Autoradio einbau bei Neuwagen
Diskutiere Autoradio einbau bei Neuwagen im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Wie ist das eigentlich wenn man das Radio vom frisch gekauften Auto ausbaut und dann ein anderes einbaut, kann man das selber machen oder muss das...
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #1
Czoggy
Wie ist das eigentlich wenn man das Radio vom frisch gekauften Auto ausbaut und dann ein anderes einbaut, kann man das selber machen oder muss das die Werkstatt von Seat machen wegen der Garantie?
P.S hab die Suchfunktion benützt aber leider nix gefunden
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #2
Kann man auch selber machen.
Zu beachten ist allerdings:
- Dauer- und Zündungsplus vertauscht
- An Pin 5 liegen +12V an, was bei Nicht-Seat Radios zur Zerstörung führen kann
- Phantomspeisung für Antenne wird benötigt
- Radioblende erforderlich
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #3
also wird hierbei nicht die garantie ausser kraft gesetzt also im handbuch wird ja bestimmt alles drin stehen wo hier was genau anliegt und wenn das nicht der fall wäre gibts ja noch Messgeräte :)
klitzle kleine frage noch sind die boxen im Leon gut von Klang und Bass
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #4
Original von Czoggy
Wenn Du nichts kaputt machst und gewisse Spielregeln beachtest (z. B. nicht einfach Kabel abschneiden) läuft die Garantie ganz normal weiter.
Original von Czoggy
Da man zum Wechsel der Lautsprecher die Türverkleidungen komplett demontieren muß reichen mir die original Boxen aus.
EDIT: Die Werks-Lautsprecher sind übrigens mit Nieten befestigt. Das heißt zur Demontage muß gebohrt werden.
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #5
ja das hab ich schon gelesen da gibts ja auch ne anleitung dafür jo wenn man das aber machen würde wäre ja die garantie weg
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #6
Vorsicht mit( blauweiss) kabel
Ich hatte geschwidigkeitsfehler
Aura CD ist geschwindigkeitsabhängig
Und meine Alpine 9812 nicht
Also normaleweise Blauweiss ist für licht signal, bis jetzt hab ich noch keine anhnung wie dass passirte aber das lag an dem Blausweisem kabel
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #7
Original von disel
Also bei mir ist die Beleuchtung am "orangen" Kabel. Die Lautstärkeregelung (GALA) ist am ISO-Stecker des Alpine nicht aufgelegt und wird dementsprechend auch nicht mit dem Fahrzeug verbunden. Ebenso nicht aufgelegt beim Alpine ist die Stromversorgung der Antenne (PIN 5); Diagnose (PIN 3) und Telefon (PIN 2)
Blau/Weiß beim Alpine ist die Einschaltleitung für zusätzliche Endstufen.
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #8
was heist hier den geschwindigkeitsabhänig?
meinst du damit wenn du 50 fährst is des radio lauter als mit 100?
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #9
Czoggy
wen du 50km/h fährst wir dein radio leise wenn du 200km/h fährst wird deine Radio Laut ;)
weiberheld Blauweis mus zum schlater gehen wenn du licht einschaltest wird deine Radio duklere (so würde mir im AH BMW gesagt)
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #10
Original von disel
weiberheld
Ja, mein Denkfehler - hatte die Farben vom Alpine-Kabel gemeint.
Kabel im Auto:
1 - GALA - blau/weiß
2 - nicht belegt
3 - Diagnose - grau/weiß - nur Werksradio
4 - +12V Zündung - gelb/rot (Alpine: rot)
5 - +12V Perm. - rot/weiß - Steuersignal Diebstahlsicherung
6 - Beleuchtung - grau/blau (Alpine: orange)
7 - +12V Perm. - rot/weiß (Alpine: gelb)
8 - Masse - braun (Alpine: schwarz)
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #11
weiberheld
Ich hab nur "+" und "-" angeschlossen
Wird bei dir Display dunklere wenn du Licht anschaltest?
(Wenn ja dann was hast du angeschlossen?)
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #13
das mit den nieten in den Boxen an den türen, fällt da dann nicht die garantie weg?
wenn man da was macht
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #14
Original von Czoggy
Das Problem sind nicht die Lautsprecher, sondern dass die komplette Türverkleidung inkl. Fensterheber- und Spiegel-Schalter abmontiert werden müssen. Desweiteren müssen die Nieten ausgebohrt werden und die dabei anfallende Späne ausgesaugt werden wegen Rostgefahr.
Überleg mal was bei der Demontage und anschließender Montage der Türverkleidung alles kaputt gehen kann..... Türöffner, elektr. Leitungen der Fensterheber.....
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #15
oh mein gott da könnte man einfach ne neue leitund ziehen und neue einfach auf die ablage da bei der heckscheibe rein machen
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #16
@ czoggy.
OK, Du hast Angst vor dem Umbau.
kein Problem, es gibt genug Firmen die darauf spezielisiert sind. Und dann hast Du auch ne Garantie auf die Arbeiten.
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #17
die einzigeste angst besteht darin etwas an dem Motor vom den elektrischen Fensterhebern kaputt zu machen bzw überhaupt etwas kaputt zu machen weil dann würde sich die bessere klang qualität nicht lohnen und so nen einbau is auch ned gerade billig,wenn da was kaputt geht bin ich der depp und muss des zahlen was ned billig is
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #18
was ist eigentlich mit diesem Phantomspeise Adapter?
Ich habe sowas nicht eingebaut, aber es funktioniert trotzdem.
Kann da was kaputt gehen?
cu
Ednax
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #19
Original von ednax
Nein, kaputt gehen kann nichts. Nur der Empfang ist je nach Radio um einiges schlechter als vorher. Bei mir z. B. ging ohne Phantomspeise-Adapter nur noch 88,0 und 101,7.
  • Autoradio einbau bei Neuwagen Beitrag #20
hmm, also einen richtig guten Empfang habe ich zwar nicht, aber das Aura (Kasette) war noch schlechter...
Ich bekomme ohne Probleme SR1 (88,0) und Radio Salü (101,7) und relativ gut (jedoch oft mit Rauschen) Unser Ding (105,0). Kommt stark drauf an wo ich gerade fahre, da ich immer zwischen Merchweiler (Illingen) und Merzig hin und her fahre.
vielleicht leg ich mir so ein Teil ja mal zu :idea:
cu
Ednax
Autoradio einbau bei Neuwagen - Ähnliche Themen
Seat Leon kl startet nicht: Hallo zusammen, Ich war hier im forum bereits auf der Suche bin allerdings nicht wirklich fündig geworden aber habe ähnliche Probleme gelesen und...
1.8 TSI: Rattern/Rasseln beim Warmstart: Hallo zusammen. Direkt mit meinem ersten Tag hier im Forum brauche ich leider schon Hilfe/eure Erfahrung. Ich habe mir vor ca 1 Monat einen...
Kat Fehlercode und weitere: Hallo Leute, hab vor ein paar Tagen meinen Leon zum normalen Service gebracht, und bei der Fehlerspeicher-Auslese kamen ein paar Sachen raus...
