit deiner Funkfernbedienung. Wenn die Tür dann immer noch zu ist, dann wird's wohl der Mikroschalter sein.
Andernfalls ist es nur ne "Sicherheitseinstellung" die du in deiner MFA abändern kannst.
  • Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB Beitrag #3
Ah... vergessen zu sagen. Das mit dem zweimal drücken hab ich schon getestet. Tut nicht. Und MDR hab ich nur das kleine. Da kann ich nichts einstellen, oder?
  • Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB Beitrag #4
Dann wird's der Mikroschalter sein. Ab zum Freundlichen ;)
Beifahrerseite öffnet sich nicht mit FFB - Ähnliche Themen
Klappern auf Beifahrerseite bei Unebenheiten: Hallo zusammen, ich habe jetzt seit ein paar Monaten ein sehr nerviges Klappern in meinem Leon. Ich weiß es gibt dazu bereits diverse Beiträge in...
Komplette Fahrertür (ZV, Fensterherheber, Innenraumbeleuchtung) nur bei Kälte tot: Hallo allemann, habe schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden, was genau passt. Mein 2002er 1.9 TDI Signo macht Ärger mit der ZV. Die...
Türen auf Beifahrerseite schließen nicht auf (Demontage Türschloss von innen?): Ich brauche mal Eure Hilfe. Beide Türen auf der Beifahrerseite gehen nicht mehr auf. Das Thema an sich ist ja nicht neu - vermutlich Knackpunkt...
Fehler Zentralverriegelung - Beifahrertür öffnet sich nicht: Hallo liebe Gleichgesinnte ! Ich habe ein Problem mit meiner Beifahrertür. Undzwar lässt sich diese nur unregelmäßig öffnen. Mein...
Probleme mit 2x Drücken der FFB: Hallo Gemeinde! Habe seid zwei Tagen folgendes Problem: Beim drücken meiner FFB Einmal öffnet die Fahrertür, so wie es soll. Beim Zweiten drücken...
