Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung
Diskutiere Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo alle zusammen, ich hab ein großes Problem. Irgendetwas scheint bei meinem Leon 1P die Batterie leer zu ziehen. Sobald es beginnt kalt zu...
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #1
Fussballgott
ich hab ein großes Problem. Irgendetwas scheint bei meinem Leon 1P die Batterie leer zu ziehen. Sobald es beginnt kalt zu werden beginnt die Batterieleuchte zu glimmen. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Mittlerweile ist es soweit, dass sie sogar leuchtet, wenn der Motor aus und das Auto abgeschlossen ist. Die Batterie wird über Nacht scheinbar komplett leer gezogen.
Hab mal an den Sicherungen probiert. Das Symbol leuchtet nicht, wenn ich die Sicherung "F6" im Motorraum ziehe. Das Handbuch sagt mir zu der Belegung "Kombi", was mir nun gar nichts bringt. Der Mechaniker meines Vertrauens meinte, es läge am Autoradio, da ich damals keinen Can-Bus-Controller, sondern einen "Beobachter" verbaut habe. Habe das nun gewechselt, aber das Problem hat sich nicht gelöst, ist sogar eher noch schlimmer geworden. Zudem kommt es recht häufig vor, dass die Scheibenwischanlage komplett verrückt spielt. Mal geht gar nichts, ein anderes mal geht der Wischer hinten an, wenn ich den vorne betätige oder andersrum.
Hat jemand ne Idee, wofür die Sicherung "F6" im Motorraum ist und was da an meiner Batterie zieht?
Vielen lieben Dank für Antworten!!
Grüße FG
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #2
Das ist das Zeichen
Das die Lichtmaschine nicht lädt
Lass die mal durchmessen
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #3
Hallo Waldix,
danke für die Antwort.
Das es das Zeichen für die LiMa ist weiß ich. Im sommer hab ich damit aber überhaupt keine Probleme. Die Probleme treten erst im Winter wenn es kalt/feucht wird auf.
Grüße FG
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #4
Evtl. ist Feuchtigkeit im Regler
Kannst die Lima mal mit WD40 fluten
Und schauen ob sich was verbessert
Das WD40 verdrängt das Wasser und ist gut für die Kontakte
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #5
Das heißt einfach WD40 auf/in die LiMa sprühen?
Aber auch das würde doch nicht das Problem beheben, dass das Symbol sogar im Stillstand ohne Zündung leuchtet, oder?
Grüße FG
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #6
Könnte sein das irgendwo Kontakte oxydiert sind und überbrücken ein Kontakt
  • Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung Beitrag #7
Mir ist schon einmal aufgefallen, dass der Kontakt des Scheinwerfers vorne Fahrerseite stark verrostet ist. Scheinbar kam/kommt hier Wasser rein. Könnte es daran liegen?
Batteriesymbol leuchtet selbst ohne Zündung - Ähnliche Themen
Allgemein Niedrige Bordspannung bei Top Sport 1.8T: Hallo zusammen, :wave: ich habe seit geraumer Zeit mit einem sehr anstrengenden Problem zu kämpfen und hatte bisher kein Glück bei der...
Scheibenwischer spielt verrückt: Hallo alle zusammen, nachdem die Batterie scheinbar wieder einwandfrei funktioniert gibt es nun ein neues Problem. Der Scheibenwischer spielt in...
Leon 20VT Umrüstung auf Vialle LPi 6: So, nach längerem Hin- und Her habe ich mich nun doch entschlossen, mein Fahrzeug umrüsten zu lassen. Wie bereits schonmal erwähnt, ist es mein...
